Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.371
    6.662
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    No, credo di aver capito l'inghippo. I sensori del paraurti nuovo puntano verso il basso.....
    A german piace questo elemento.
  2. german
    7.290
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Si uguale ma sembra che i sensori centrali vadano più internamente verso la targa.
    Non ho capito cosa vuoi dire AR :-k
  3. rsturial
    17.785
    15.345
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Non sono perfettamente verticali o leggermente inclinati verso l'alto e il terreno entra nel campo di rilevamento.
  4. bixiomauri
    4.919
    1.758
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Va smontato il paraurti e ri-posizionati a dovere i sensori,è ovvio che a sto punto sono mal orientati,basta anche mezzo mm. o meno a sfalsare la lettura e beccare dopo qualcosa che li fa azionare sempre.
    L' oem è perfetto...gli after no,e quindi si deve "giocare" un pò nel posizionare i sensori adeguatamente.
  5. german
    7.290
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Ma è una constatazione dopo aver visto le foto?
  6. german
    7.290
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Bixio è una cosa che farò ma il carrozziere non può mettersi a sfasare il buco così ad cazzum... devo prima capire la posizione corretta
  7. rsturial
    17.785
    15.345
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Ad occhio sembra che la superficie del paraurti e dei sensori non sia perfettamente verticale.
    Potresti fare una prova semplice, metti un rialzo di 5-10cm, salici con le ruote anteriori e prova se i sensori continuano a rilevare l'ostacolo.
    A 070 e german piace questo messaggio.
  8. german
    7.290
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Azz devo fare sta prova allora.
    In primis devo assolutamente ripristinare i pdc ma devo capire dov'è la stringa ](*,)
  9. bixiomauri
    4.919
    1.758
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Il carrozziere non deve ri-bucare nulla...probabilmente ti ha scollato le placchette dove si innestano i sensori dal para vecchio,e te le ha riappiccicate sul nuovo,magari con silicone o non sò...alterando la linearità prevista,data dallo spessore dell' adesivo 3M oem sulle placchette.
    Con test by @rsturial puoi capire se es. puntano troppo in basso,alzando il corpo vettura davanti,di almeno 20 cm.non dovrebbero bippare,se cosi fosse.
    Se bippano ancora,puntano male verso l' alto o lateralmente...vanno regolati a filo del para,che non è oem,e quindi devi giocare fino a trovare il giusto compromesso.
  10. bixiomauri
    4.919
    1.758
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    P.S.
    anche lo spessore della vernice data sui sensori potrebbe alterare le letture...non è che te li ha riverniciati e ne ha data troppa?
    Non puoi fare come ti pare anche con questo fattore...
  11. rsturial
    17.785
    15.345
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Guarda i miei centrali che non sono in linea con il paraurti ma leggermente verso l'alto, sempre rispetto al paraurti) mentre i laterali sono in linea.
  12. german
    7.290
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Grazie delle foto rsturial ;)
    No bixio non ha riappiccicatp niente del vecchio... infatti ce l'ho ancora io ed è tutto completo.
    No, i sensori non sono stati assolutamente verniciati.
    Però devo dirvi una cosa che mi sono appena ricordato: a suo tempo tra tutte le prove, facemmo anche quella di appoggiare semplicemente il paraurti sul telaio senza bloccarlo e rivolto un po verso l'alto ... effettivamente non dava più falsi avvisi ma camminando piano nel piazzale con brecciolina, ogni tanto si faceva sentire... sicuramente perché il paraurti non essendo fissato oscillava un po, riprendendo la posizione incriminata per qualche istante, tale da rilevare presenza (brecciolina)!! #-o
  13. rsturial
    17.785
    15.345
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Quindi una prova analoga la avevi fatta.
    Giusto per "cultura", ho appena guardato il posteriore (sempre msport ovviamente) ed è al contrario dell'anteriore: i centrali sono a filo, i laterali hanno invece la "cornicetta" e sono inclinati rispetto al paraurti che, quindi, in quel punto non è perfettamente verticale.
  14. german
    7.290
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    20260825_191117.jpg La mia è una f11, quindi msport effettivamente non esisteva dell'f90... dietro non ho mai avuto problemi
    Ecco il paraurti con annessi sensori posteriori
  15. AR147
    18.371
    6.662
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    @german intanto recupera i backup di tua moglie, mi dici il nome dei file e ti dico quale riguarda il PDC.
  16. rsturial
    17.785
    15.345
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Sono cose che non si notano se non si guarda con attenzione, ma è evidente che dove non sono perfettamente perpendicolari al terreno i paraurti oem hanno una cornice di inserimento del sensore orientata in modo da tenerlo parallelo al terreno.
    Il paraurti non oem non le ha e i risultati sono "casuali".
  17. german
    7.290
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    AR dall'app sono 8 file, mentre dalla memoria interna ne sono 12.
    Sicuramente non ci saranno tutti i backup in quanto l'anno scorso ho dovuto cambiare scheda madre al mio telefono, si spense mentre facevo un video sott'acqua e non mi accorsi che aveva una crepa, era nascosta dietro la cover!!
  18. AR147
    18.371
    6.662
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Di dove sei?
  19. german
    7.290
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Molto lontano da te... in Puglia
  20. AR147
    18.371
    6.662
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Mannaggia, hai un portatile con cavo enet?
