Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. 320dPower
    320dPower Kartista
    146
    15
    25 Febbraio 2006
    BMW 320d E.D. F30
    Comfort con cambio in S, Sport e Sport+ anche in Drive... Eco pro non ho provato...
    Ultima modifica: 5 Marzo 2019
  2. 320dPower
    320dPower Kartista
    146
    15
    25 Febbraio 2006
    BMW 320d E.D. F30
    Domani o appena posso voglio vedere in Expert Mode se si riesce a mettere solo la grafica... S1 S2 S3 ecc ecc... perché adesso mi è tornato DS senza numero marcia...
  3. Windsurf
    Windsurf Secondo Pilota
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Quindi solo usando il manuale “s” o il cambio in automatico “d” solo con sport e sport+
    In comfort “d” ed ecopro tutto normale?
    Allora posso anche tenerlo!
  4. 320dPower
    320dPower Kartista
    146
    15
    25 Febbraio 2006
    BMW 320d E.D. F30
    Si, io però la uso prevalentemente in S... Se vado piano, benissimo, mi soddisfa molto. Se accelero un po’ diventa troppo secca... Forse perché è rimappata... Boh...
  5. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Ah! Ok io uso prevalentemente comfort o ecopro in “D” 8 marce senza palette mi perdo!
    Comunque se devo essere sincero venendo da un “dagli” doppia frizione in effetti trovavo il cambio in manuale “s” un po’ lento e morbido...per quelle poche tirare che faccio mi piace reagisca più veloce e poi dovrebbe essere la stessa meccanica dello “sportivo” montato sui modelli più potenti che fanno pagare 2500€ contro i 2200€ del nostro...e dietro c’è solo una codifica!
    Qualcuno più esperto mi conferma?
  6. grillo984
    grillo984 Kartista
    141
    23
    17 Gennaio 2019
    senise
    bmw serie 3 316d touring
    Ciao si cmq c è un ragazzo che fa codifica per fare Il cambio 2tb con cambiate secco perché il cambio può supportare tranquillamente...ma potrò parlare solo dopo averlo fatto...intanto parlano i svariati utenti di un gruppo fb...vi aggiornerò
  7. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    2tb...che vuol dire?
  8. 320dPower
    320dPower Kartista
    146
    15
    25 Febbraio 2006
    BMW 320d E.D. F30
    Avete per caso già fatto il cambio olio e coppa (che ha il filtro integrato) al cambio?! Secondo me la codifica S.A.T. porterà parecchi luccichii alle calamite della coppa...
    A Principe 320 piace questo elemento.
  9. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Panterona Nera E46 e F30
    Concordo.........
    A 320dPower piace questo elemento.
  10. grillo984
    grillo984 Kartista
    141
    23
    17 Gennaio 2019
    senise
    E il cambio sport...E praticamente ad ogni cambiata ti da uno strappo,un rinculo non so come spiegarmelo lo si ha nelle versioni sportive già...comunque ci sono delle discussioni...prova a cercarlo...
  11. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Ma alcune bmw ben più potenti escono già con il cambio regolato in sport...e il cambio è lo stesso...giusto?
    Comunque adesso provo ad informarmi meglio
  12. fabione©
    fabione© Kartista
    71
    15
    14 Novembre 2008
    Bmw X5 F15 3.0d 305 cv
    La mia tra gli optional installati ha:
    S2TBA Sport Automatic Transmission
    Io penso che il cambio sia identico, sia solo questione di codifica (e quindi di programmazione).
    :ciaotutti
  13. dani3le
    dani3le Kartista
    74
    22
    3 Novembre 2010
    F20
    Ragazzi buon pomeriggio. Sulla mia f20 pre lci non è abilitato il comando vocale seppur il tasto sia presente. È possibile codificarlo per farlo funzionare? Se si come? Grazie
  14. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Stasera dopo aver fatto la codifica per mettere il cambio in “s2tba” ed essermi letto un po’ di siti inglesi e americani i quali affermano che la meccanica del cambio è la stessa, mi sono detto se si può installare dal 320 in su con 190cv e 400Nm di coppia, i miei 116cv e 270Nm gli fanno il solletico...e così è stato che goduria sentire la marcia che entra quando sposti la leva verso l’alto e non quando ormai ritorna in posizione!
    Sembrava il mio vecchio dsg!
    A Alessio75 e ilGuru77 piace questo messaggio.
  15. besunz
    besunz Aspirante Pilota
    22
    18
    11 Gennaio 2009
    BMW 320d E90
    Da tempo non entravo nel forum. Rileggendo i vecchi post ho visto che qualcuno ha arrivato il mirrorlink con Android.
    Mi sapete dire la procedura?
  16. 320dPower
    320dPower Kartista
    146
    15
    25 Febbraio 2006
    BMW 320d E.D. F30
    Ciao, qualcuno ha già sperimentato questa codifica per poter far accendere i fendinebbia in automatico quando si lampeggia... e forse, con gli abbaglianti fissi? (penso però solo lampeggio)
    Vanno a sfruttare una cosa che non serve a noi... Sidemarker...
    Ho già curiosato con BimmerCode, ho visto tutto... quando ho l’ispirazione provo...
  17. stremax
    stremax Secondo Pilota
    882
    914
    10 Febbraio 2009
    BMW X1 F48 sDrive18d X-line
    È solo con gli abbaglianti fissi, in pratica su alcune versioni i fendi si spegnevano all'accensione degli abbaglianti, ed in effetti aveva una logica, con i vecchi abbaglianti alogeni si veniva "autoabbagliati" da se stessi usandoli con la nebbia, di qui questa scelta tout-court, unico suggerimento utilizza lampadine con lo stesso grado di calore, cioè se hai fari led metti anche i fendi led altrimenti l'effetto tra bianco dei led e giallognolo dei fendi non è il massimo
  18. 320dPower
    320dPower Kartista
    146
    15
    25 Febbraio 2006
    BMW 320d E.D. F30
    In BimmerCode c’è già pronta la codifica per far spegnere in fendinebbia con gli abbaglianti, la mia di natura non li fa spegnere... Io ho capito invece che questa modifica che ho trovato, fa accendere anche i fendinebbia quando si lampeggia... cosa che mi interessa perché il BiXeno è lento ad arrivare alla massima potenza... quindi i lampeggi fanno ridere... Nei fendinebbia ho messo dei led da 50W bianchi l’uno e negli Xeno delle 5500K Osram...
    Ultima modifica: 11 Marzo 2019
    A stremax piace questo elemento.
  19. bmwf20msport
    bmwf20msport Aspirante Pilota
    15
    18 Luglio 2017
    Serie 1 f20
    Ciao ragazzi non so se il forum è quello giusto.
    Ho un f20 con pacchetto luci base, e ho montato le plafoniere anteriore e posteriore (con tasti) e paraole con luce. Ho fatto tutti i collegamenti elettrici come da schema elettrico. In diagnosi mi dice che la FEM ha un difetto perché l'accessorio non è giusto. Vorrei codificare il pacchetto luci per far funzionare il tutto.sapete come posso fare? Ho Bimmercode e volendo anche Esys
    A dmattiazzi piace questo elemento.
  20. dmattiazzi
    dmattiazzi Kartista
    165
    31 Gennaio 2013
    Treviso
    BMW 318D Touring
    Mi mandi lo schema che anche la mia è senza e vorrei cambiarle.
