Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. lukdamb
    lukdamb Collaudatore
    498
    56
    4 Settembre 2010
    Sq5
    Io quella della icar...
    Ps: ma guru a schemi elettrici come sei messo? Hai qualacosa?
  2. antr6
    antr6 Secondo Pilota
    842
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    Mi state convincendo.. :-) ..prendo la presa obd con Wi-Fi o con Bluetooth? ;-)
  3. ilGuru77
    15.568
    8.482
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    VGate iCar II
    Magari non hai saltato niente e sono io che svariono oppure ho letto di questa codifica sul 3d dell’app Carly .
    Che cosa sono gli schemi elettrici?:haha
    Guarda, la prima “scuola” diceva wi-fi wi-fi wi-fi in quanto il bt era più lento e si disconnetteva più spesso bla bla, la seconda bt....io presi wi-fi e mai avuto problemi (seppur non è che codifichi “a nastro”, ma la ho usata comunque varie volte).
  4. Diego198508
    Diego198508 Aspirante Pilota
    46
    15 Giugno 2018
    Italia
    Bmw f31 318d touring xdrive modern
    Buonasera ragazzi.... Ho bisogno di voi!!!
    Allora iniziamo
    1...Ho cambiato le luci frecce, retromarcia e stop con lampade a led.... Allora funziona tutto o quasi, ossia le luci led dei stop sono ok, delle frecce post funzionano benissimo, senza nessuna codifica, invece quando sono andato a montare le frecce a led anteriore è iniziato il problema, ossia iniziano a lampeggiare velocemente e sul display appare la scritta luce sx post direzione guasta..... Ho pensato però che il problema sia dovuto dai led delle frecce anteriore visto che mi si è presentato solo dopo aver aggiunto i led frecce ant... Quindi Ho usato bimmercode per cambiare le lampade delle frecce ant da BULB a Led, ma niente lampeggiano uguale, allora ho provato a cercare la stessa funzione x le frecce post ma non ho trovato niente.... Vi è capitato?
    2...ho abilitato la funzione display sportivi, appaiono sul display ma le lancette non si muovono.... Bha.. .
    3...Ho abilitato la funzione cornering lights.... Ma nulla... Bha...
    4...mi piacerebbe poter chiudere il portellone posteriore dal pulsante vicino alla OBD....sapete come fare?
    5...quando accendo l'auto il climatizzatore deve rimanere spento e invece quando accendo l'auto parte sempre la ventola su velocità 1....come fare? ..
    Comunque ho usato bimmercode in modalità semplice non sono andato oltre.
    X il momento vi ringrazio x qualsiasi aiuto mi possiate dare.... Il ☕☕ lo offro io
  5. antr6
    842
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    Senti mah.. che lampade hai messo al posteriore così le compro anche io?!? ;-)
  6. Diego198508
    46
    15 Giugno 2018
    Italia
    Ti allego il link comunque della osram sia x frecce che x gli stop 20€
    A antr6 piace questo elemento.
  7. Diego198508
    46
    15 Giugno 2018
    Italia
    Files Allegati:
  8. ilGuru77
    15.568
    8.482
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Hai questo menù o proprio non lo trovi?
    Hai smanettato qui?
    Hai provato a selezionare funzione memoria qui?
    Per il resto non saprei (e per quello che ti ho detto vado a tentativi...). Per le cornering hai provato in qualsiasi posizione del selettore luci?
  9. Diego198508
    46
    15 Giugno 2018
    Italia
    X le frecce oltre a cambiare il tipo di lampada dal bulb a led o disattivato sia il check a freddo che a caldo .. Cmq dopo aver letto le 46 pagine precedenti ho scoperto che è presente un'altra centralina dedicata solamente ai fari posteriori... Quindi non mi resta che cercare e provare
    X il portellone e x il clima proverò a guardare sulle centraline che hai postato tu....
    Mentre x i cornering oltre ad attivare la funzione sulla modalità semplice forse dovrei cambiare qualcosa anche in modalità Expert però sinceramente non so dove mettermi le mani...mi sono venuti i brividi solo ad aprire il menu...
    Cmq sei sempre molto gentile... Grazie ☕
  10. ilGuru77
    15.568
    8.482
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Si sì, è la REM la centralina alla quale ti riferisci per il posteriore e che ho postato nello screen. Ok, per il resto prova e facci sapere, info in più servono sempre!
    Figurati e grazie, per quello che posso e quando posso provo a dare una mano, siamo qui anche per questo.
  11. Al3X
    Al3X Kartista
    159
    1 Ottobre 2010
    Pescara
    316d F31 LCI Buisness Advantage
    Ciao Ragazzi vi elenco le codifiche tutte eseguite con BimmerCode:
    Memoria Clima (anche se quando accendo l'auto parte sempre con velocità ventola a 1 e non riesco a capire perché..)
    Memoria Start&Stop
    EcoPro Default
    Led Maniglie Retro
    Fendinebbia Led Retro
    Cornering Lights
    Logo MSport iDrive
    Km/h digitali
    Temp °C Gomme
    Suoneria Telefono
    6 lampeggi frecce
    cosa potrei fare ancora di interessante?
  12. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Hai il sensore luci pioggia?
    Perché funzionano solo con il selettore luci su automatico...
  13. Diego198508
    46
    15 Giugno 2018
    Italia
    No non lo ho.... Infatti immaginavo che mancasse qualcosa ....
    Un'informazione se può aiutarmi... . Io ho la versione xdrive, è possibile inserire la bussola sul display ?
  14. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Hai il clima bizona? Se hai quella si può postmontare il sensore (molto utile) e poi attivare anche le cornering lights.
    Per la bussola non lo so, non l'ho mai fatto...
  15. Diego198508
    46
    15 Giugno 2018
    Italia
    No neanche quello .. È la versione modern con monozona e senza navigatore.....
  16. Diego198508
    46
    15 Giugno 2018
    Italia
    Scusate ma esiste un app di bmw passion?
  17. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Peccato, altrimenti con 2/300€ potevi postmontarlo come ho fatto io!
  18. ilGuru77
    15.568
    8.482
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Allarme della casa lo hai? Magari giocare un po’ con quello. Specchi richiudibili elettricamente, tettuccio? Anche su quelli c’è qualche impostazione da poter fare. Lì per lì non mi viene in mente altro
  19. lukdamb
    498
    56
    4 Settembre 2010
    Sq5
    Ma gli specchietti si possono programmare che si chiudono sempre al solo push della chiusura?
    Diciamo senza dover tener premuto?
  20. Al3X
    Al3X Kartista
    159
    1 Ottobre 2010
    Pescara
    Purtroppo ne allarme, ne specchietti.. ho il tettuccio però!
