collegamento cavo cd a cablaggio retrofit
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da seven, 7 Luglio 2006.
  1. seven
    seven Kartista
    127
    22 Febbraio 2006
    Per ora lancia ma.....
    Buongiorno a tutti, ho provato a fare una ricerca ma non trovo nulla, dopo lunghe letture dei post e una ricerca dei vari componenti sono quasi riuscito a montare il nav in una e39, ora mi trovo al punto di collegare il caricatore cd un cablaggio retrofit. dietro il monitor ho il classico connettore 10 pin che andava collegato alla radio originale, ora devo collegarlo ad uno di questi due, mi potete aiutare indicandomi su quale dei due e dove collegarli? Grazie mille[​IMG]
  2. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Re: collegamento cavo cd a cablaggio retrofit
    Sei ancora alle prese col montaggio retrofit Seven ?
    Azz, quello in foto e' un cablaggio E46 !!
  3. seven
    seven Kartista
    127
    22 Febbraio 2006
    non mi dire... quali differenze ci sono?
  4. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Non puoi mandare una foto anche degli spinotti dall'altra parte del cablaggio ?
    Vedo gia' che lo spinotto del cd e' diverso da quello E39
  5. seven
    seven Kartista
    127
    22 Febbraio 2006
    eccoli
  6. seven
    seven Kartista
    127
    22 Febbraio 2006
  7. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    i tre fili che provengono dasl connettore a 10 pin dell'autoradio li devi collegare al connettore a 6 pin del cablaggio navi retrofit, e precisamente a i primi 3, di cui il filo con il marrone è la massa comune... glòi altri due fili che rimangono liberi nel connettore a 6 pin sono x il telefono, invece il connettore a 3 pin è un'ingresso AUX audio...
    Ora dovresti aver risolto :wink:
  8. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Angelo penso che i lcablaggio della E46 vada bene pure sulla E39, anzi ne sono quasi certo con il vantaggio che si risparmia 100 euro nell'acquisto del cablaggio;
    per le auto prodotte prima del 2001, come la tua, non necessita di connettore adattatore per l'autoradio (altri 40 euro in meno) in quanto è già del tipo BM24 a pin rotondi...
    il discorso cambia se invece la e39 è prodotta dopo il 2001 in quanto davanti ha il connettore di tipo nuovo...
  9. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Gia', ma i bastardi del conce per e39 ti vendono solo quello con connettore nuovo e ti vendono l'adattatore....
    Comunque come dici tu dovrebbe andare bene ( sperando nella lunghezza, perche' l'e39 e' piu' lunga dell'e46 ).
  10. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    anche se di poco, è vero... cmq dovrebbe andare bene xchè installando i lcablaggi osulla mia mi ricordo che son oavanzati un bel pò di cm di cavo... semmai c'è da vedere se i collegamenti di massa sono negl istessi punti, anche se modificarli non penso sia una cosa difficile...
  11. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    A proposito Stefano, Ancora auguri per il " papato".
    E' gia' a casa ?
  12. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Grazie Angelo, è arrivata oggi a casa! :biggrin: :biggrin:
  13. seven
    seven Kartista
    127
    22 Febbraio 2006
    grazie ragazzi appena ho la macchina provo e poi vi faro' sapere, per quanto riguarda il resto posso dire che come lunghezza e' perfetto, arriva benissimo fino al vano posteriore, l'unico filo che ho dovuto allungare e' stato quello di massa. Vi chiedo ancora una cosa, lo spinotto del retrofit da cui devo prendere i tre fili non e' a 5 pin? se non sbaglio ha solo 5 cavi collegati, e poi per collegarlo devo aprire quello e 10 pin e prendere i fili che ci sono? saranno sicuramente domande stupide e incasinate ma non sono molto pratico in materia...Ragazzi vi ringrazio molto per la pazienza e la collaborazione, questa che sto affrontando e' una sfida con me stesso, devo riuscire a montare il tutto.
  14. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Due Domande..
    Di che anno e' la tua E39 ?
    Ha gia' il caricatore cd di serie ?
  15. seven
    seven Kartista
    127
    22 Febbraio 2006
    la macchina e' del 2000 e il caricatore e' quello di serie
  16. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Lo accetti un consiglio ?
    Dietro metterai il BM54, vero ?
  17. seven
    seven Kartista
    127
    22 Febbraio 2006
    si ormai ho gia' montato tutto, cablaggio retrofit che ti ho fatto vedere, bm54 e mk4, con monitor 4/3, solo perche' il 16/9 per ora ha un costo un po' elevato, ho fatto gia' passare tutto, collegato i fili dei segnali ed ora appena mi arriva il monitor provero' il tutto, l'unica cosa che mi mancava era il collegamento del caricatore cd originale al cablaggio. a me piacerebbe non rovinare il 10 pin originale, ma crearmi un'adattatore, solo che mi servirebbe uno schemino su quali pin prendere dal spinotto del caricatore e a quali fili del retrofit collegarli.
  18. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Allora senti cosa ho fatto io.
    Il cavo del cd nel cavo retrofit non fa altro che portare il segnale cd da davanti dove avevi la radio a dietro dove ora hai il bm54.
    Questo e' un passaggio doppio ( perche' il cd e' dietro e quindi il segnale parte dal cd, va avanti al cruscotto e torna dietro alla BM54 ovvero sei metri buoni di segnale audio mal schermato con possibili disturbi o fischi).
    Io ho comprato dal conce il cavetto di collegamento originale cd/BM54 che e' lungo 50 cm
    Dal lato cd ha la spinetta uguale e dal lato connettore BM54 ha i 3 fili da collegare al connettorino bianco al posto di quelli del cablaggio che vanno a finirla davanti.
    5 minuti e il lavoretto e' fatto e ne guadagnerai in pulizia di suono.
    Cosi' davanti non devi collegare niente, nessun adattatore.
    Puoi lasciare la spina morta.
    Il cavettino ha codice 65128364756 al prezzo di 18 euri circa.
  19. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Concordo con Angelo, io ho fatto il collegamento davanti e qquando metto il volume della radio alto sento in sottofondo i disturbi del lettore laser dell'MK, qindi se è possibile fare i collegamenti più corti possibili e quindi collegare l'uscita del lettore cd direttamente con l'ingresso della BM54...
    ricordo che va preso in considerazione lo spnotto piccolino bianco a 12 pin
    pin. 2 massa comune segnale -
    pin. 8 sinistro +
    pin. 9 destro +
  20. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Ma si, dai Stefano.
    Investi quei quattro soldi e fatti il cavettino anche tu.
