Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.387
    6.672
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Riesci a darmi il tuo file completo del Kombi?
  2. lupo7
    lupo7 Secondo Pilota
    970
    92
    16 Marzo 2007
    BMW X3 F25
    ecco Screenshot_20260428_182410_BimmerCode.jpg Screenshot_20260428_182425_BimmerCode.jpg
  3. Alex D.
    Alex D. Aspirante Pilota
    23
    21 Aprile 2026
    Cherasco
    BMW x3 M
    ti ho scritto ..
  4. lupo7
    970
    92
    16 Marzo 2007
    BMW X3 F25
    a me?
  5. Alex D.
    23
    21 Aprile 2026
    Cherasco
    BMW x3 M
    No no
    A lupo7 piace questo elemento.
  6. AR147
    18.387
    6.672
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Questa stringa è presente nella tua DKOMBI?
    DIM_NACHT_AUS_WERT_05
    Se si, portalo a 0xFF
    Se non trovi quella stringa, fai una ricerca con DIM_NACHT e dimmi cosa trovi.
  7. lupo7
    970
    92
    16 Marzo 2007
    BMW X3 F25
    Ho trovato queste due voci:
    DIM_NACHT_AUS
    DIM_NACHT_EIN....
    entrambe sono spuntate come attive...
  8. lupo7
    970
    92
    16 Marzo 2007
    BMW X3 F25
  9. AR147
    18.387
    6.672
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Con ogni probabilità il tuo firmware non permette di fare quello che vorresti fare.
  10. lupo7
    970
    92
    16 Marzo 2007
    BMW X3 F25
    ok
  11. AR147
    18.387
    6.672
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Non è mio solito pubblicizzare prodotti ma:
    Ho acquistato questo prodotto
    Anker PowerExpand Adattatore USB C a Gigabit Ethernet, in Alluminio, Design Compatto, per MacBook Pro, MacBook Air 2018, iPad Pro 2018, XPS e Molti Altri : Amazon.it: Informatica
    Il mio cavo enet, che utilizzo quando uso il PC con eSys/BimmerUtility e ISTA+ è il seguente
    Autel Enet OBD 2 Cavo per Codifica BMW Serie F G 6.6 Piedi/ 2M, Cavo Interfaccia Ethernet a OBD II OBDII, compatibile con Software BMW E-SYS ICOM ISTA+, Funzione Nascosta Programmazione/Aggiornamento : Amazon.it: Auto e Moto
    Con Bimmercode ora le codifiche sono velocissime ed istantanee, nettamente meglio rispetto all'adattatore BimmerLink che utilizzavo prima che allego qui di seguito:
    vLinker BM+ OBD2 Bluetooth Diagnostic Scan Tool, Scanner per auto OBDII per iOS, Android e Windows - Realizzato per BimmerCode : Amazon.it: Auto e Moto
    Mi sento decisamente di consigliarlo in quanto è molto più veloce e riduce il carico sulla batteria. Alla fine il costo dei due adattatori è comparabile a quello del vLinker BM+ quindi...
    A rsturial piace questo elemento.
  12. rsturial
    17.845
    15.364
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Forza del protocollo nativo delle centraline.
    A AR147 piace questo elemento.
  13. Marco#MSport
    Marco#MSport Aspirante Pilota
    19
    20 Dicembre 2018
    Padova
    318d MSport
    Buongiorno, riesumo questo messaggio, ma su quale centralina è il parametro 3000 Applikation?
  14. maxandfriend
    maxandfriend Kartista
    189
    46
    6 Novembre 2006
    BMW X5
    The parameter EST_ANZEIGE_GANG_D is an expert mode coding option in the BimmerCode app used to permanently display the current gear (e.g., S1, S2, D1, D2) in the digital instrument cluster of compatible BMW and MINI models. [1]
    How to Configure It
    1. Connect: Use your OBD adapter to connect your smartphone to the car via the BimmerCode App.
    2. Select Control Unit: Navigate to the Headunit or KOMBI (Instrument Cluster) module.
    3. Expert Mode: Enter the Expert Mode (accessible in the upper right corner of the app).
    4. Locate the Parameter: Search for the following path and value:
      • Parameter: 3000 Applikation -> EST_ANZEIGE_GANG_D
      • Value: Set to aktiv (Default: nicht_aktiv) [1]
    5. Code: Apply the changes.
  15. AR147
    18.387
    6.672
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Si parla del quadro strumenti quindi Instrument Cluster.
  16. Marco#MSport
    19
    20 Dicembre 2018
    Padova
    318d MSport
    Ti ringrazio, non lo avevo visto o mi son perso un messaggio
  17. tokigno
    tokigno Kartista
    59
    24 Giugno 2018
    Roma
    e88 120d
    Ciao a tutti, ho dovuto sostituire il CIC della mia E88 del 2009 in quanto danneggiato. Ne ho montato uno usato sostituendo l'hard disk con quello presente sul vecchio CIC ma ho i seguenti particolare da sistemare:
    - il menù è in inglese e non è presente l'opzione italiano
    - non legge la presenza dell'hard disk e quindi niente navigatore e musica già salvata.
    Ho letto che potrebbe dipendere dal VIN, cioè bisogna allineare il VIN del CIC montato con quello della mia E88, anche se sul CIC ho montato lo stesso Hard Disk. Mi potete confermare che aggiornando VIN e software del CIC si risolve il tutto?
    Inoltre essendo io ignorante in materia di cavi, bimmer, Ista, FSC etc, c'è qualcuno su Roma che possa farmi questo aggiornamento?
    Grazie in anticipo
  18. AR147
    18.387
    6.672
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Devi allineare il VIN, il fatto che l'HDD sia lo stesso non significa nulla.
    Non so chi consigliarti su Roma ma prova a cercare su FB, qualcuno lo trovi sicuro.
  19. R0GER
    R0GER Kartista
    132
    10 Gennaio 2020
    Udine
    Bmw e61 530d
    Buongiorno , qualcuno sa se è riuscito a codificare che appena il sensore pioggia sente l’acqua si chiude in automatico il tetto panoramico? Su serie F la mia è una F20.
  20. ziomur
    ziomur Aspirante Pilota
    27
    16 Maggio 2021
    Torino
    BMW 316d Touring Adv. Business F31
    Finalmente, dopo 2 anni ( è in super sconto sul sito di Bezos), l'ho preso! Così potrò fare diagnosi e codifiche serenamente @Gabo IMG_20260714_112712.jpg
    A Gabo e AR147 piace questo messaggio.
