Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. davide-z4
    davide-z4 Secondo Pilota
    535
    86
    13 Agosto 2017
    F31 LCI 8HP Full LED NBT EVO2 id5
    be paragonare honda che era già un colosso mondiale a byd o evo... :mrgreen:
    mi chiedo, dai grossisti di ricambi si trovano i pezzi di queste auto? che so parabrezza paraurti braccetti fari specchietti...
  2. bixiomauri
    4.922
    1.760
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Probabilmente attualmente latitano fra i ricambi after market ,ma in futuro ( e penso neanche lontano), se prenderanno campo a livello ampio questi marchi Cinesi,il mercato after si adeguerà.
    Dipenderà dalla domanda / offerta.
  3. bixiomauri
    4.922
    1.760
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Tutto vero...ma i presunti marchi Premium stanno decadendo col cost saving attuale,se ne leggono di ogni sugli ultimi modelli,anche qui nel forum.
    Quindi,verrà che uno se deve sborsare x money in più solo per la peccetta,poi trovandosi invece con prodotti non al top,dover pagare ogni caz..a annualmente ecc. magari vira su altro che offre più a meno costo,pur senza peccetta.
    Poi la differenza reale la fa sempre anche il portafogli,naturalmente.
    A adnew piace questo elemento.
  4. CrazyMad
    CrazyMad Kartista
    113
    13 Novembre 2007
    530 d M sport - 635D m sport - 428i
    Ciao a tutti ho comprato v gate odb2 blutooth e dovrei comprare il bimmercode vi chiedo se da usare sia complicato o abbastanza facile io ho un 428i f32 e ho dopo un odissea assurda compreto il volante m sport con paddle ma prima era senza paddle ho letto che per farli funzionare bisogna attivarli e quindi mi sto preparando per l'installazione e già che ci sono volevo fare aggiunte tipo sport + e altro qulche consiglio utile da darmi o se qualcuno che abita zona bologna mi vule aiutare?
  5. Ivanbr2493
    Ivanbr2493 Aspirante Pilota
    6 Novembre 2025
    Senigallia
    BMW F20 LCI Msport
    Ciao a tutti mi chiamo Ivan sono un nuovo iscritto volevo chiedervi se qualcuno mi può aiutare praticamente ho fatto la codifica tramite l’app bimmercode per le luci cornering cioè i fendinebbia anteriori che si accendono quando devo svoltare in base alla direzione fin qui funziona tutto l’unico problema se si può chiamare così e che quando inserisco la retromarcia si accendono i fendinebbia anteriori c’è qualcuno che sa la voce esatta della codifica che posso fare per non far accendere i fendinebbia quando inserisco la retromarcia
  6. wewwo
    wewwo
    28.436
    4.623
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Ivanbr2493 :biggrin:,
  7. zamodany
    zamodany Collaudatore
    357
    22 Settembre 2014
    BMW G21 320d Xdrive Msport
    Buongiorno a tutti,
    mercoledì ho ritirato la mia G21 di Agosto 2023 che ha sostituito la mia vecchia F31.
    Ho sempre usato Esys con cavo Enet per codificare ma da qualche anno dall'ultima modifica (316 portato a 318 )non ho più codficato nulla e non ho software e file aggiornati e così ho voluto provare bimercode.
    Ho codificato tramite cavo Enet il mio Laptop e Bimmercode con l'emulatore Bluestack alcune funzioni tipo video in movimento la disattivazione dello start&stop e il tasto per l'apertura del bagagliaio dall'interno.Fin qì tutto bene...
    Non ho trovato nulla per quanto riguarda i display sportivi e soprattuto per cambiare la grafica dello schermo centrale. Si può fare utilizzando la modalità esperto ?
    Diciamo che le grafiche del display centrale non mi fanno impazzire e mi piacerebbe avere gli strumenti tondi analogici digitalizzati o comunque più alternative di quelle che ci sono... Qualcuno che è riuscito a farlo ? inoltre volevo capire se potevo fare tramite Samsung S23 il mirroring del telefono magari usando la funzionalità smart-view dello smartphone...
    Grazie a tutti in anticipo
  8. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.387
    6.672
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Hai iDrive 8?
  9. zamodany
    357
    22 Settembre 2014
    ho lo schermo quello curvo lungo rettangolare.
    Come faccio a sapere che ver di Idrive ho ?
    Comunque credo sia l'8 ...
  10. zamodany
    357
    22 Settembre 2014
    Per i display sportivi ho risolto utilizzando la voce display presente nello sechermo grande ... Per il cambio dell'instrument cluster non ancora...
  11. zamodany
    357
    22 Settembre 2014
    Mi sono accorto che nonostante la modifica del video in movimento non è stata applicata...
    Le altre si...
    La mia versione di software è la 07/2025.62 con idrive 8.5 e ho letto su vari forum che non è più possibile sbloccare i video in movimento tramite Bimmercode e neanche tramite ESYS...
    Per parecchi anni non ho più codificato in quanto sulla mia F31 avevo già fatto tutto quello che si poteva quindi ora mi ritrovo un po' indietro...
    Esiste un modo per il Video in motion tramite codifica o bisogna ricorrere a cose esterne ?
    Grazie a tutti in anticipo e scusate il flood di questi giorni anche se ho visto che risposte non ne sono arrivate se non una... ;)
  12. AR147
    18.387
    6.672
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Con iDrive 8 e successivi c’è il secure coding 2.0
    Devi farti firmare i CAFD per molte di queste codifiche.
  13. Rocco Ger
    Rocco Ger Collaudatore
    259
    59
    5 Aprile 2019
    Moliterno (PZ)
    F11 525XD
    Ciao a tutti, è da un po che non scrivo. Volevo sapere (argomento trattato moooooolto tempo fa) se c'è stato qualche aggiornamento a riguardo della "temperatura acqua". Mi spiego meglio..... Per visualizzare la temperatura dell'acqua del motore c'è il menu segreto, (almeno su serie Fxx) ma non c'è possibilità di farlo rimare attivo e quindi rifare sempre la procedura prima di mettere in moto. Qualcuno ha trovato una codifica per visualizzarla ogni qual volta uno la desidera?
  14. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ciao, che io sappia è rimasto tutto invariato, ossia su tutte é possibile far apparire la schermata temperatura ma solo su poche funziona realmente.
  15. Rocco Ger
    259
    59
    5 Aprile 2019
    Moliterno (PZ)
    F11 525XD
    Ho provato a testare la procedura per la visualizzazione sul display della temperatura. Purtroppo era da tanto che non usavo bimmercode e ho trovato tanto cambiato. Purtroppo la procedura conosciuta con il percorso "Headunit - expert mode - 3000 BC_MOTORTEMP (active)" non c'è. Queste sono le voci che visualizzo con la parola Temperatura
  16. Rocco Ger
    259
    59
    5 Aprile 2019
    Moliterno (PZ)
    F11 525XD
    Files Allegati:
  17. Rocco Ger
    259
    59
    5 Aprile 2019
    Moliterno (PZ)
    F11 525XD
    Riprendo questo post...... C'è qualche procedura per passare da Id4 a id6?
  18. zamodany
    357
    22 Settembre 2014
    Buonasera, a tutti
    qualcuno ha utilizzato la nuova interfaccia di bimmercode per cambiare i colori delle luci ambiente ?
    Sembra tutto molto semplice ma in realtà non ho ben capito come si comporti realmente... <ho provato ma il risultato non mi è sembrato corretto, ovvero avevo tutti i colori scombinati... Così ho ripristinato il backup...Mi sarebbe piaciuto fare colori diversi per sopra e sotto e poi avevo visto su un video che si poteva fare una sorta di effetto cambio colore uno dietro l'altro...
    Grazie in anticipo
    image-1764688578306.jpg image-1764688565915.jpg image-1764688537297.jpg image-1764688518225.jpg
  19. THOMAS73
    20.654
    23.480
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Le luminarie natalizie, appropriate al periodo :biggrin:
    A ilGuru77 e rsturial piace questo messaggio.
  20. AR147
    18.387
    6.672
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Per abilitare le Rainbow Lights
    BDC - Expert Mode - 3073 LCI Master - Ambiente Modus -> RGB Mit Toggle
    Occhio a non fare casini, nel dubbio tornate sempre al backup originale.
    Circa i profili di colore, per spiegare meglio:
    Il profilo 10 e 11 rappresentano la doppia visualizzazione con striscia sopra di un colore e sotto bianca (in questo caso) Se volete cambiare la striscia sotto bianca, mettete un colore diverso quindi, quando selezionerete ad esempio Bronzo e Bianco, sopra sarà Bianco e sotto Bronzo.
    Comunque su youtube trovate diverse guide esplicative. ;)
