Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. Cartis 66
    Cartis 66 Secondo Pilota
    967
    1.119
    1 Marzo 2015
    Ferrara
    X3 30D (G01) / 316D (F31) /Ex 530D (F07)
    Seguo.
    Avendo oramai 3 biemme in casa bisogna che inizio a valutare l'acquisto di presa OBD e ralativi accessori
  2. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.387
    6.672
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Ok allora con ogni probabilità ti sei perso qualche passaggio.
    BU ha qualche possibilità in più rispetto a Bimmer Code ma richiede molta più esperienza.
  3. zamodany
    zamodany Collaudatore
    357
    22 Settembre 2014
    BMW G21 320d Xdrive Msport
    Tieni conto che negli aanni passati ho sempre codificato utilizzando Laptop con E-Sys, modificando anche il VO sulla mia vecchia F31, ma ti confermo che avevi ragione. Tra le varie codifiche che ho fatto, probabilmente (anche se mi risulta strano) devo aver ripristinato la parte BDC relativa a Sport+ e Comfort+, che risultava non attiva, al contrario della sezione HU, dove invece era tutto ok.
    Ho ricodificato e ora è tutto a posto, come si può vedere dal video.
    Ora sono curioso di capire se alla prossima riaccensione si disattiverà.
    Lascio passare questa nottata e vedremo.
    P.S. Ultimamente ho sempre usato il PC con BlueStacks e cavo ENET per codificare, ma devo dire che anche con il telefono, cavo ENET e adattatore USB-C → Ethernet, la codifica è comunque velocissima.
    Ancora auguri a tutti
    Files Allegati:
    A AR147 piace questo elemento.
  4. rsturial
    17.845
    15.365
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    La differenza non la fa il pc o l'app, ma usare il protocollo enet nativo delle centraline bmw, sono loro ad essere lente in emulazione elm.
  5. giacky76
    giacky76 Aspirante Pilota
    27 Febbraio 2013
    bmw x6 msport f16
    ragazzi ciao , mi sono letto pagine e pagine sulla discussione , molto interessante e fa piacere seguire le vs indicazioni, tuttavia non sono risucito a trovare info su quello che mi serve:
    ho appena acquistato l odb e preso il biemmecode a pagamento , ma non sono risucito a trovare una spiegazione su come modificare l intensita delle luci ambientali sulla mia ( appena pres ) bmw x6 f16, ragazzi datemi una mano voi.....quale e il parametro da modificare? niente cose strani tipo cambio colori o altro , solo lintensita' che e molto bassa anche settando al massimo dal xdrive
    grazie raga
  6. wewwo
    wewwo
    28.437
    4.623
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @giacky76 :biggrin:,
  7. giacky76
    27 Febbraio 2013
    bmw x6 msport f16
    fatto boss, grazie
    A wewwo piace questo elemento.
  8. bixiomauri
    4.922
    1.760
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Devi vedere fra tutte le opzioni disponibili,collegandoti all' auto,nelle varie centraline,se puoi farlo in modalità "standard"...e ricorda che non è possibile fare tutto ciò che vorresti, dipende dal modello/anno/vettura.
    Probabilmente devi entrare in Expert Mode,ma occhio,li puoi fare danni seri se non sai come e dove agire...
  9. AR147
    18.387
    6.672
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    L’intensità delle luci non è una codifica o meglio si ma non se ne può aumentare l’intensità. Con ogni probabilità hai la fibra ottica opacizzata.
  10. rsturial
    17.845
    15.365
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Nella mia F36 l'intensità è regolabile da Idrive, e c'è' scelta tra due colori, senza alcuna codifica ... mi aspetto che sulla x6 ci sia allo stesso modo.
  11. giacky76
    27 Febbraio 2013
    bmw x6 msport f16
    si c'e ma la luminosita e davvero bassa e alcune parti sembrano nemmeno illuminarsi, ma non ce una lampadina che posso cambiare ? sono in fibra ottica e ok, ma la luce da dove la prende? magari sostituendo con qualche led piu potente potrei ridare colore.
    poi altra cosa : ho comprato biemmecode e sblocctao il video in movimento, ma non funziona c'e qualche passaggio che mi sfugge?
  12. rsturial
    17.845
    15.365
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    L'attivazione dei video in movimento su id5/6 ha due step, prima la codifica e poi c'è da eseguire qualcosa con idrive.
    Hai fatto entrambi?
  13. Dinossa
    Dinossa Aspirante Pilota
    41
    20 Maggio 2023
    Puglia
    Serie 2 Gran Coupe F44
    Ciao a tutti, per fare le codifiche serve collegare la batteria a qualche alimentatore di supporto?
    inoltre si fa ad auto accesa o spenta? Immagino spenta perché poi una volta fatto il flash della codifica si riavvia il sistema giusto?
    grazie infinite!
  14. THOMAS73
    20.655
    23.480
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    no
    A Dinossa piace questo elemento.
  15. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Se non è cambiato nulla è consigliato (dal sito Bimmercode) farle a motore spento e con alimentatore collegato, soprattutto se lo stato della batteria è dubbio. Un calo di tensione improvviso può mandare tutto a putt.
    Personalmente le ho fatte sia a motore acceso, sia a motore spento con batteria in forma, sia a motore spento con batteria dubbia collegata non proprio ad alimentatore ma a carica batterie in modalità supply; fortunatamente mai avuto problemi.
  16. Tennic
    6.726
    1.031
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Quoto, e considerando che il quadro deve essere acceso, quindi 10-12A di assorbimento costante, bastano 10-15 minuti di giretti per l'app (a meno che si apre lapp6, codifica lampo e finito) per abbassare sensibilmente la carica di una batteria non al 100% della carica e della forma.
    Personalmente, anche io uso il caricabatterie in modalità supply, 10A, e non riesce a salire oltre i 12.4V (dovrebbe arrivare a 13.5-13.6), ma per cose più lunghe (diagnosi varie con Ista, quindi mezz'ora di operazioni) collego l'alimentatore, che può erogare sino a 40A perfettamente stabilizzati, per le diagnosi.
    A Dinossa e ilGuru77 piace questo messaggio.
  17. THOMAS73
    20.655
    23.480
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Con bimmercode ho sempre fatto codifiche veloci, mai utilizzato mantenitori. All’inizio lasciavo motore acceso perché qualcuno lo consigliava, poi semplicemente a quadro acceso.
    A Sgranfius e Dinossa piace questo messaggio.
  18. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Una volta, il nostro caro amico @____ANGEL___ mi stava facendo lavori da remoto e si inchiodò il navigatore ed ero collegato in supply e mancò la corrente perché il mantenitore non ce la fece…il problema non fu quello perché c’erano problemi proprio sul navi, ma comunque successe (e il buon Angel risolse alla grande). Ho un alimentatore da modellismo che spara 30-40 ampere (ora non ricordo bene) con voltaggio regolabile, magari la prossima volta uso quello, potenzialmente potrebbe andare bene no?(capisco che senza darti un minimo di dati tu non possa rispondermi in maniera assoluta, solo giusto per avere un idea, grazie).
    Noi “anziani” abbiamo il “dovere” di consigliare cosa andrebbe fatto nella maniera corretta :biggrin:
  19. THOMAS73
    20.655
    23.480
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Vecchio :haha
  20. bixiomauri
    4.922
    1.760
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Quando si fanno codifiche,avere un alimentatore stabilizzato collegato (ideale 13.8v, almeno 40A) è buona norma,specie se sono lunghe...la sola batteria dell' auto non è una certezza assoluta,in particolare se non se ne conoscono le condizioni.
    Se vien meno l' alimentazione in fase di codifica,i danni posso essere molto seri...
    Spesso molte codifiche vanno fatte senza avere l' auto in moto ( ma solo "il quadro" acceso) per cui tutto grava sulla batteria se non si usa un alimentatore di supporto.
    Questo indipendentemente da che sw,app si usi per codificare.
    A ilGuru77, Tennic, THOMAS73 e 1 altro utente piace questo messaggio.
