Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. darren
    darren Aspirante Pilota
    18
    17 Novembre 2007
    como
    320D- 428xdrive
    mi sembra di no... fai tutto giusto...
  2. ilGuru77
    15.562
    8.475
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Provato, e come ricordavo la visualizzazione esce ma l’indicatore resta fermo purtroppo ( F20 120d MSport LCI 12/2015).
    Ah, la codifica non è da fare in “Headunit” ma in “Instrument Cluster”.
    A Peppe_DL_98 piace questo elemento.
  3. darren
    18
    17 Novembre 2007
    como
    320D- 428xdrive
    domanda..... ho provato a attivare la
    visualizzazione temperatura e pressione pneumatici..... premetto che non ho i sensori montati, ma sul display non è cambiato nulla , solo gomme verdi con alert per la foratura.
    secondo voi postmontando i sensori si attiva la funzione o è necessario qualche hardware aggiuntivo?
    grazie a tutti!
  4. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Panterona Nera E46 e F30
    In pratica tu hai solamente il sensore su abs che ti avvisa in caso di foratura .
    Per avere la misurazione della pressione servono le valvole tpms come nella mia che mi indica sul navi la pressione di ogni singolo pneumatico come di origine , codificando con bimmercode ti aggiunge anche la temperatura di ogni pneumatico.
    Ora inserendo le valvole tpms nuove per le ruote invernali le ho acquistate dal gommista aftermaket , non ho avuto bisogno di codificarle visto che autoapprendono il segnale di comunicazione con il movimento delle ruote .
    Sicuramente è presente nell'auto un sistema di comunicazione che riceve il segnale del tpms .
  5. Principe 320
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Graz
    Grazie , quando ho tempo riprovo.
  6. Principe 320
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Figo vorrei provare se su F30 l'indicatore si muove..... in sezione Instrument Cluster quale voce è la temperatura liquido refrigerante .
  7. darren
    18
    17 Novembre 2007
    como
    320D- 428xdrive
    per cui se compro i 4 tpms già codificati sono a posto?
    qualcuno ha fatto un upgrade del genere?
    non vorrei comprare 200 euro di sensori e non visualizzare niente...
  8. Principe 320
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Se non possiedi i tpms di origine non pensò che puoi , serve sicuramente un ricevitore che prenda il segnale trasmesso dal tpms .
    Devi chiedere a qualcuno esperto tipo " smercki " che cosa ti occorre per la modifica .
  9. ilGuru77
    15.562
    8.475
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ecco qui
    A56F2771-3C94-4268-AD8F-545BCF4E0F83.jpeg 63D8CD54-33C5-4646-AA08-4D4CC407DEA9.jpeg
    In ogni caso se digiti in alto nel campo ricerca la parola che ti serve, o parte di essa, te la trova in automatico.
    No, come ti hanno già giustamente detto, ti manca dell’hardware e mi sembra di ricordare che il gioco non valga la candela (o addirittura non si possa fare). So che non è la stessa cosa, ma vendono anche dei kit con uno schermo a parte e sensori da collegare sulle valvole esistenti, e a cosa so il loro lavoro lo fanno.
  10. darren
    18
    17 Novembre 2007
    como
    320D- 428xdrive
    ok... come immaginavo.
    grazie
  11. darren
    18
    17 Novembre 2007
    como
    320D- 428xdrive
    ok!
    grazie
  12. Windsurf
    Windsurf Secondo Pilota
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Aiuto! arrivato oggi e ho iniziato con qualche codifica.
    Ad esempio ho tolto l’accensione dell’aria condizionata mettendo la funzione “auto” in effetti funziona, ma non posso più spegnere la ventola nemmeno manualmente, al massimo ho una tacca (cioè il minimo della velocità) ma non posso spegnerla!
    Secondo i lampeggi frecce: 1 all’apertura porta e 2 alla chiusura non funzionano!
    Le altre modifiche devo ancora verificarle, ho provato a tornare indietro al backup, ma niente da fare rimane tutto memorizzato!
  13. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Ma avete letto su un sito inglese o americano di codifica “bimmercode 8hp trasmission coding” con la funzione sul cambio automatico è possibile avere le cambiate più veloci in manuale poi nelle frenate più violente scala automaticamente le marce!
  14. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
  15. ilGuru77
    15.562
    8.475
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Non ho mai fatto codifiche sul clima e quindi non so dirti. Al posto di fare il backup hai provato a fare al rovescio le codifiche fatte? Ossia se inizialmente ad esempio un parametro fosse stato “active” a rimettercelo?
    Credo si riferisca alla modalità sport del cambio per chi non la ha, forse. La hai sotto trasmission control unit.
  16. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Risolto! Mi hanno risposto dal supporto bimmercode, bisognava accendere l’auto al minimo e accendere l’a/c per 2 minuti e ha fatto tutto da solo!
    Per il cambio dite che in manuale tra sport e normal c’è differenza?
    A Peppe_DL_98 e german piace questo messaggio.
  17. ilGuru77
    15.562
    8.475
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Bene! Per il cambio non so dirti, io ho il manuale, ma sicuramente un automatico con settaggi sport è decisamente diverso da uno senza!
  18. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Qualcuno sa se l’elettronica cambia tra sport e normal?
    E se la modifica è in grado di farlo...viene compromessa l’affidabilità?
  19. ilGuru77
    15.562
    8.475
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    No non cambia che io sappia , è solo questione di codifica. E no, non viene compromessa l’affidabilità dato che alcuni modelli già escono così.
  20. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Si ok, con l’elettrosica si posso rendere più veloce, ma internamente quelli che escono di serie non cambia niente? Altrimenti lo faccio subito!
