BMW Serie 1 F40 Codifiche post bimmercode
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da Palo72, 15 Gennaio 2022.
  1. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.387
    6.672
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Fai prima a provare che a chiedere qui una reale esperienza ;)
    Ti consiglio di provare a staccarlo.
  2. Bmwhitef40
    Bmwhitef40 Aspirante Pilota
    21 Gennaio 2026
    Alessandria
    Bmw serie 1
    Salve a tutti , mi piacerebbe cambiare il colore dei pulsanti e dei comandi da arancione a bianco . Ho già acquistato icar pro obd2 , qualcuno saprebbe aiutarmi spiegandomi come si fa su BimmerCode??
    (Io ho una bmw f40)
  3. Harakid
    Harakid Primo Pilota
    1.274
    708
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    non puoi devi cambiare i led (tramite saldatura) su tutti i pulsanti ecc.
    se cerchi trai miei topic lho fatto sulla mia, look completamente diverso.
    A Segar piace questo elemento.
  4. AlbyMsport
    AlbyMsport Kartista
    144
    29
    29 Gennaio 2024
    Piemonte
    BMW 118i MSport
    Ma veramente non si può con un intervento su OBD? Ma è un lavorone, vale la pena? Se la hai ancora puoi postare una foto?
    Io volevo invece chiedervi: con OBD Eleven, si può cambiare il tachimetro NON mettendo l'ultimo della M Performance (che uso già), ma uno più BMW, tondo e arancione...o altri...
  5. Harakid
    1.274
    708
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
  6. max pix
    max pix Aspirante Pilota
    30
    26 Febbraio 2026
    Orzinuovi
    F40
    buonasera chiedo se fosse saggio codificare con collegato un NOCO o altro caricabatterie ,da supporto alla batteria? oppure con 12.40 v (Multimetro )sono tranquillo ?
    grazie
  7. rsturial
    17.863
    15.371
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Col caricabatterie non ci fa nulla, specie se elettronico, serve un alimentatore da almeno 20-25A.
    Alcuni caricabatterie hanno ancora tale funzione.
    La tensione della batteria è relativa, da capire quanto è carica e quanto è vecchia, elementi che influenzano la reale capacità e quindi autonomia.
  8. max pix
    30
    26 Febbraio 2026
    Orzinuovi
    F40
    grazie ,vorrei fare un paio di modifiche semplici , credo di farcela , la batteria cmq ha gia 3 anni
  9. rsturial
    17.863
    15.371
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Se è ben carica non dovrebbe avere problemi a tenere per 10 minuti.
    Comunque le modifiche si possono fare anche a motore acceso.
  10. AR147
    18.387
    6.672
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Per semplici codifiche non serve. Se invece devi fare flash alimentatore minimo 40Ah
  11. max pix
    30
    26 Febbraio 2026
    Orzinuovi
    F40
    a titolo informativo ho codificato con successo anke modulo start e stop tsa memory ....resta nello stato in cui si trova......firm 11-23
  12. max pix
    30
    26 Febbraio 2026
    Orzinuovi
    F40
    grazie a tutti x l aiuto
  13. max pix
    30
    26 Febbraio 2026
    Orzinuovi
    F40
    qsto non lo sapevo , buono a sapersi , pensavo si potesse fare solo in mod. diagnosi
  14. 5amuel
    4.562
    348
    11 Giugno 2007
    udine
    128ti
    Ho fatto casino col bimmercode, mi sono fatto prendere la mano e ora mi segnala errori che con bimmerlink riesco a cancellare ma tornano fuori. Ho già provato a rifare il backup con l'ultimo eseguito ma devo avere smanettato troppe cose in expert mode. Il risultato ottenuto non era male, finta amplificazione dell'ASD a livello videogioco con tanto di ruttino (burple) in scalata. Ho poi smanettato sui loghi i messaggi di benvenuto i video ad auto in movimento, inibito lo start & stop e forse ho toccato qualcosa che non dovevo e mi piazza errori.
    Velocità superata (a 20 all'ora) e degli errori in diagnosi che non so come correggere.
    e11598 e114D0 e12c3b e12c61 cf3a51 cf1901 cf1911. Come dicevo, ho ricaricato il backup piu antico che ho ma ci si accorge subito che non è l'ultimo perchè il quadrante rimane quello che avevo cambiato. Nessuno ha una lista intera delle centraline che me la spunto una per una voce per voce? Se dal menù standard ripristino le impostazioni di fabbrica, ripristino tutto come prima? gli ultimi due sono riuscito a ripulirli e non sono tornati, la velocità superata, scritto sul display centrale invece no. In sostanza cercavo: 5 lampeggi freccia con suono retrò, video intro e logo cruscotto, abolizione start&stop, video in movimento, suono fasullo forte cun scurreggette (ma solo in modalità sport), provare modalità sport+ (perchè non ho capito a che serve), mappa diurna sul quadrante a colori, suoni alternativi. Ho un obd CX nuovo di pacca ed bimmercode, bimmerlink e ho pure speso per quella cagata di vedere bimmerlink (che ancora non ho imparato ad usare) sul carplay.
  15. AR147
    18.387
    6.672
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Fermati, con Esys si ripristina tutto ma smetti di fare casini. Di dove sei?
  16. 5amuel
    4.562
    348
    11 Giugno 2007
    udine
    128ti
    udine
  17. THOMAS73
    20.669
    23.492
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    C’è un perché si chiama Expert mode ;)
  18. Lucida04
    7.439
    2.705
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Per quel che ho capito bimmercode fa un solo backup: quando entri la prima volta nelle singole ECU. Poi non ne fa altri. Ne fa uno per ogni singola centralina, quindi per ripristinare devi rientrare in Expert mode per OGNI centralina che vuoi ripristinare e da lì fare il ripristino. Almeno questo ho capito io guardando i file di backup che ho sul telefono, che ho pure esportato e messo al sicuro su Cloud
    Ultima modifica: 28 Aprile 2026
  19. AR147
    18.387
    6.672
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    @5amuel
    Ripristina il backup originale di
    - BDC
    - DME
    Cos’altro hai toccato delle centraline? Head Unit e DKOMBI4 non mi interessano.
    A 5amuel piace questo elemento.
  20. AlbyMsport
    AlbyMsport Kartista
    144
    29
    29 Gennaio 2024
    Piemonte
    BMW 118i MSport
    Avrei una domanda rispetto a OBD Eleven:
    Se attivo la memoria modalità di guida (per la quale il veicolo si riaccende "ricordandosi" l'ultima driving mode impostata), lasciandola su ECO Mode e Start&Stop disattivato, quando la riaccendo lo start&stop mi rimane disattivato o devo farlo a mano? (nota bene, ho già attivato la memoria sullo start&stop).
    Quindi, scenario:
    - Start&stop memory attivo
    - Driving mode memory attivo
    Spengo l'auto lasciandola in EcoMode e start&stop spento.
    Quando la riaccendo come è impostata?
