Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. fabione©
    fabione© Kartista
    71
    15
    14 Novembre 2008
    Bmw X5 F15 3.0d 305 cv
    Da me funziona per tutto però solo in "audio", lo schermo rimane oscurato. Posso chiedere le previsioni meteo e me le dice ma non le fa vedere nel display del tel idem mi legge i messaggi whatsapp senza farli vedere nel display. Sicuramente è una cosa voluta (ed intelligente) per un fattore sicurezza.
    Ciao !
  2. Windsurf
    Windsurf Secondo Pilota
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Proverò, ma l’audio esce dalle casse o dal cell?
  3. fabione©
    fabione© Kartista
    71
    15
    14 Novembre 2008
    Dalle casse.
  4. ilGuru77
    15.607
    8.511
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Esatto, anche a me funziona così se non ricordo male.
  5. fabione©
    fabione© Kartista
    71
    15
    14 Novembre 2008
    Arrivato il Vgate e subito smanettato con Bimmercode.
    C'è una certa "instabilità" del Vgate, spesso si blocca o devo fare la codifica più di una volta per farla andare a buon fine.
    In questo momento ho display idrive spento, sembra morto, non avessi letto il forum mi sarebbe venuto un infarto. C'è qualche procedura per farlo ripartire più rapidamente oltre ad apettare X ore ?
  6. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Direi che è pazzesco il comportamento di Google semmai... quello di BMW è solo da elogiare a mio parere.
  7. ilGuru77
    15.607
    8.511
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Caspita...non è normale il comportamento del tuo Vgate! Dove lo hai letto della “normalità” del display iDrive morto? A me per fortuna non è mai successo e non saprei come aiutarti. A batteria della macchina stai messo bene? È nuova o giù di lì?
  8. fabione©
    fabione© Kartista
    71
    15
    14 Novembre 2008
    Tutto risolto, è ripartito ed ho potuto codificare tutto.
    Codifiche Riuscite:
    Video da Usb
    Video in movimento
    Tachimetro digitale
    Avviso cinture (minimizzato)
    Volume Radio in avvio (10%)
    Spegnimento radio apertura porta
    Accensione led maniglie in retro
    Zoom Telecamera posteriore
    Chiusura Specchi automatica con chiave
    Chiusura Specchi (quasi) automatica in comfort mode
    Chiusura portellone senza tenere premuto
    Finestrino automatico con porta aperta
    Display sportivi
    Animazione M
    Luci diurne posteriori
    Start & Stop spento all'avvio
    Suoneria Cellulare
    Codifiche Non Riuscite:
    Temperatura e Pressione Pneumatici
    Lampeggio Frecce
    Come faccio a capire se ho i sensori Pressione Pneumatici ?
    E per il lampeggio frecce ? Ho trovato qualcosa su Headunit ma attivandolo nel menu trovo sempre e solo 3x
    Ultima modifica: 19 Febbraio 2019
  9. ilGuru77
    15.607
    8.511
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Per i sensori guardi sulle ruote, se al posto delle classiche valvole in gomma hai delle valvole in metallo, più grosse e normalmente con una testa esagonale. Per il lampeggio frecce pare non si possa più fare dopo gli aggiornamenti sistemi BMW.
  10. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Anch’io ho provato il lampeggio frecce ma confermo niente di fatto mi tengo i x3!
    Ma l’animazio M non si vede mai...l’ho attivata, ma...lo so che ne hanno già parlato, ma un piccolo refresh
  11. dmattiazzi
    dmattiazzi Kartista
    165
    31 Gennaio 2013
    Treviso
    BMW 318D Touring
    Se uno non ha la combox niente da fare?
  12. fabione©
    fabione© Kartista
    71
    15
    14 Novembre 2008
    Niente, ho le valvole normali, ho quindi eliminato la codifica, grazie lo stesso !
    Ho attivato il suono in apertura e chiusura auto e messo al minimo, discreto ed utile.
    A questo punto mi sa che ho fatto tutto quanto utile per il mio utilizzo.
    50 € spesi benissimo !
    I problemi di instabilità probabilmente erano dovuti alla macchina non messa in moto, infatti non é più capitato codificando con auto accesa.
  13. ilGuru77
    15.607
    8.511
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    In pratica per vedere l’animazione devi aprire, salire e accendere al volo, e normalmente anche così non la vedi tutta ma solo il finale. Ciò perché l’iDrive si avvii il più presto possibile , ai più non interessa godersi un animazione bensì tutto funzionante e subito.
    Io ho provato, e a sto punto non credo di averla. Uniche cose che son cambiate facendo quelle codifiche sono che si vede una piccola foto del contatto con il quale si sta interloquendo (se la hai impostata nel profilo di quel contatto sul telefono) e la voce snap-in (dal simbolo credo sia quella) nel menù delle sorgenti. La mia è un 12/2015 senza navi.
    Bene!
    Eh, in teoria la macchina non dovrebbe essere accesa, dovrebbe essere collegata ad un alimentatore stabilizzato o simili; è molto molto rischioso (a cosa dicono gli esperti) uno sbalzo di tensione durante una codifica, si possono fare danni seri. Io ho sempre codificato a motore in moto anche se appunto non pare sia la maniera giusta .
  14. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Io motore spento...tutto apparentemente in regola!
    Insomma il bt esteso permette di collegare 2 telefoni e nulla di più?
  15. ilGuru77
    15.607
    8.511
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    So che qualcos’altro c’è, ma non mi ricordo mai...
  16. grillo984
    grillo984 Kartista
    141
    23
    17 Gennaio 2019
    senise
    bmw serie 3 316d touring
    che codifica hai fatto per far apparire i lampeggi grazie
  17. fabione©
    fabione© Kartista
    71
    15
    14 Novembre 2008
    Cmq il fatto che qualcuno veda l'animazione all'avvio ed altri no secondo me dipende dal modello di idrive installato, più o meno veloce. Io con F15 anno 2014 la vedo sempre se salgo in macchina e accendo subito. Probabilmente idrive più recenti (e quindi più veloci) caricano più rapidamente e quindi non la si vede.
    Ultima modifica: 20 Febbraio 2019
  18. ilGuru77
    15.607
    8.511
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Stavo parlando della ceck box per suono di apertura e chiusura. La ceck box per scegliere se zero o tre lampeggi era già presente nel software originale e non si può più modificare a 5 o più.
    Può darsi tu abbia ragione, anche se non ne sono molto convinto, per me è solo questione di velocità ad aprire, salire e accendere. Tra poco se mi ricordo ci provo con la sostitutiva (recente) che ho.
  19. ilGuru77
    15.607
    8.511
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Confermo, anche su sistema più recente ( seppur senza alcun navigatore anche su questa) basta muoversi come Flash e si vede l’animazione.
  20. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Panterona Nera E46 e F30
    Grazie Guru , perfetto come Flash sempre .
