Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.387
    6.672
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Allora, ho riguardato con calma.
    Il problema è la traduzione in Italiano alla quale non sono abituato.
    Centralina - corpo del controllore di dominio che sarebbe la BDC o meglio Body Controller Domain.
    Entri e selezioni modalità esperto.
    Gruppo 3221
    FesSportWorldMode1 -> 02
    FesSportWorldMode1 -> 05
    Poi vai sotto unità principale che sarebbe Head Unit
    Gruppo 3008
    FES_SPORT_EXPERT - Aktiv
    FES_ COMFORT_EXPERT - Aktiv
    ECO_CONF_ATTENUATION_COMFPLUS - Aktiv
    ECO_CONF_STEERING_COMFPLUS - Aktiv
    A maxandfriend piace questo elemento.
  2. AR147
    18.387
    6.672
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Ah, un consiglio, togli quella traduzione in Italiano che non serve a nulla e ti aiuta nelle ricerche nel web.
  3. maxandfriend
    maxandfriend Kartista
    189
    46
    6 Novembre 2006
    BMW X5
    Non è stata una mia scelta... l'app scaricata dal playstore si è installata così e non c'è modo di cambiarne la lingua.
    Con l'inglese non ho alcun problema e per questo genere di cose è sicuramente più comodo, ma non posso scegliere.
    Forse cambiando a monte la lngua di default del tablet, ma vabbè...
  4. AR147
    18.387
    6.672
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Non importa, poco male, prova a fare le codifiche, se hai bisogno chiedi perché le centraline ci sono tutte quindi deve funzionare ;)
  5. maxandfriend
    189
    46
    6 Novembre 2006
    BMW X5
    Ottimo..!!!
    Ora non ho sottomano l'auto, ma proverò quanto prima.
    Just in case.... volendo tornare alla configurazione originale (per esempio prima di portarla in officina per un tagliando) come si procede ?
    Nel gruppo 3008 suppongo vadano semplicemente cambiati i flag da "Aktiv" a "Inaktiv" o qualcosa del genere, ma per il gruppo 3221..?
    O bisogna recuperare un backup ?
  6. rsturial
    17.845
    15.364
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Annota i valori precedenti e quando serve li ripristini.
    In effetti l'italiano ha confuso anche me, l'ultima volta che lo avevo aperto era in inglese, ma sono passati oltre 3 anni.
  7. AR147
    18.387
    6.672
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    In realtà, almeno su iOS ma credo su Android sia uguale, ogni volta che colleghi l'auto alla centralina, esegue una copia di backup.
    Quindi quando entri nel modulo selezionato, basta selezionare il backup corretto per ripristinare la versione precedente.
  8. maxandfriend
    189
    46
    6 Novembre 2006
    BMW X5
    OK, attivato Sport+ e Confort+ !
    Ho seguito le indicazioni di AR147, che approfitto a ringraziare pubblicamente, e tutto è filato liscio come l'olio.
    Solo una piccola imprecisione (sicuramente una svista):
    nel Gruppo 3221, dopo aver attivato FesSportWorldMode1 -> 02, invece che nuovamente FesSportWorldMode1 -> 05, va attivata con l'opzione 05 la voce FesComfplusWorldMode1.
    Nei prossimi giorni /settimane userò la macchina e vedrò se le nuove regolazioni portano benefici. \\:D/
    Finchè sono qui, però, approfitto a chiedere se c'è un modo per attivare la visualizzazione del numero di marcia inserita anche con il cambio in D, allo stesso modo di come avviene quando è in S.
    Grazie a tutti e soprattutto ad AR147.
    A AR147 piace questo elemento.
  9. rsturial
    17.845
    15.364
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Non mi risulta si possa fare con Bimmerlink Bimmercode.
    Ultima modifica: 8 Febbraio 2026
  10. Tennic
    6.726
    1.031
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    E forse neanche con Bimmercode :-k
    Edit, forse si, In Expert Mode, ma devo provare appena possibile:
    Parametro: 3000 Applikation -> EST_ANZEIGE_GANG_D.
    Impostare il valore su aktiv (il default è nicht_aktiv)
  11. rsturial
    17.845
    15.364
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Ho sbagliato a scrivere, intendevo Bimmercode.
    Ricordo che si possa fare con xHP Flashtool, ma in pratica si mappa il cambio.
  12. Tennic
    6.726
    1.031
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Però utilizzando Bimmercode per la codifica non credo sia vista come una rimappatura del cambio :-k
  13. rsturial
    17.845
    15.364
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    No, Bimmercode codifica soltanto.
  14. Tennic
    6.726
    1.031
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Infatti, proverò appena possibile, così vedo se funziona
  15. AR147
    18.387
    6.672
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Figurati il forum serve a questo.
    Sì è stata una mia svista ma hai risolto brillantemente.
    Per quanto riguarda la visualizzazione della marcia, se hai il 3.0d puoi risolvere flashando il software Alpina del cambio. Ma serve Esys. Altrimenti xHP con mappa cambio.
  16. maxandfriend
    189
    46
    6 Novembre 2006
    BMW X5
    OK, ma non vorrei andare a incasinare troppo le cose per una modifica più sfiziosa che realmente utile.
    Oltre al fatto che non ho il software Alpina da flashare, non ho Esys e comunque dovrei imparare ad usarlo, non ho il cavo che serve.... insomma mi pare che non ne valga la pena. :rolleyes:
    Per il momento mi accontento di vedere come si comporta con le 2 nuove modalità Plus.
    Quelle si che potrebbero fare la differenza nella godibilità del mezzo.
    Se poi un giorno qualcuno scopre che "basta cliccare lì, et voilà" allora magari...
  17. AR147
    18.387
    6.672
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Di dove sei? La mappa cambio xHP puoi farla installare da un dealer oppure acquistare software + dongle apposito e fai davvero in un click o poco più. Il SW Alpina, che nel tuo caso farei perché hai la possibilità anche di integrare taratura delle Adattive, è più complessa ma nulla di così difficile con gli strumenti adatti. E si può anche fare da remoto eventualmente.
  18. Daedalus
    Daedalus Kartista
    57
    1 Marzo 2019
    Nocera Inferiore
    BMW M440i G26
    Per favore, qualcuno potrebbe rispondermi e farmi capire se c'è un blocco sulle nuove vetture, se è aggirabile, se comporta conseguenze, etc...
  19. AR147
    18.387
    6.672
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Sì Secure Code 2.0
    Si può aggirare se trovi qualcuno che ti firma il CAFD.
  20. Daedalus
    Daedalus Kartista
    57
    1 Marzo 2019
    Nocera Inferiore
    BMW M440i G26
    Mi sto documentando un po' su questo secure code...
    Non conosco nessuno di persona che potrebbe farlo, in compenso ho trovato un sito che lo farebbe.
    Dovrei eseguire una scansione delle mie ECU e poi inviare a loro i file per farli firmare.
    Può funzionare secondo la vostra esperienza?
    Cosa mi serve per la scansione? Un cavo ODB E-net ed il software E-SYS?
    Io intanto ci studio un po'...
    Purtroppo sono totalmente a digiuno sul mondo bmw.
    Alla fine non vorrei fare nulla di che, giusto qualche settaggio rompiscatole e se si può eseguire qualche attivazione aggiuntiva.
