Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. Carletto74
    Carletto74 Collaudatore
    308
    125
    25 Febbraio 2023
    Tavullia
    BMW 118d M Sport
    I sensori hanno ormai 7 anni, ma il controllo del gommista mi ha dato ok sia le batterie che le pressioni misurate, anche troppo corrette.
    Speravo ci fosse un modo per forzare il reset per altre vie, a questo punto se ne bimmercode e ne bimmerlik possono qualcosa al prossimo tagliando in conce vedremo se loro possono fare qualcosa.
  2. rsturial
    17.510
    15.215
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Da quello che hai scritto il reset lo fa, ma poi qualcosa non funziona.
    Mancando tutte le ruote il problema è più centrale, probabilmente la ricevente/centralina dei segnali dei sensori.
    Hai poi guardato nelle info memorizzate?
  3. Carletto74
    308
    125
    25 Febbraio 2023
    Tavullia
    BMW 118d M Sport
    Unici errori che ho:
    Il resto è tutto pulito.
  4. bixiomauri
    4.834
    1.711
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
  5. Carletto74
    308
    125
    25 Febbraio 2023
    Tavullia
    BMW 118d M Sport
    Già fatto ma non sono nulla di correlato od importante…
  6. rsturial
    17.510
    15.215
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Strano, l'errore 801c20 indica che ci sono in giro molti errori che hanno saturato la memoria del gateway centrale tra le centraline che li generano.
    Già provato a cancellare tutti gli errori, sia memorizzati che informativi?
  7. bixiomauri
    4.834
    1.711
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Appunto...lui scrive "non sono nulla di correlato od importante",se fosse satura per errori la memoria del gateway centrale il problema vi è eccome,e va indagato.
    Concordo sull' agire, prima di tutto reset errori e poi nuova diagnosi.
  8. Carletto74
    308
    125
    25 Febbraio 2023
    Tavullia
    BMW 118d M Sport
    Errori tutti cancellati, mi rimane la centralina memory full perché non riesco a cancellare l’errore delle luci interne e a quanto ho investigato basta un errore qualsiasi per avere il segnale della memoria full …
    Sono solo quei due gli unici errori presenti, errori informativi assenti.
  9. Carletto74
    308
    125
    25 Febbraio 2023
    Tavullia
    BMW 118d M Sport
    Nei forum in inglese si parla molto dell’errore delle luci interne e tutti dicono che non riescono a cancellarlo, sembra un bug tipico della serie f, capita anche alle serie 3 e 5 a quanto scrivono.
  10. rsturial
    17.510
    15.215
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Non direi, ho errori ricorrenti (una candeletta con resistenza fuori specifiche, errori sulla rete mobile, ...) mai avuto il gateway con la memoria full.
    Probabilmente il tuo errore, che non è cancellabile perché in corso, genera messaggi continui che hanno saturato la memoria ... Sarebbe da capire quale è il malfunzionamento che li genera.
  11. bixiomauri
    4.834
    1.711
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    ma per caso hai sostituito la plafoniera interna,o led "strani" al suo interno?
    Il D90D37 pare conduca a questo.
    D90D37: Elettronica delle luci abitacolo, montata variante di tipo non idoneo fem_20 Front Electronic Module
    P.S. ti posto quanto letto in merito,di altro utente nel web che aveva analogo errore persistente D90D37:
    Ho appena effettuato una scansione approfondita di quest'auto e ho identificato che la luce di lettura anteriore (Inner Light Unit) installata è la Variante 20 (esadecimale) o 32 in base 10.
    La centralina FEM si aspettava la Variante 04. Questi dati vengono comunicati alla centralina FEM dalla ILE tramite la rete bus LIN.
    Dato che tutte le luci funzionano correttamente, l'errore è del tutto irrilevante.
    L'errore indica semplicemente che è installata una revisione più recente dell'hardware della rete LIN di quella luce, mentre il firmware della centralina FEM indica che dovrebbe essere la versione 04. Non ha assolutamente alcuna influenza sull'utilizzo dell'auto o su qualsiasi sua funzione. Infatti, in ISTA, l'errore è nascosto e non compare nemmeno.
    Compare usando es. Bimmerlink.
    Non è assolutamente correlato ad alcuna messa a punto o codifica.
    Nota:
    che compaia un errore persistente SOLO con Bimmerlink e non con ISTA mi pare una caxxata...ma il tizio in oggetto cosi scrive.
    Ultima modifica: 22 Agosto 2026 alle 18:40
    A Carletto74 piace questo elemento.
  12. THOMAS73
    20.403
    23.322
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    L’unico errore ricorrente sulla touring è quello della batteria antifurto scarica
  13. Carletto74
    308
    125
    25 Febbraio 2023
    Tavullia
    BMW 118d M Sport
    Con le luci la macchina è totalmente originale, non ho toccato nulla anche perché nasce a led, almeno in quello che mi interessa.
    É questo che non capisco, poi funzionano tutte correttamente, anche le ambient nei 2 colori sono corrette e temo che ci sia qualche problema nella loro centralina.
    Per ora restano così, al prossimo tagliando in conce gli chiederò di verificare la cosa, ho ancora l’ultimo tagliando gratis da fare.
  14. Carletto74
    308
    125
    25 Febbraio 2023
    Tavullia
    BMW 118d M Sport
    Da quando c’è l’ho io non è stata cambiata nessuna luce, poi che luce manda il sui p/n alla centralina? Penso solo i led dei fari abbiano una centralina propria, ma sono ignorante in materia.
  15. german
    7.263
    6.535
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Domani provo a fare una scansione della mia... mi pare che anch'io ho la memoria gateway piena :-k
  16. ilGuru77
    15.583
    8.493
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Tra l’altro questo errore lo ho anche io e pensavo veramente di avere la plafoniera “scorretta”, il che mi quadrava perché al 99% la mia macchina è stata sventrata o parzialmente sventrata prima di finire nelle mie mani.
  17. Tennic
    6.713
    1.028
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Confermo tutto, uguale anche sulla mia, stessi errori da quando l'ho acquistata (e le luci sono quelle di fabbrica, senza alcun intervento esterno da nessuno), idem l'errore della memoria Gateway piena (801C20 – ZGM: Central fault memory full – no control-unit fault) :-k
    Questi errori però non compaiono e non sono mai comparsi con ISTA, quindi pare siano errori rilevati come tali solo da app diagnostiche di terze parti (Bimmerlink e Carly, nel mio caso).
    Quando mi ero informato in merito, pare che questa memoria sia una sorta di "cestino" di tutti gli errori, anche quelli banali, che se anche cancellati, rimangono li, infatti c'è una procedura su ISTA per "resettare" questa memoria, ma non l'ho mai fatto (non ho mai ritenuto importante farlo, tanto da "perderci tempo" 8-[)
    Pare sia anche meglio con INPA, dove c'è una funzione apposita per cancellare tale memoria centrale difetti, ma al momento non ho INPA installato e non ci ho mai dedicato tempo 8-[
    Poi ho un altro errore relativo alla antenna DAB (B7F805 - Connection Head-Unit to DAB L-Band Antenna base), ma anche qui, ISTA mai dato alcun errore e il DAB funziona correttamente :-k
    Quindi, riepilogando, su Bimmerlink o Carly ho fissi (da sempre) gli errori incoerenza Luci (D90D37 inner light unit (ILE): Wrong variant assembled) e antenan DAB (B7F805 - Connection Head-Unit to DAB L-Band Antenna base), e non sono eliminabili, mentre l'errore "801C20 – ZGM: Central fault memory full – no control-unit fault" si può eliminare e ricompare dopo poche ore (pare ricompare perchè ci sono gli altri due errori fissi, se riuscissi a risolvere quei due errori, probabilmente non ricomparirebbe neanche l'801C20).
    ISTA non rileva e non ha mai rilevato alcuno di questi errori.
    Ultima modifica: 23 Agosto 2026 alle 14:06
  18. bixiomauri
    4.834
    1.711
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    INPA con serie Fxx non funziona,o meglio,ci sono librerie apposite in rete, ma non assolvono ugualmente a varie cose.
    Inutile che ci provi quindi...forse con E-Sys?
