Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. criket
    criket Kartista
    164
    29 Agosto 2023
    macerata
    Pare si possa fare quello che è scritto nell'elenco sotto avendo g21
    https://bimmercode.app/cars/g20/
    Bimmerlink supporta tutte le bmw? almeno le ultime
    Ultima modifica: 13 Marzo 2026
  2. rsturial
    17.845
    15.365
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Sono due cose così diverse che la domanda ha poco senso, dipende da cosa vuoi fare: codifiche o monitoraggio/diagnosi/manutenzione ... O entrambi.
    Bimmerlink funziona virtualmente con tutte le BMW degli ultimi 20 anni.
    A criket piace questo elemento.
  3. wewwo
    wewwo
    28.437
    4.623
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Turi95 :biggrin:,
  4. criket
    criket Kartista
    164
    29 Agosto 2023
    macerata
    Nelle istruzioni è scritto che si può fare ma chiedo per avere conferma
    con bimmercode si può disattivare lo start e stop? bmw 320d g21 anno 2022 lci
  5. THOMAS73
    20.655
    23.480
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Non ti resta che acquistare e provare
  6. bixiomauri
    4.922
    1.760
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Hai letto "Please note ecc. "relativamente a Start e Stop?
    A THOMAS73 e rsturial piace questo messaggio.
  7. criket
    criket Kartista
    164
    29 Agosto 2023
    macerata
    Intendi questo?
  8. max pix
    max pix Aspirante Pilota
    30
    26 Febbraio 2026
    Orzinuovi
    F40
    si, assolutamente molto importante seguire la guida ufficiale per assicurarsi di compatibilità e possibilità concrete in base alle proprie necessità
  9. criket
    criket Kartista
    164
    29 Agosto 2023
    macerata
  10. max pix
    30
    26 Febbraio 2026
    Orzinuovi
    F40
  11. max pix
    30
    26 Febbraio 2026
    Orzinuovi
    F40
    Auto Start Stop function memory
    Save the last used Auto Start Stop function setting for the next start of the car. Please note that the Auto Start Stop function is automatically activated again in ECO PRO driving mode.
    Values:
    • Active
    • Not active
    Requirements:
    • “Engine Control Unit” DME control unit
    non puoi disattivarlo , io ho attivato questo parametro , e mantiene "SEMPRE " lo stato in cui lo lasci
    cmq fai una verifica tu stesso ,prima....
  12. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.387
    6.672
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Sì ma come vi hanno giustamente fatto notare, guardate il vostro i-level. Se è 23-XX o successivo non funziona.
  13. criket
    criket Kartista
    164
    29 Agosto 2023
    macerata
    In ogni modo da qualche parte ho letto che una volta collegata l’applicazione alla obd in modalità demo possiamo vedere quello che è possibile fare e decidere se pagare
  14. criket
    criket Kartista
    164
    29 Agosto 2023
    macerata
    Per le macchine benzina dal 2023
  15. bixiomauri
    4.922
    1.760
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Ma quanto scritto nel sito Bimmercode,sul "fattibile" su ogni modello/vettura a cosa serve?
    In alternativa,acquista e poi vede che succede.
  16. criket
    criket Kartista
    164
    29 Agosto 2023
    macerata
    Se lei sa se la mia auto è compatibile o no perché non lo dice
  17. rsturial
    17.845
    15.365
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Non è così, l'i-level è la versione del software installato, se una auto del 2020 viene aggiornata ad un 'i-level 2024 sarà come una prodotta nel 2024 e non si potrà escludere lo s&s.
    Si deve andare a guardare la versione di sw installata.
  18. AR147
    18.387
    6.672
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Non ti so dire l’anno ma quello che posso dirti è che praticamente tutte le BMW che hanno DME antituning non funziona se non agendo sulla TCU con xHP Flashtool o similari.
    In più come specificato, indipendentemente da questo, se l’i-level è 2023, è stato bloccato internamente da BMW e comunque non funzionerà.
  19. bixiomauri
    4.922
    1.760
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Ma scusa...il sito indica chiaramente cosa puoi o non puoi codificare ,basta mettere la tua auto.
    Bimmercode NON è lo strumento ufficiale BMW.
    Non fa "tutto" quel che si desidera,neanche in Expert Mode,menchemeno può fare quel che centraline NON permettono di fare se bloccate,specie sulle auto più moderne,in particolare se hanno il Secure Coding 2.0 BMW,che non permette nessuna codifica,di nessun genere.
    Quindi,unica via è prima di tutto sincerarsi sul sito Bimmercode cosa potresti fare,poi eventualmente che adattore OBD acquistare.
    Viceversa,senza seguire questa logica,potresti spendere denaro per nulla...e rimanere deluso.
  20. criket
    criket Kartista
    164
    29 Agosto 2023
    macerata
    Ok lunedì chiamo in officina loro di sicuro potranno darmi info su i- level
    Su bimmercode compare faccio copia incolla d non ho trovato di più e la cosa sembra che riguarda i motori benzina ma magari sbaglio
    • Avvio/Arresto Automatico sui Modelli Benzina da I-Level 23-3
    • A partire da I-Level 23-3, disattivare la funzione di Avvio/Arresto Automatico tramite codifica non è più possibile sui modelli BMW a benzina: l’unità di controllo ignora qualsiasi modifica, anche se trasmessa con successo.
