Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. zamodany
    zamodany Collaudatore
    357
    22 Settembre 2014
    BMW G21 320d Xdrive Msport
    Ti ringrazio per la risposta... La modifica in expert mode l'ho già fatta ma non ha funzionato in quanto i colori non cambiano...
    Per quanto riguarda invece i profili 10 e 11 il colore di destra è riferito a sotto e quello di sx a sopra?
    Io non ho comunque i nomi dei colori standard ho questi...
    Files Allegati:
  2. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.387
    6.672
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Con ID 8 e successivi hanno cambiato i colori quindi ci sta ;)
    Sulla tua non può funzionare in quanto hai il secure code. Non puoi fare nessuna codifica (o quasi) se prima non ti fai firmare gli NCD. Con BimmerCode ti anticipo che non funzionerà mai.
  3. zamodany
    357
    22 Settembre 2014
    In realtà i colori me li ha anche presi ma un po' a caso oppure non ho capito bene io la corrsipondenza... Mentre il rainbow effect proprio non lo ha considerato ...Ora vedo con ESYS se riesco a combinare qualcosa di più su questa parte dei colori ma dubito ... Meno male che una buona parte delle modifiche (seppur basiche) che mi interessavano comunque sono andate a buon fine...:D
  4. El pena
    El pena Aspirante Pilota
    14
    5 Dicembre 2023
    Alghero
    BMW serie 1 e81
    salve a tutti, con bimmercode è possibile codificare la frm? Ho il problema dell?anabbagliante dx che non funziona più dopo che è arrivato al numero di errori nella frm e volevo sapere se potevo farlo con bimmercode o per forza da tool32
  5. THOMAS73
    20.649
    23.478
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Ho letto qualcosa al riguardo giusto ieri in una discussione, se non ricordo male non mi sembra sia errore resettabile se non cambiando la centralina, ma non ho letto con particolare attenzione
  6. bixiomauri
    4.922
    1.760
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    No,occorre usare Tool32.
    Cerca qui nel forum,ho postato info a riguardo,non ricordo però in che post/thread....
    oopure con Google cerca cosi:
    BMW E90 resetting FRM light counter with Tool32
  7. 070
    7.795
    7.744
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Un mio amico ha una moto BMW 1200GS con i TPMS ed indicazione della pressione sul cruscotto.
    Anche le moto BMW si possono codificare in modo da avere anche l'indicazione della temperatura ?
  8. rsturial
    17.838
    15.359
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Si, anche le moto, i sensori rilevando la temperatura come quelli delle auto in modo che la centralina possa valutare correttamente le variazioni.
  9. 070
    7.795
    7.744
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Si possono codificare con bimmercode ?
  10. rsturial
    17.838
    15.359
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    No, per le moto BMW l'app è Motoscan.
    Tempo fa ho visto qualche video che mostrava codifiche di questo genere.
    Sulla mia non so se sia possibile, anche perché il cruscotto non mostra la pressione reale ma quella ricalcolata come se la temperatura delle gomme fosse 20 gradi, totalmente inutile su una moto perché è sommata al fatto che le pressioni di riferimento non si possono cambiare (il reset non c'è) e quelle che utilizza sono inutilizzabili su una moto sportivancon gomme sportive e solo pilota.
    Quindi devo tenere l'allarme foratura disabilitato.
  11. 070
    7.795
    7.744
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Grazie, la prossima volta che lo vedo provo.
  12. zamodany
    357
    22 Settembre 2014
    Ciao a tutti,
    ho codificato con BimmerCode le modalità Sport Plus e Comfort Plus sulla mia LCI 2023 e, inizialmente, sembravano selezionabili.
    Anzi, sono quasi sicuro di averle selezionate entrambe per provarle.
    Ora però le vedo sul display, ma non sono selezionabili: se ci tappo sopra oppure ci arrivo con l’iDrive e clicco, non succede nulla.
    Secondo voi è possibile che abbia modificato qualche altro parametro senza accorgermene e che questo abbia causato il problema?
    Grazie a tutti in anticipo,
    buone feste, buona fine e buon inizio!
  13. bixiomauri
    4.922
    1.760
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    OT
    ma un' immagine in firma cosi "corposa" a livello spazio nei thread,per di più non inerente per nulla al mondo automotive...che c' entra (Ookla)?
    Occupa spazio inutile nei thread.
    IMHO
    fine OT
    A THOMAS73 piace questo elemento.
  14. AR147
    18.387
    6.672
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Non essendo l'NCD firmato ho il sospetto che funzioni solo alla prima codifica/accensione...
    Fai una prova, prova a scrivere lo stock e poi a rifare la codifica.
  15. zamodany
    357
    22 Settembre 2014
    Va meglio così?
  16. zamodany
    357
    22 Settembre 2014
    Grazie mille... proverò appena posso anche se ho notato che sulla configurazione sport individual mi fa settare i parametri riferiti allo sport plus mentre per il comfort plus niente da fare.
  17. AR147
    18.387
    6.672
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Per poter funzionare correttamente bisogna codificare sia BDC che HU_MGU. Hai fatto tutte e due?
    Inoltre, hai le Adattive? Se si ok, se no, Comfort Plus non fa nulla.
  18. zamodany
    357
    22 Settembre 2014
    Non ho le adattive ed è forse per questo che il comfort plus è visibile ma non selezionabile.
    Ho confgiurato sia BDC che HU_MGU
    Lo Sport Plus me lo fa configurare solo se seleziono SPORT INDIVIDUAL e a quel punto posso selezionare per sterzo , motore e cambio i parametri sport plus.
  19. AR147
    18.387
    6.672
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Non ho ID 8/8.5 quindi non posso averne la certezza ma mi fa strano.
    Usi BimmerCode o Expert Mode? Perché mi viene il dubbio che ci sia qualcosa che non va nella configurazione....
  20. zamodany
    357
    22 Settembre 2014
    Uso Bimmer Code nella modalità expert mode.
    Farò un video per chiarire meglio tutti i passaggi così da aiutare eventualmente anche altre persone.
    Vado un secondo fuori tema ma mi sembra che bimmer utility abbia un po' più possibilità rispetto a bimmercode o mi sbaglio ?
    Non l'ho acquistata e visto il prezzo forse è anche normale che sia così...
    Buona fine e buon inizio anno a tutti...
