Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. grillo984
    grillo984 Kartista
    141
    23
    17 Gennaio 2019
    senise
    bmw serie 3 316d touring
    Tengo questi io...allora assodato è da cambiare
  2. Windsurf
    Windsurf Secondo Pilota
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Qualcuno ha fatto queste modifiche?
    Della sport+ c’è anche la 2/2!
    Files Allegati:
  3. dmattiazzi
    dmattiazzi Kartista
    165
    31 Gennaio 2013
    Treviso
    BMW 318D Touring
    Si fatte entrambi, ovviamente anche lo sport+ 1/2
  4. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Cosa fanno?
  5. dmattiazzi
    dmattiazzi Kartista
    165
    31 Gennaio 2013
    Treviso
    BMW 318D Touring
    Abilitano la modalità sport+ cioè sport con disabitazione del controllo di trazione (il tasto sopra) e il display con potenza e coppia. Trovi le indicazioni sul manuale.
    Non disabitato il controllo di stabilità, quello e un altro procedimento
  6. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Cioè che differenza c’è tra drive mode (1 of 2) drive mode (2 of 2) e sport automatic trasmission?
  7. dmattiazzi
    dmattiazzi Kartista
    165
    31 Gennaio 2013
    Treviso
    BMW 318D Touring
    Sport e sport+ dovrebbero intervenire su mappa motore, assetto, sterzo e cambio(ovviamente un base all'allenamento).
    E l'altra identifica il tipo di cambio (credo intervenga solo sulla indicazione delle marce con cambio in sport) per avere il cambio sportivo o si ordina o si programma buongiorno la ECU con está e simili.
  8. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Vabbè tra sport e sport + allora c’è solo il controllo di trazione
  9. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Mentre per l’altra codifica avevo letto che rendesse più veloce le cambiate!
    Ma nessuno ha provato?
  10. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Panterona Nera E46 e F30
    Senza i controlli dell'elettronica dovrebbe essere più libera
  11. Principe 320
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Seguo con interesse......
  12. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Io l’ho letto su un sito di codifica americano
  13. ettam88
    ettam88 Kartista
    221
    41
    15 Febbraio 2007
    Firenze
    bmw F31 Advantage
    codificato finalmente lo Sport+ per avere i paddle su versione Business
  14. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Ho travato questo....
    Hi There - the recent addition was just a top-level option in Bimmercode to turn on 8HP transmission. If you have a 2014+ vehicle with "auto transmission" then depending on the spec you got from the dealer you may have "standard" 8 speed auto, or "sports" 8 speed auto.
    It's the same box - just software controlled on how fast the changes are in manual mode (ie when you move the shifter).
    It's quite a difference in the low gears - pretty much instant when you enable it.
    As said - its a top-level item in Bimmercode now - you'll find it at the bottom names "Transmission Control Unit". Go in there, then select the only option of "Sport Automatic Transmission", and click Active.
    Far quicker changes with stick or paddle.....
    I am waiting for my M-Sport steering wheel with paddles to arrive - so I have not coded the paddles yet. I see you have done this successfully - so please share the options on Bimmercode to do this.
    Hope the above helps ......
    Gus
  15. dmattiazzi
    dmattiazzi Kartista
    165
    31 Gennaio 2013
    Treviso
    BMW 318D Touring
    L'ho fatta ma, secondo me cambia uguale, in con il cambio in sport appare la marcia inserita e dovrebbe abilitare i paddle.
    Nella sezione esys dicono e ci credo che programmata la centralina del cambio
    A montoya73 piace questo elemento.
  16. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    No per i paddle la sezione è un’altra...quindi niente di più veloce in manuale?
  17. ettam88
    ettam88 Kartista
    221
    41
    15 Febbraio 2007
    Firenze
    bmw F31 Advantage
    Con BimmerCode, si hanno i paddle attivando la Sport+
    A dmattiazzi piace questo elemento.
  18. Deepsky
    Deepsky Aspirante Pilota
    25 Febbraio 2019
    Cesena
    Bmw 320 gt
    Ciao ragazzi ho da poco acquistato un Bmw 320 gt (f34) avrei bisogno di un informazione per attivare il video in movimento si riesce a fare con bimmercode? oppure bisogna prendere un modulo aggiuntivo? Graize.
  19. grillo984
    grillo984 Kartista
    141
    23
    17 Gennaio 2019
    senise
    Ciao no lo fai con bimmercode...ma se vuoi la stringa giusta aspettiamo ilguri77 che sa tt di bimmercode o poi tardi ti posto io la sezione dove si trova
  20. Deepsky
    25 Febbraio 2019
    Cesena
    Bmw 320 gt
    Perfetto grazie mille!
