Codifiche vin
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Michele85ita, 28 Maggio 2026.
  1. Michele85ita
    Michele85ita Aspirante Pilota
    28 Maggio 2026
    Asti
    BMW E46 323Ci
    Buongiorno a tutti.
    Volevo chiedere se qualcuno ha mai codificato penso sia giusto il termine,un sensore.
    Sarò più specifico sulla mia E46 323ci pre ,si è rotto il sensore angolo di sterzo,dopo 3 ore di lavoro sono riuscito a sostituirlo .
    La macchina legge gli angoli (con inpa)
    Ma da un errore di codifica sul dispositivo,dicendo che non lo riconosce.
    Dopo varie ricerchi mi è stato detto che va inserito il vin,tramite tool32.
    Ora siccome tool32 non è proprio il programma più friendly che esiste ,c'è un altro software che lo fa in un modo più semplice? O qualcuno sa guidarmi?
    In questo momento dispongo di inpa,NCS Expert,e tool32.
    Grazie dell'aiuto.
    Files Allegati:
  2. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.280
    6.593
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Puoi farlo con NCS Expert.
    1 Collega il cavo alla macchina, gira la chiave in posizione 2 (quadro acceso, motore spento) e apri NCS Expert.
    2 Carica il profilo corretto: vai su ⁠Profile⁠ -> ⁠Load Profile⁠ e seleziona Expert Mode (o Expertenmodus).
    3 Premi F1 (VIN/ZCS/FA) e poi F3 (ZCS/FA f. ECU).
    4 Seleziona il telaio della tua auto: E46.
    5 Scegli una centralina da cui leggere il tuo VIN originale (solitamente AKMB o ALSZ vanno benissimo) e dai l'OK. Vedrai apparire in alto il tuo telaio.
    6 Premi F6 (Back) per tornare alla schermata precedente. Ora vedrai una lista di tutte le centraline pronte per essere codificate.
    7 Di default, NCS Expert si imposta su "SG_CODIEREN" per tutte le centraline. Attenzione: non premere subito "Execute Job" o resetterai tutta la macchina!
    8 Premi F4 (Process ECU) e seleziona dall'elenco la centralina del sensore sterzo, che si chiama LEW (o LEW1).
    9 Assicurati che adesso a schermo ci sia scritto: JOBNAME = SG_CODIEREN e button/ECU = LEW.
    10 Premi F3 (Execute Job). Aspetta qualche secondo finché non vedi la scritta "Coding ended" (o Codierung beendet).
    Dovrai poi calibrare lo zero con INPA
  3. Michele85ita
    28 Maggio 2026
    Asti
    BMW E46 323Ci
    Oggi proverò assolutamente, non ho solo la Expert mod, ma la dummy e la default, è uguale?
    E penso di averlo visto in un video e aver premuto execute su scriben come hai detto tu,ma non ho visto resettare la macchina .
    È un problema?
  4. Michele85ita
    28 Maggio 2026
    Asti
    BMW E46 323Ci
    Ti rispondo qui ,non ho lew
    Per il profilo Expert ho seguito le indicazioni del forum spero sia corretto
    Files Allegati:
  5. Michele85ita
    28 Maggio 2026
    Asti
    BMW E46 323Ci
    Ho fatto un altra ricerca e ho visto che è lws
    Ma mi dà un errore
    Files Allegati:
  6. Michele85ita
    28 Maggio 2026
    Asti
    BMW E46 323Ci
    Allora ho guardato un po',errore di porta ecc me l' ha modificato e dal modulo steering non ho più errore.la spia rimane accesa e ho un errore sul modulo DSC.
    Come in foto
    Files Allegati:
  7. AR147
    18.280
    6.593
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Hai calibrato lo zero con INPA?
  8. Michele85ita
    28 Maggio 2026
    Asti
    BMW E46 323Ci
    Si ma non sono sicuro di come lo sto facendo,perché non ho dsc60 e nemmeno 5.7.
    È la prima versione e non trovo quella terminologia.tuttavia ho trovato una voce simile
    E ora vede 0 gradi,ho provato anche con un altra diagnosi ma nulla.
  9. AR147
    18.280
    6.593
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Su INPA
    E46 → Chassis → DSC_E46 → F5 Status → Lenkwinkelsensor
    • A volante dritto: circa 0° (accettabile ±5°)
    • Sterzo tutto a sinistra: circa –540°
    • Sterzo tutto a destra: circa +540°
    • Il valore deve cambiare in modo fluido, senza salti o blocchi.
    infine nella schermata controlli
    • Offset / Nullpunkt → indica se il punto zero è corretto
    • Status LWS → deve essere initialized
    • Plausibility → deve essere OK
    Se vedi “nicht initialisiert” o valori fuori range serve la calibrazione.
    Per calibrare, sempre in INPA
    1. Seleziona DSC_E46
    2. Vai su F6 – Activate / Adjust
    3. Seleziona Lenkwinkelsensor
    4. Premi Initialize / Adjust
  10. Michele85ita
    28 Maggio 2026
    Asti
    BMW E46 323Ci
    Posso farlo a motore acceso ? Così guardo che non salti dei blocchi?
  11. Michele85ita
    28 Maggio 2026
    Asti
    BMW E46 323Ci
    E che se non ricordo male non ho quella schermata del sensore nel DSC ma sono in due posti separati E46-chassis-asd/DSC è la schermata dove mi fa entrare la prima voce.
    Per vedere l' angolo invece devo andare in steering sensore wheel tutto al fondo
    E46-chassis-steering wheel sensor
