Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. cry974
    cry974 Aspirante Pilota
    31
    27 Settembre 2018
    Milano
    318d Sport F31
    Allora il mio dubbio è dovuto dal fatto che la modalità sport nel cambio auto mi pare di aver capito che è presente su tutti i modelli, solo la sport+ dipende dal modello o dagli optional, quindi non vorrei che questa fosse il settaggio del cambio sport rispetto al cambio normale, ma pensavo che cambiasse proprio il tipo di cambio in questo caso.
  2. ilGuru77
    15.583
    8.494
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ehhhh, come dicevo sono piuttosto ignorante in materia...
  3. cry974
    31
    27 Settembre 2018
    Milano
    318d Sport F31
    Leggendo in altri lidi mi pare di capire che quel settaggio comporta una maggiore rapidità di cambiata in manuale (sequenziale, paddles), io essendo ancora in basso rodaggio(350km) evito di sperimentare per ora
  4. blackwhy
    blackwhy Primo Pilota
    1.436
    503
    26 Novembre 2008
    Lecce
    Buongiorno gente,
    ho provato a fare il retrofit del sensore luci.
    Comprato il nuovo sensore e montato subito senza alcun problema.
    Risultato? Tutto ok esclusa la codifica della FEM per attivare le luci automatiche.
    Nella fattispecie parliamo della 3060 LceMaster voce FLC_AKTIV che deve passare da"nicht_aktiv" ad "AKTIV".
    L'unica alternativa disponibile è "nicht_aktiv" o "Custom value" (con il sottomenù Byte 0 ....0x01.)
    La voce Aktiv non compare minimamente
    Come devo fare per far comparire la suddetta? >:>
    Grazie a tutti
    Saluti
    GM
  5. antr6
    antr6 Secondo Pilota
    842
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    Ciao, anche io con la mia macchina, non ho trovato quella stringa da attivare..
    Cmq, lo riporto magari può essere utile, ho notato che una sorta di sensore la nostra macchina (o almeno la mia) già ce l'ha..
    Mi è successo di avere le luci accese un pò prima del tramonto e, il colore delle luci del cruscotto, variano a seconda della luminosità esterna.
    Quando percorro strade più illuminate le scritte mi appaiono bianche.
    Quando percorro strade più buie diventano rosse.
    Magari anche a te, non bisognava sostituire il sensore ma solo togliere il "dentino" dello switch per permettergli di ruotarlo a sinistra e la codifica della centralina.. chissà..
    mi spieghi come hai smontato lo switch? io non riesco a farlo..
  6. blackwhy
    1.436
    503
    26 Novembre 2008
    Lecce
    Quello è il sensore interno che regola la luminosità del cruscotto e non ha nulla a che vedere con il sensore luci posto sul vetro anteriore.
    Saluti
    GM
  7. ilGuru77
    15.583
    8.494
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    A cry974 piace questo elemento.
  8. cry974
    31
    27 Settembre 2018
    Milano
    318d Sport F31
  9. ilGuru77
    15.583
    8.494
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Beh ragazzi, io proverei lo stesso. Capisco cosa intendi, ma mai dire mai!
  10. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Panterona Nera E46 e F30
    In pratica in Sport la macchina tira le marcie fino al suo massimo di giri è anche solo al minimo il motore cambia rumore e rimane subito reattivo alla risposta dell' acceleratore .
    Mentre in Sport + l'auto disattiva tutti i controlli di trazione rendendoti la macchina libera dalle sue ristrinzioni di sicurezza......guida più nervosa......per lo meno questo succede per chi possiede il pacchetto M con il cambio automatico .
  11. ilGuru77
    15.583
    8.494
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Non disattiva il controllo di trazione, bensì lo rende molto meno invasivo, come del resto fa questa modalità pure nei confronti del controllo di stabilità. Scusa se ho voluto precisare.
    A Black Sapphire e alespud piace questo messaggio.
  12. davideaula
    davideaula
    45
    29 Agosto 2014
    BMW e90
    ciao a tutti! è possibile codificare bmw E90 del 2007 pre rest? grazie anticipatamente.
  13. cry974
    31
    27 Settembre 2018
    Milano
    318d Sport F31
    Ciao, intendevo con la codifica "Sport Automatic Transmission" in bimmercode.
    Le modalità Sport e Sport+ le ho già attive.
  14. Gianfry_TO
    Gianfry_TO Secondo Pilota
    693
    119
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Non con BimmerCode ;)
  15. Principe 320
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Ok........pensavo che l'auto rimanesse senza i controlli attivi poiché quando la imposto in Sport + si accendono le spie dei controlli che dovrebbero avvertire che i controlli sono disattivati .
  16. Principe 320
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Mi spiace non so risponderti su cosa interviene la codifica indicata .
  17. ilGuru77
    15.583
    8.494
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    L’importante è chiarire. Molto probabilmente hanno ritenuto opportuno segnalare con la spia, dato che in realtà la macchina “sbanda”. Ti assicuro però che seppur con un piacevole ritardo, tutti i controlli intervengono.
    A Principe 320 piace questo elemento.
  18. Andr3A
    Andr3A Secondo Pilota
    888
    42
    1 Luglio 2006
    BMW 118d M Sport
    Domanda: si può attivare che con tergi anteriori accesi se metto la retro si attiva automaticamente anche il tergi posteriore ?
  19. cry974
    31
    27 Settembre 2018
    Milano
    318d Sport F31
    Dovrebbe essere il DTC o quello che una volta si chiamava così, non so se la definizione è rimasta.
    DSC controlli completi, DTC controlli meno invasivi, ma ancora presenti.
  20. ilGuru77
    15.583
    8.494
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ni, la dinamic traction control è ancora presente e la si attiva con una sola pressione sul tasto dei controlli e se non erro (dovrei verificare perché in pratica non la ho mai usata, mettendo in sport+ oppure tutto off) toglie il controllo di trazione ma mantiene quello di stabilità.
