Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. ilGuru77
    15.609
    8.513
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Si infatti normalmente si sceglie per l’opzione che citi sullo start&stop in modo da avere la massima libertà di utilizzo!
  2. Alessio75
    Alessio75 Direttore Corse
    2.024
    1.725
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    120i stage2 - ZF8 stage3 xhp
    Comunque anche se metti su “off” lo puoi sempre attivare con il pulsante che di solito usi per disattivarlo
  3. Bronson88
    Bronson88 Aspirante Pilota
    15
    31 Agosto 2015
    Bergamo
    BMW Serie 1 120i msport
    Buongiorno ragazzi, ieri ho fatto qualche codifica tramite BimmerCode sulla mia bmw f45:
    -start/stop che ricorda l’ultima selezione -finestrino in movimento con portiera aperta
    -radio che si spegne con l’apertura della portiera
    -velocità digitale sul cruscotto
    -disabilitato controllo tensione a fari abbaglianti e anabbaglianti per luci a led (h7)
    Poi ho provato a impostare il numero di lampeggi delle frecce a 5 ma il software bimmercode una volta dato ok riportava sempre il valore 1, ho comunque dato la codifica ma i lampeggi sono rimasti tre. Per sicurezza ho reimpostato i tre lampeggi e codificato nuovamente.
    Oggi mi sono accorto che aprendo e chiudendo la vettura le frecce non lampeggiano più:-(... qualcuno conosce il parametro per questa regolazione per verificare se si è modificato qualcosa?
  4. ilGuru77
    15.609
    8.513
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ok, ma la codifica con memorizzazione dell’ultimo comando dato è la migliore a mio avviso.
    Con il lampeggio frecce c’è da sempre qualche problema...personalmente ho codificato una sola volta con Bimmercode e mai più son riuscito, anzi, dalla mia lista di codifiche disponibili dall’app è proprio sparita la possibilità di farlo nel menù “indicators”.
    Inoltre non sei il primo che leggo avere difficoltà con i lampeggi in chiusura/apertura.
    A kenzo07 piace questo elemento.
  5. Bronson88
    15
    31 Agosto 2015
    Bergamo
    Fortunatamente ho risolto :-) tramite idrive nel menu luci o chiusura c’è la checkbox per le luci. Credo che codificano la velocità in digitale che si trova nella centralina KOMBI abbia resettato tutte le mie impostazioni di default! Selezionando il mio profilo su idrive tutto è tornato normale! Riporto la mia esperienza in caso potesse servire
  6. ilGuru77
    15.609
    8.513
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Si, questo lo dicevo qualche messaggio addietro.
  7. CorsaroKr
    CorsaroKr Kartista
    199
    19
    12 Luglio 2010
    Bmw 530dx F11 Lci
    ragazzi sapete dirmi se è possibile codificare i display sportivi estesi?
    Mi spiego meglio: vorrei aumentare il "fondoscalda" dei display sportivi presenti sulla mia auto.
    In giro avevo visto che un tipo, dopo aver rimappato, aveva inserito quelli della m550d su una 525d (per avere la possibilità di leggere oltre i 320 cv e i 700 Nm) e funzionava tutto senza problemi... Volevo capire se era possibile.
    Grazie anticipatamente
  8. Alessio75
    2.024
    1.725
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    No, con bimmercode non lo puoi fare....chi ti fa la mappa ti cambia anche la scala dei display sportivi....non so con cosa però
    @Gabo forse ti potrebbe aiutare
  9. Gabo
    5.802
    esatto, per modificare la scala del display sportivo va mappato
  10. Alby_X3
    Alby_X3 Aspirante Pilota
    14
    16 Novembre 2015
    Bmw X3 E83
    Buon sabato ragazzi, spero qualcuno di voi riesca a darmi una mano in quanto ho un problema con BimmerCode. Non riesco a codificare , o meglio quando seleziono la codifica che voglio fare e metto la spunta active non c’è nessun problema ma se poi vado a digitare code in alto a destra si carica una pagina con scritto In-app purchases e parte una fase di caricamento che dura circa un minuto e poi mi viene fuori un messaggio d’errore che non è stato possibile codificare. Io uso una Vgate 2. Sbaglio qualche passaggio? Grazie a tutti
  11. ilGuru77
    15.609
    8.513
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Domanda stupida ma doverosa, hai acquistato l’app o stai usando la versione free?
    A Ale91 piace questo elemento.
  12. Alby_X3
    14
    16 Novembre 2015
    Bmw X3 E83
    Tranquillo figurativi, magari sono imbranato io :osto usando le versione che si trova su AppStore
  13. ilGuru77
    15.609
    8.513
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Si ok, ma su App Store si trova l’app, ma se non paghi la trentina di € (mi sembra) per sbloccarla non codifichi nulla!
    A arpa piace questo elemento.
  14. Alby_X3
    14
    16 Novembre 2015
    Bmw X3 E83
    Grazie per il consiglio, ho fatto il pagamento e ora riesco a codificare
  15. DADINO
    DADINO Secondo Pilota
    765
    330
    17 Gennaio 2015
    BMW X3 G01 25d - M Sport
    Codificati oggi pomeriggio sulla mia X3 ;)
    Files Allegati:
    A davide-z4, e90max, marco_X3F25 e ad altre 2 persone piace questo elemento.
  16. Andrea f20
    Andrea f20 Collaudatore
    494
    171
    27 Marzo 2018
    Centro d'Italia
    118d LCI II Xdrive Msport
    Buongiorno,
    Avrei bisogno di sapere se sapete aiutarmi. Dovrei codificare il retrofit del cruise control sulla f30 di un amico.
    Credo sia necessario passare alla expert mode, ma poi mi fermo.
    Sapete dirmi qualcosa?
  17. GLukinoRM
    GLukinoRM Aspirante Pilota
    20 Gennaio 2018
    Roma
    BMW a.t. F45
    Ciao, mi dici quale opzione hai scelto per disattivare il check per le luci? Quali sono le opzioni da selezionare? Ho problemi di check in fase di acvio con i led h7 montati come abbaglianti e anabb. sulla mia f45. grazie
  18. ilGuru77
    15.609
    8.513
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Io per sicurezza imposto il tipo di lampada, ossia led se è su bulb, poi come vedi monitoraggio a caldo e monitoraggio a freddo; ovviamente per le lampade che intendi codificare, la foto è indicativa.
    Edit. Vedo che parli di anabbaglianti, dunque è pure giusta l’immagine ah ah
    A GLukinoRM piace questo elemento.
  19. Diego198508
    Diego198508 Aspirante Pilota
    46
    15 Giugno 2018
    Italia
    Bmw f31 318d touring xdrive modern
    Ciao ragazzi un'informazione, ho programmato l'accensione dei fari anabbaglianti all'apertura dell'auto, però non capisco perché dopo qualche ora che l'auto è chiusa e la vado a riaprire i fari non si accendono rimane tutto spento, invece se la chiudo e poi dopo la riapro i fari si accendono regolarmente....potete aiutarmi?
  20. ilGuru77
    15.609
    8.513
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    La batteria della tua macchina è in forma?
