Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Il backup te lo fa da sola e puoi puoi esportarlo/salvarlo (trovi le istruzioni sul sito se non erro, insieme ad altre, in base al SO del telefono). Sarebbe poi opportuno codificare collegati ad un mantenitore di carica, ma se hai la batteria in buono stato non dovresti aver problemi; io ho sempre codificato a motore acceso, anche se non sarebbe quello che c’è scritto sulle istruzioni.
    Per i fendinebbia in apertura vettura vai qui, e selezioni soft on se vuoi che si spengano in dissolvenza
    Mentre per le cornering lights vai qui
    Comunque se mastichi un minimo di inglese la parte easy mode è molto intuitiva.
  2. Luca85
    Luca85 Direttore Corse
    1.774
    1.328
    8 Giugno 2006
    Roma
    120i M Sport
    Ringrazio @ilGuru77 che ha fatto questa bella guida utile anche per me!!
    Spero di avere presto un po’ di tempo per dedicarmici...la Vgate sta ancora dentro la busta di Amazon :( :( :(
  3. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ma di nulla, figurati, siamo qui apposta e non ho fatto nulla di stratosferico, insomma come dicevo è tutto piuttosto intuitivo.
  4. Rocco Ger
    Rocco Ger Collaudatore
    259
    59
    5 Aprile 2019
    Moliterno (PZ)
    F11 525XD
    Infatti si capisce che è abbastanza intuitivo. Il fatto è che ho paura di iniziare a toccare qualcosa di sbagliato.
    Ultima domanda (almeno per il momento) stavo leggendo di questo Bluetooth esteso, onestamente penso di avere già tutto attivo di serie. Può essere? Che cosa prevede il suddetto optional in maniera completa?
    Grazie ancora
  5. Luca85
    1.774
    1.328
    8 Giugno 2006
    Roma
    120i M Sport
    Si è vero, ma quando fai queste cose, non hai anche tu quella leggera tensione che ti fa stringere le terga?! Con le tue guide cerchiamo di allentarla!
  6. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Il bt esteso come feature di maggior rilievo permette di avere due telefoni connessi in contemporanea. In realtà non so dirti quante altre cose cambino, anche perché sulla mia non sono riuscito ad attivarlo seguendo la procedura, mi è solo “uscita in più” la visualizzazione sul display idrive (in piccolo) delle foto dei contatti quando telefono.
    Altro che tensione! Lì è un attimo fare dei casini...però insomma la parte easy mode non dovrebbe farne. Tendenzialmente mi sembra che l’app cominci a fare dei casini se si va a lavorare su macchine che hanno subito postmontaggi pesanti.
  7. Rocco Ger
    259
    59
    5 Aprile 2019
    Moliterno (PZ)
    F11 525XD
    Ho letto un po' di questo screen mirroring.... Oltre a DADINO lo ha provato qualcun altro? Ma funziona tramite Bluetooth sulla macchina o tramite cavo? C'è qualche restrizione in base al modello o vado tranquillo?
  8. dolam
    dolam Kartista
    115
    24 Luglio 2008
    BMW X3 F25 2.0 Eletta
    Ho lo screen mirror di anycast ,pagato 20 € alla fiera dell'elettronica di Chieti, a me si vede perfettamente sul display da 7" duplica il mio iPhone X
  9. Rocco Ger
    259
    59
    5 Aprile 2019
    Moliterno (PZ)
    F11 525XD
    Ok per quello che dici, ma io intendevo procedura fatta con BimmerCode in Expert mode per supporto a smartphone Android.
    La procedura l'ho letto solo in qualche commento di DADINO e poi nessuno più ha commentato o detto la propria esperienza in tale funzione.
  10. DADINO
    DADINO Secondo Pilota
    765
    330
    17 Gennaio 2015
    BMW X3 G01 25d - M Sport
    Funziona con il BT
    I comandi li devi dare dal telefonino e non dal touch della macchina.
    Devo fare la prova se, impostato lo screen mirroring, posso ascoltare la musica da altre fonti; ma non credo.
  11. DADINO
    765
    330
    17 Gennaio 2015
    Credo funzioni solo con il navigatore pro
  12. Rocco Ger
    259
    59
    5 Aprile 2019
    Moliterno (PZ)
    F11 525XD
    Il navigatore pro nella mia c'è.
    Che comandi sarebbero?
    Cmq mi sto portando un pò di lavoro avanti dal momento che tra lunedì e martedì dovrebbe arrivare la vgate.
  13. Rocco Ger
    259
    59
    5 Aprile 2019
    Moliterno (PZ)
    F11 525XD
    La domanda del giorno è... . Se ho più bmw, posso utilizzare la stessa app e quindi lo stesso telefono?
    Ho mio cognato che ha un X3 e anche lui vorrebbe fare un paio di cosette.
    Si può?
  14. DADINO
    765
    330
    17 Gennaio 2015
    Si, puoi utilizzare stesso telefono e stessa app per configurare più auto.
    Per "comandi" intendevo dire "navigare" nelle varie app del telefono. Il manopolone dell'idrive e/o il touchscreen della BMW non funzionano quando usi il mirroring.
    A Rocco Ger piace questo elemento.
  15. Rocco Ger
    259
    59
    5 Aprile 2019
    Moliterno (PZ)
    F11 525XD
    Allora non mi resta che aspettare sta benedetta vgate e poi provo.
  16. Luca85
    1.774
    1.328
    8 Giugno 2006
    Roma
    120i M Sport
    Ebbene, l’incipit non è stato dei migliori! Avevo cinque minuti liberi e quindi ho provato a fare qualche codifica, ma non sono riuscito neanche a fare il primo passo!
    Purtroppo ho inserito la V Gate nella presa OBD e si sono accese rapidamente tutte e tre le spie per poi rimanere rosse quelle della macchina e della batteria (anche a motore acceso). L’applicazione non riesce a connettersi, ho provato anche a connettere il telefono dal menu Bluetooth e, nonostante compaia V Link, mi dice connessione non supportata. Ho provato a premere anche il pulsante di accensione della V Gate in varie combinazioni, ma non è cambiato nulla.
    Cosa può essere il problema? Il fatto che ho la presa OBD del Drive Analyser sempre inserita può interferire? Ho un iPhone 7 con iOs 12.2, ultima versione, e la V Gate è iCar 2 Bluetooth 3.0, anche se mi sono accorto che nell’app tra le periferiche compatibili c’è la Bluetooth 4.0. È il caso di fare il reso per prendere quella più evoluta?
  17. Luca85
    1.774
    1.328
    8 Giugno 2006
    Roma
    120i M Sport
    Interessante che cos’è? E come funziona? Perché io non ho il navigatore e penso che tramite Bimmercode non posso far nulla
  18. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Non saprei quale sia il problema, la mia è una “vecchia” Wi-Fi e non mai avuto problemi di connessione. Però non penso interferisca la obd del drive analyser (anche perché la togli quando inserisci quella per le codifiche) e tra l’altro anche io la ho sempre inserita.
  19. MY 123d
    MY 123d Secondo Pilota
    580
    71
    24 Dicembre 2005
    M2 lci
    La procedura per attivare il mirroring è quella descritta qualche pagina indietro?
    Funziona con qualsiasi smartphone Android?
    La qualità video è buona?
    A me piacerebbe poter usare Google maps al posto del navi.. per l'audio come funziona?
  20. Luca85
    1.774
    1.328
    8 Giugno 2006
    Roma
    120i M Sport
    Altri che hanno iPhone che periferica usano?
