Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Sempre lasciate le codifiche fatte, tanto che l'accettatore del service mi ha chiesto come mai i video si vedessero anche in movimento :mrgreen:
  2. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Potresti aver attivato le welcome light che si accendono in base alle condizioni di luminosità intorno alla macchina; in ogni caso se vai nella sezione backup della centralina di cui hai modificato i parametri troverai (o dovresti) il backup di come era in origine il settaggio (sarà il backup con la data/ora più antecedente), ti dovrebbe bastare cliccarci sopra e dopodiché fare "code".
    Per quanto riguarda il tagliando ho sempre lasciato come era, però devo segnalare che hanno avuto parecchi problemi ad aggiornare il software sulla mia macchina a causa di alcune codifiche (in realtà bt esteso , tentato con altro programma, ma non funzionante). In teoria comunque se non la collegano a nulla (e leggono e scrivono solo la chiave) non dovrebbero accorgersi, a meno che non sia qualcosa di davvero evidente.
  3. Albidivi
    Albidivi Kartista
    100
    29
    15 Novembre 2016
    320d G21
    esatto ho attivato proprio le welcome light in base alla luminosità, perchè se fossero funzionate sarebbe stata una vera furbata. Peccato che ieri sera nel posteggio buio pesto una volta si è acceso tutto e la volta dopo nulla...=)
  4. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Strana questa cosa, mai provato ad impostarla ma mi ha sempre un po' diciamo incuriosito, però non avrei mai immaginato che funzionasse così male...
  5. vitux
    vitux Secondo Pilota
    778
    63
    9 Novembre 2010
    E81 -> F20 -> F48 -> U11 20d
    Ordinato oggi l’adattatore vgate wifi, volevo chiedervi se qualcuno di voi sa se si può attivare il bluetooth esteso, pressione e temperatura pneumatici e luci diurne posteriori...
    Io ho una f20 di marzo 2014 la prima generazione ad avere di serie il controllo pressione su sistema CIC ma senza i valori in chiaro...
  6. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Bt esteso non credo, ma prova, mentre per temperatura pneumatici io sono riuscito senza intoppi e per luci diurne posteriori non dovrebbero esserci problemi se non erro. Certo avendo le conoscenze, attraverso l'expert mode si potrebbe fare quasi tutto il fattibile. Io ho f20 dicembre 2015.
  7. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Io sapevo che per il BT Esteso bisognava avere una di queste due centraline: HU_NBT o Combox.
    Almeno questo riporta la mia lista di codifiche per Esys
  8. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Si, è molto probabile.
  9. vitux
    778
    63
    9 Novembre 2010
    Allora tu hai NBT perché F20 da fine luglio 2015 venivano consegnate con la nuova versione di infotainment con RDC che visualizzava in chiaro i valori di pressione e temp... giusto?
  10. vitux
    778
    63
    9 Novembre 2010
    il menù sport che visualizza coppia e potenza erogata?
  11. vitux
    778
    63
    9 Novembre 2010
    Ragazzi ho letto di un tizio che ha codificato la sua F20 del 2013 per attivare la funzione Sport+ e dice che gli si sono azzerati i conteggi dei KM del cambio olio ecc ecc i dati dei tagliandi, sparito tutto... azz...
    http://f20.1addicts.com/forums/showthread.php?t=1424476
  12. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Questa é la codifica con ESYS
    HU_CIC-->3000-->EFF_DYN_SPORT_CID-->aktiv
    HU_CIC-->3000-->EFF_DYN_SPORT_UNIT-->aktiv
    Non so se effettivamente funzioni perché, avendo NBT, erano già attivi
    Strano però che si siano azzerati i chilometri dei tagliandi! Io ho codificato la velocità digitale, quindi il Kombi, e nessun problema
  13. vitux
    778
    63
    9 Novembre 2010
    Con esys non ho mai smanettato... con bimmercode non si sa se c'é questa funzione?
    il Kombi sarebbe la centralina del quadro comandi con display a colori giusto?
  14. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Eh, non lo so purtroppo! Ma ricordo che sul sito di bimmercode c'é la lista di tutte le codifiche possibili!
    Il Kombi é il quadro strumenti in pratica!
  15. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    No, temperatura non in chiaro, la ho codificata io, avevo solo la pressione.
  16. scupetta
    scupetta Aspirante Pilota
    33
    1 Ottobre 2017
    allurrr eccomi anche io tra voi, presa obd wifi e app tutto per Android, molte funzionalità le ho sbloccate anche il bt esteso, ma purtroppo abilito il bt audio ma dal telefono non mi fa trasmettere lo stesso in streaming, se pigio il tasto multimedia tropp aux, usb e Bluetooth ma non riesco a collegarlo con il telefono... consigli?
  17. frasby69
    frasby69 Aspirante Pilota
    22
    11 Luglio 2011
    Verona
    Bmw 420d Gran Coupé Xdrive Msport
    Forse non hai il giusto hardware...che navi hai?
  18. scupetta
    33
    1 Ottobre 2017
    navi professional
  19. vitux
    778
    63
    9 Novembre 2010
    Ciao a tutti, riporto la mia esperienza con Bimmercode abbinato a vgate2 wifi (sistema headunit CIC 2014)
    • Abilitato lampeggio luci di direzione X 5; tutto ok
    • Abilitate luci diurne posteriori LED; tutto ok
    • Abilitato logo M Performance sul display a colori del control panel; tutto ok
    • Aumentata la sensibilità del sensore luce/pioggia; non ancora testato, non piove...
    • abilitazione visualizzazione parametri di pressione e temperatura -> funziona appena codificato ma dopo primo spegnimento della macchina non funziona più... rimangono i trattini senza i dati numerici... ho provato ad attivare e disattivare l'opzione e a ricodificare ma nulla... la seconda prova è stata disastrosa, sono scomparse 4 voci del menù principale, sparito BMW online, comparsa un'opzione del livello AD-Blue che la mia macchina non ha, sparito teleservice e tutte le funzioni multimediali, INFARTO... riconnetto l'app e mi dice FAULTY-ECU... altro INFARTO... per fortuna cliccando sulla ECU in automatico c'era la lista dei backup e sono riuscito a ripristinare tutto... poi ho riprovato e stessa storia, compaiono i parametri di Temp e Bar appena faccio la codifica, poi se spengo o se resetto RDC non funziona più...
    Qualche suggerimento per l'ultimo punto? Era la cosa che mi interessava di più...
  20. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Cavolo, sto infartando pure io nel solo leggere ciò che descrivi! A me la temperatura pressione funziona per fortuna, ma ad esempio il lampeggio delle frecce no. Non so proprio come aiutarti data anche la mia inesperienza in questo campo, mi spiace.
