Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. Tennic
    6.726
    1.031
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Il problema che quegli errori ci sono sempre stati, da quando ho acquistato l'auto dal conce, e non credo che abbiano fatto codifiche con app di terze parti, anzi, prima di consegnarmi l'auto hanno aggiornato tutte le centraline, quindi eventuali codifiche dovrebbero essere state asfaltate. Del resto le luci funzionano come dovrebbero di serie, anche cercando il pelo nell'uovo non noto funzioni "non di serie" sulle luci.
    Ho un dubbio sul connettore DAB L, in quanto in conce hanno installato il Kit Alpine, quindi ipoteticamente potrebbero non aver collegato correttamente quel connettore, anche se il DAB pare funzionare correttamente :-k
  2. german
    7.290
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Ragazzi serve un aiuto: tempo fa montai un nuovo paraurti della m5 (F90) con predisposizione per sensori parcheggio, da allora non ne sono mai venuto a capo, tant'è che alla fine ho dovuto disattivarli con bimmmercode!!
    In sintesi, i sensori centrali rilevavano sempre presenza e quindi davano costantemente avviso. Col carrozziere siamo arrivati alla conclusione che il problema era dovuto alla conformazione concava dove erano alloggiati i fori per inserire i sensori, quindi quest'ultimi "leggevano" il bordo superiore del paraurti come un ostacolo.
    Sapete per caso se è possibile configurare i sensori in modo da leggere con un angolatura diversa? O magari se esiste una codifica per paraurti msport?
    Vorrei riattivarli.
  3. bixiomauri
    4.919
    1.758
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Hai provato giusto per test ad attivarli,e spostare momentaneamente i sensori "incriminati" (inventati come,basta quel tanto che siano ad di fuori del raggio d' azione che presumi crei il disturbo,in modo fisso naturalmente seppur posticcio) e verificare se hai la lettura ok,seppur non precisa?
    1) Se il paraurti è oem,si presume possa ospitarli nei fori preposti.
    2) Col test,almeno escludi se vi sono problemi ai sensori o centralina.
    3) In diagnosi,se li attivi,poi fai il test, che ti dice?
    4) Stessi sensori e centralina,ma paraurti che avevi prima,problemi o no?
    In soldoni,devi appurare con certezza se è un problema puramente hardware o no,oppure se dovuto al nuovo paraurti/conformazione.
    In quanto a codifica specifica pro paraurti M...non saprei risponderti.
  4. german
    7.290
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Si bixio di prove ne abbiamo fatte, anzi dopo quasi due anni feci riverniciare nuovamente il paraurti per togliere un po di graffi e ripetemmo tutte le operazioni, aggiungendo nuovi esperimenti ma invano.
    Il paraurti naturalmente non è oem ma i fori predisposti sono ubicati precisamente dove sono gli oem.
    Purtroppo non è possibile forzare la posizione dei sensori perché hanno incastro obbligato... anzi per tentare una possibile risoluzione dovrei addirittura cercare di esporli più all'esterno possibile ma non è fattibile per ovvi motivi.
    Col paraurti originale provato e nessun problema!!
    Con bimmercode ho disattivato l'intero sistema anteriore ... non è possibile escludere solo i laterali o i centrali distintamente.
  5. bixiomauri
    4.919
    1.758
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Se il paraurti NON è oem,forse qui sta l' inghippo,magari una anche minima differenza di conformazione (e sugli after potrebbe esserci) crea quel punto di rilevamento particolare che inganna i sensori,che a quanto pare,sono ok lato hardware.
    Codifica per poter impostare i sensori con diverso rilevamento fra loro la vedo dura. Se esistesse,con Bimmercode non penso fattibile,in ogni caso.
    p.s.
    https://www.bimmerfest.com/threads/...of-the-front-pdc-sensor-or-adjust-it.1424570/
    A german piace questo elemento.
  6. bixiomauri
    4.919
    1.758
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    @german
    interrogando anche AI,pare problema PDC probabile (come io penso) relativo agli after market.
    La differenza principale tra un paraurti anteriore OEM (Original Equipment Manufacturer) e uno aftermarket su una BMW F11 riguarda la precisione dello stampo, lo spessore della plastica e, soprattutto, i supporti (staffe) dei sensori di parcheggio PDC. [1, 2]
    Differenze tra OEM e Aftermarket
    • Paraurti OEM: Ha i supporti dei sensori saldati o integrati termicamente nello stampo con angolazioni millimetriche calcolate da BMW. La plastica è in PP-EPDM di qualità superiore, flessibile e resistente.
    • Paraurti Aftermarket (Repliche): Spesso è più economico ma ha tolleranze inferiori. I fori per i sensori possono mancare (richiedendo il taglio manuale) oppure i supporti interni vanno incollati artigianalmente con colle o sigillanti. [1, 2]
    Problemi Comuni con i Sensori PDC Anteriori
    1. Allineamento e Angolazione Errata: Se i supporti nel paraurti aftermarket non mantengono la stessa inclinazione dell'originale, il sensore "vede" il bordo del foro del paraurti o punta troppo in basso verso l'asfalto o troppo in alto, causando falsi allarmi o bip continui. [1]
    2. Spessore della Vernice o della Plastica: Se la plastica è troppo spessa o lo strato di stucco/vernice è eccessivo sui bordi del sensore, gli ultrasuoni si riflettono lateralmente mandando in tilt la centralina PDC. [1]
    3. Mancanza di Guarnizioni (O-ring di disaccoppiamento): I sensori BMW richiedono un anello di gomma isolante tra la testa del sensore e il paraurti per evitare vibrazioni e falsi contatti. Negli aftermarket, riutilizzare male o perdere queste guarnizioni fa impazzire il sensore. [1, 2]
  7. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.371
    6.662
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Ci sono delle stringhe che gestiscono la conformazione della vettura. Credo che vada codificata come M5 F90, per lo meno per i paraurti posteriori. Appena ho un attimo ti dico quali potrebbero essere.
  8. german
    7.290
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    @bixiomauri grazie per l'interesse, ne terrò conto e farò ulteriori prove attenendomi a tutti gli accorgimenti elencati dall'AI... sempre che il grande @AR147 non mi faccia una sorpresa :shocked!:
  9. AR147
    18.371
    6.662
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Ciao, ho dato uno sguardo ma ho anche chiesto ad un professionista del settore. Il problema è il paraurti non OEM.
    A livello di codifica in effetti ci sono delle stringhe per la carrozzeria ma non hanno effetto diretto sul PDC.
    Che tipo di errore leggi con ISTA?
  10. german
    7.290
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Purtroppo non uso ista, non ho mai avuto tempo e forse voglia di cimentarmi.
    Posso scansionare con bimmerlink volendo ma non credo riporti errori al pdc.
  11. AR147
    18.371
    6.662
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Mai dire mai, riabilita i sensori e prova a fare la scansione. Vedi se riporta degli errori.
  12. german
    7.290
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Perfetto, ora devo ricordarmi dove ho smanettato per escluderli #-o
  13. AR147
    18.371
    6.662
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    I backup aiutano ;)
  14. bixiomauri
    4.919
    1.758
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Tentare una scansione non nuoce...ma se i sensori funzionano,dubito ne trovi.
    Non è un malfunzionamento,ma una errata posizione/lettura falsata dovuto al para non oem.
    Sicuramente hai rispettato la successione dei connettori sensori come era prima,giusto?
  15. german
    7.290
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Mmh ho mandato i file backup su whatsapp di mia moglie, sono .dat... ora non so come capire a cosa si riferiscono uno per uno....il tutto risale a parecchi anni fa e non credo di averlo fatto per tutte le codifiche :-k
  16. german
    7.290
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    @bixiomauri Si si senza ombra di dubbio... ricordo anche che ad un certo punto ho voluto invertirli ma non era possibile in quanto la lunghezza de cavi era obbligata
  17. bixiomauri
    4.919
    1.758
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    I supporti adesivi in cui si innestano (quelli "incriminati) puoi provare a staccarli e magari ruotare dopo i sensori leggermente?
    Insomma,fare prove sul campo...i gommini ci sono attorno ai sensori?
    Sono a filo perfetto col para oppure sono leggermente interni,anche di un mezzo mm.?
  18. german
    7.290
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Ora non ricordo se i gommini ci sono ma all'epoca nulla fu lasciato al caso.
    Proviamo anche a ruotarli ma niente... non ricordo bene se non potevano essere ruotati o davano lo stesso problema!
  19. german
    7.290
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Foto appena a fatta
  20. bixiomauri
    4.919
    1.758
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    I gommini ci sono,i sensori centrali visto il para non mi meraviglio possano captare in modo anomalo,così come si conforma l'area...ma l'oem e' esattamente uguale?
