Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. ilGuru77
    15.568
    8.482
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Frena...e-sys non è né Bimmercode né Carly...
  2. DADINO
    DADINO Secondo Pilota
    765
    330
    17 Gennaio 2015
    BMW X3 G01 25d - M Sport
    È vero, ma sia Bimmer che Carly altro non fanno che eseguire più passaggi che fai con esys in un solo click.
    Almeno questo è quello che credo e che ho capito ma, siccome non sono un mago del pc, posso pure sbagliarmi e chiedo scusa in caso di errore
  3. ilGuru77
    15.568
    8.482
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ni, o per lo meno a sentire gli esperti di esys e compagnia bella non è proprio così. E io non ne so proprio nulla di questi software professionali!
  4. antr6
    antr6 Secondo Pilota
    842
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    Ragazzi ciao! Qualcuno di voi conosce i codici per settare a dovere la centralina per le plafoniere interne? Ho sostituito le lampade interne con i led e vorrei modificare i parametri a tal fine.. non che mi segni errore, ma cmq vorrei farlo ;-)
  5. Juma
    Juma Direttore Corse
    2.237
    827
    14 Ottobre 2017
    M140i
    Ciao, so che non è proprio la discussione giusta ma qualcuno sa se è possibile togliere la scritta del modello dal display digitale coi comandi della macchina?
  6. ilGuru77
    15.568
    8.482
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Forse con codifica si, o per lo meno puoi cambiarla inserendo ad esempio la scritta BMW, ma la domanda è, perché?
  7. DADINO
    765
    330
    17 Gennaio 2015
    Si, questo potrebbe essere possibile.
    Non ricordo, infatti, nessun intervento da parte dell'officina.
  8. Juma
    2.237
    827
    14 Ottobre 2017
    M140i
    per sfizio, eppoi me lo ricordo che macchina guido...:mrgreen::mrgreen:
  9. ilGuru77
    15.568
    8.482
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Sei davvero incomprensibile...di solito uno ha lo sfizio di mettere qualcosa in più, piuttosto che togliere...vedasi me che ho codificato MPerformance su quel display :biggrin:
  10. Paolo8403
    Paolo8403 Kartista
    180
    41
    24 Agosto 2018
    Genova
    Serie 1 m sport shadow
    Ciao a tutti ho una domanda che leggendo qui e la non ho trovato... Ho preso l'adattatore obd e bimmercode ma volevo sapere se attivando qualcosa tipo le luci maniglie in retro possono farti problemi quando fai il tagliando dato che la macchina è in garanzia... Volevo anche cambiare il display da 6.5 a 8.8 ma per farlo bisogna con bimmercode cambiare il settaggio tramite obd... È un problema al tagliando? Cioè si accorgono o no? Grazie
  11. ilGuru77
    15.568
    8.482
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Diciamo che a mio avviso si è un po’ sul filo del rasoio, ossia se va tutto bene no problem, ma se esce qualche grana, la possibilità che puntino il dito lì c’è...
  12. DADINO
    765
    330
    17 Gennaio 2015
    Ogni modifica non autorizzata da BMW inficia la garanzia.
    Ognuno poi è libero di prendere i propri rischi.
    Il post-montaggio dello schermo è possibile ma necessita di una codifica che non si può fare con bimmercode.
    Io l'avevo fatto sulla mia serie 3 e quando ho dovuto sostituire il servosterzo in garanzia hanno fatto un sacco di storie!!
  13. minimega
    minimega Secondo Pilota
    636
    33
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Stando al cheats XML di Almaretto, sembrerebbe che i 5 lampeggi delle frecce sia attivabile a seconda dell'I-Level dell'auto (in sostanza post-3.59 e post 3.59):
    Codice:
    <code description="Change Number of Soft Turn Signal Blinks to 5 (Old I-STEP, Less than 3.59)">
                <group id="3068">
                    <function start="7" end="7" comment="See Newer Coding if F025-16-07-501" mask="00000111b">04</function>
                </group>
            </code>
            <code description="Change Number of Soft Turn Signal Blinks to 5 (New I-STEP, Greater then 3.59.x)">
                <group id="3069">
                    <function start="215" end="215" comment="Firmware F025-16-07-501, 00 = 1, 01 = 3, 02 =5" mask="00011000b">02</function>
                </group>
            </code>
    Infatti si vede che il Group-ID è variato (3068->3069), come anche la Function (7->215) ed i bit impostati.. ci sta quindi il ragionamento che con un vecchio I-Level la funzione sia attivabile on Bimmercode, mentre con gli I-Level più recenti non funziona!
    In E-SYS invece sembra ancora abilitata, e se è presente mi aspetto che non crei problemi di sorta.. Quanto a Bimmercode, non sarebbe certo un problema per loro allineare la vecchia funzione al nuovo I-Level, tuttavia se non lo fanno un motivo ci sarà!
    A Ale91 e DADINO piace questo messaggio.
  14. ilGuru77
    15.568
    8.482
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ecco vedi, già tu per me stai parlando ostrogoto :haha. In ogni caso a suo tempo li contattai e mi liquidarono con un “è dovuto all’aggiornamenti della vettura” e niente più...
  15. minimega
    636
    33
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    =P=P=P dai, non è proprio ostrogoto..
    In sostanza nelle ultime versioni di E-SYS è stata aggiunta una funzionalità che semplifica la codifica, in un certo senso ha avvicinato un po' E-SYS a Bimmercode. Quando entri in codifica di una centralina, prima era solo un insieme di parametri divisi per Group-ID e codici funzione, con descrizioni in tedesco; ora invece compare una lista di funzioni attivabili su quella specifica centralina, e queste funzioni vengono pescate "esternamente" da dei files XML che ognuno con un po' di esperienza può generare e condividere con tutti.
    Almaretto è un utente esperto su un forum americano, e condivide un XML che raccoglie un numero nutrito di funzioni attivabili tramite codifica. Questo è un esempio di funzioni presenti nella sua lista:
    Non fai altro che selezionare le voci che vuoi attivare e lui imposta automaticamente i valori delle specifiche funzioni interessate dalla selezione, poi vai di codifica centralina. Ripropone quindi un po' quello che fa Bimmercode, l'unica limitazione al momento è che se per attivare una specifica funzionalità bisogna andare di coding su più centraline (tipo la codifica del Cruise Control), mentre BimmerCode lo fa in automatico codificando con una sola operazione tutte le centraline, in E-SYS bisogna codificare una centralina alla volta, ma non è affatto difficile..
    Se vuoi vedere il contenuto del suo files XML vai su https://github.com/packetpilot/bmw-f/blob/master/cheats/Almaretto.xml, per ogni voce è presente una descrizione in inglese abbastanza esplicativa della funzione.
    Sono convinto che quelli di BimmerCode tengono d'occhio questo ed altri files XML di altri utenti, e non appena compaiono nuove funzioni aggiunte dagli utenti, paro paro le implementano nel loro software..
    A FatPiNi, ettam88, 8maicols7 e ad altre 3 persone piace questo elemento.
  16. ilGuru77
    15.568
    8.482
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Sei stato molto chiaro, grazie e si penso anche io che tengano d’occhio cose del genere per scroccare un po’...
    In ogni caso non il tempo e la testa per “imbastirmi” in questi software purtroppo! Ma capisco che una volta presa la mano possa essere “semplice” e avvincente.
  17. ettam88
    ettam88 Kartista
    221
    41
    15 Febbraio 2007
    Firenze
    bmw F31 Advantage
    Ad averlo saputo che E-Sys si era semplificato così, avrei lasciato perdere Bimmercode essendo più "limitato" nelle codifiche :shocked!:](*,)
    Comunque, Vgate iCar Pro BT acquistato, sblocco app pagato e mi sono subito dato da fare con le codifiche...
    - DVD in motion (da verificare)
    - Video tramite USB in motion (da verificare)
    - provate svariate immagini accensioni NBT, sono rimasto sulla ConnectDrive
    - velocità digitale Kombi
    - chiusura portellone da tasto abitacolo (da verificare)
    - chiusura finestrini con portiera aperta
    - visualizzazione tire pressure e temperatura...mi son ricordato poi che non ho le valvole, :fotseg:l'ho lasciato attivato :mrgreen:
    - suoneria iPhone durante la chiamata
    - start & stop OFF di default
    - trasmissione Sport attivata (ho notato qualche differenza nell'erogazione)
    - sidemarkers USA sugli indicatori anteriori attivate
    dovrebbe essere tutto, anche se ho avuto poco tempo in questo giorni per provare
    l'unica cosa che non riesco ad attivare, è lo Sport+: non ho proprio la stringa in KOMBI L7_MID (potrei andare di expert mode, ho già trovato ciò che va attivato) e tantomeno è presente in ICMQL...ma in quest'ultima, non ho proprio la possibilità di andare in Expert mode non avendo il tasto (iOS)
    perciò, sono punto e a capo per l'attivazione dello Sport+
    avete idee su come poter procedere?
  18. Ibiza101
    Ibiza101 Aspirante Pilota
    19
    28 Gennaio 2015
    Seat Ibiza
    Ragazzi scusate, ho una F30 di Ottobre 2013, da ieri improvvisamente non si sono più accese le luci all'apertura del veicolo, premetto che non ho il selettore su luci automatiche, ma anche lasciandolo su 0 si accendevano ugualmente, cosa può essere? Dipende da qualche codifica o dalla batteria? Altra cosa, con bimmercode, posso impostare il lampeggio delle frecce da 3 a 5? Se si, da quale canale si effettua la modifica? Non mi sembra d'averlo visto.
    Grazie mille.
  19. Ibiza101
    19
    28 Gennaio 2015
    Seat Ibiza
    Io questo su bimmercode non l'ho trovato sulla mia F30, invece sulla M2 del mio datore di lavoro c'era.
    A paul520 piace questo elemento.
  20. Andr3A
    Andr3A Secondo Pilota
    888
    42
    1 Luglio 2006
    BMW 118d M Sport
    Sulla mia f20 lci2 anche selezionandolo continua a tenermi la suoneria “Bmw”
