Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. rsturial
    17.836
    15.358
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Potrebbe prevedere altri step di resistenza non abilitati nelle modalità di guida, ma non sembra ce ne siano.
    Ad es. l'abbassamento dello specchietto dx in retromarcia è settabile su molti valori, ma si può solo scegliere tra quelli disponibili.
    A maxandfriend piace questo elemento.
  2. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.387
    6.672
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Le codifiche di cui siamo abituati a vedere, come già spiegato, semplicemente abilitano funzioni previste con specifiche dotazioni di serie, o in specifici paesi e/o allestimenti ecc ma, come già detto, sostanzialmente sono come degli switch da attivare o meno.
    Il software vero e proprio non viene intaccato dalle codifiche, al limite viene abilitata o meno una parte software a seconda della codifica, FDL o VO che sia.
  3. maxandfriend
    maxandfriend Kartista
    189
    46
    6 Novembre 2006
    BMW X5
    Ecco, quel "non sembra che ce ne siano" era ciò che speravo di NON sentire. ](*,)
    Se per caso qualcuno dovesse venire a conoscenza che invece ci sono altri "step" inutilizzati ma abilitabili, sappia che io sarei interessato a rendere un po' più leggero lo sterzo durante la guida "rilassata".
    Grazie soprattutto a chi mi ha aiutato a chiarire le idee.
  4. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Scusa ma che auto possiedi?Perchè comunque in comfort sono tutte piuttosto “tenere” (compresa la mia M2) anche se devo dire che in generale BMW lascia sempre un pelo di “durezza” che comunque non ti fa perdere il contatto con la realtà (per alcuni veicoli veramente non è proprio così, anzi lo sterzo risulta artefatto) ma forse in alcuni casi, e per alcune persone sembra ancora troppo rigido. In effetti se mi trovo a guidare una Fiat col city rischio di girare le ruote al contrario :haha
    A Lucida04, 070, rsturial e 1 altro utente piace questo messaggio.
  5. maxandfriend
    189
    46
    6 Novembre 2006
    BMW X5
    HAHAHA... ok, il City della Fiat era un esempio.... non vorrei girare il volante con la sola forza del pensiero..!
    Comunque ho una X5 G05.
    Sarà il peso abbondante e la gommatura "generosa" (275 davanti e 315 dietro), sarà forse anche l'assetto Msport col retrotreno sterzante..? Boh, non lo so... ma sulle medie/lunghe percorrenze trovo lo sterzo un po' duro e stancante;
    cosa che non mi accadeva con altre due X5 (E53 e E70 con gommatura extralarge a doppia misura anche loro) avute in precedenza e nemmeno con un GrandCherokee (gommato con i 285 sia davanti che dietro) avuto nello stesso periodo.
    Quando invece cerco una guida un po' più sportiva (in montagna, per esempio) la taratura è perfetta e la percezione della strada è eccellente.
    Solo quando viaggio "in polleggio" mi piacerebbe che fosse un po' più "docile" il volante.
  6. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ok, capito. Ma non è che puoi comprarti un camion e pretendere di avere una smart :hahaSi scherza e capisco il tuo discorso. Che gomme hai e a che pressione le tieni? O meglio, sei in linea a ciò che dice la tabella?
  7. AR147
    18.387
    6.672
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Secondo me arriva da un'altra vettura della concorrenza che aveva lo sterzo molto più leggero ma le BMW di suo sono tarate con uno sterzo molto più pesante. Figuratevi io che arrivo da due Giulia come posso sentire pesante (e molto più demoltiplicato) il comando BMW.
  8. maxandfriend
    189
    46
    6 Novembre 2006
    BMW X5
    Mah, il tipo di gomma non credo che incida perchè la stessa sensazione di "pesantezza" ce l'avevo questo inverno con le gomme da neve su cerchio da 21" tanto quanto adesso con le estive su cerchio da 22" (entrambe con misura 275 ant e 315 post).
    La vecchia X5 E70 montava le stesse misure di gomma su cerchi da 20" e non sembrava così pesante.
    Anche il GranCherokee che sull'anteriore (come pure sul posteriore) montava addirittura le 285 su cerchio da 20" era decisamente più leggero come sterzo.
    La pressione delle gomme l'ho sempre tenuta un po' altina (2.9/3.0) su tutte le X5 per compensare la tendenza di questi pachidermi a consumare più velocemente l'esterno del pneumatico, sul GranCherokee invece la tenevo a 2.6/2.8 perchè non soffriva di quel problema.
    La mia speranza era che, come c'è la possibilità di implementare SPORT+ e CONFORT+ (assenti nella configurazione di default ma attivabili tramite bimmercode), ci fosse il modo di attivare una specie di opzione "CITY+" per lo sterzo in modo da renderlo più maneggevole nella guida rilassata.
    Non vorrei che stessimo andando leggermente OT, nonostante io sia molto interessato a questo scambio di opinioni.
    Nel caso chiedo cortesemente ad un moderatore di spostare questi messaggi in posizione più consona.
  9. Zelden
    Zelden Kartista
    50
    18 Agosto 2023
    Roma
    X3 XDrive
    purtroppo sulla mia X3 G01 non vedo nessuna voce di questa tranne la prima ENT MIRACAST, ho provato anche con la lente a mettere solo le voci WLAN, WIFI ecc. ma niente, nessuna corrispondenza con quelle scritte qui sotto.
    con l unica che attivo mi fa comparire sullo schermo dell auto la funzione screen mirroring, la apro e si avvia il collegamento, con il tel apro smart view, vedo la rete dell auto ma poi non succede nulla e dopo un pò dice connessione interrotta.
    come posso fare?
    3000 HMI
    ENT_MIRACAST - aktiv
    ENT_MC_WLAN_STREAM_DMP - aktiv
    ENT_MIRACAST_DISPLAY_SETTINGS - aktiv
    WLAN_WIFI_DIRECT - aktiv
    WLAN_STATUS - aktiv
  10. Zelden
    Zelden Kartista
    50
    18 Agosto 2023
    Roma
    X3 XDrive
    nessuno sa come fare?
    grazie
  11. Lucida04
    7.427
    2.702
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Domanda stupida: hai installato kiracast sul telefono ?
  12. Zelden
    Zelden Kartista
    50
    18 Agosto 2023
    Roma
    X3 XDrive
    No con Android dovrebbe bastare Smart View nativa dei Samsung, infatti quando la apro sul telefono mi vede la connessione BMW1234 clicco su condividi schermo, ci pensa 1 minuto e poi dice connessione non stabilita.
    Kiracast non l ho provato, ne ho provati altri compreso Miracast a pagamento ma nessuna ha funzionato, anzi nemmeno mi trovava lo schermo
  13. Lucida04
    7.427
    2.702
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Scusa era miracast non kiracast. Quindi era proprio domanda inutile ... Vediamo se qualcuno ha qualche idea
    A Zelden piace questo elemento.
  14. Thecrow
    Thecrow Aspirante Pilota
    22 Gennaio 2025
    Napoli
    BMW f40
    Ragazzi buonasera, ma riuscite a fare le codifiche bimmercode con la porta OBD vgate I car pro su bmw f40? Non so se è un problema di versione gratuita del bimmercode oppure di porta OBD. Nel caso contrario mi consigliate una porta OBD compatibile per le codifiche? Vi ringrazio anticipatamente…
    Ultima modifica: 6 Agosto 2025
  15. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    In versione gratuita non puoi assolutamente effettuare codifiche!
    A &rew piace questo elemento.
  16. rsturial
    17.836
    15.358
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    L'adapter obd giusto per la tua auto lo trovi indicato sul sito di bimmercode.
    Per codificare devi pagare la subscription, come già evidenziato.
  17. Rennyx1ers
    Rennyx1ers Kartista
    73
    52
    3 Agosto 2025
    Latina
    X1 f48
    Salve a tutti, leggendo questa biblica conversazione di sole 375 pagine, sono riuscito a leggerne circa 200 e chiedo venia ma non ho trovato il punto che mi interessa oppure la conversazione era molto datata e quindi con applicazioni e e dispositivi aggiornati magari le cose cambiano. L’effetto collaterale di questa discussione è stato che ho comprato il vlinker BM +. Fondamentalmente per togliere lo start and stop e rendere full screen il CarPlay della mia x1 180d LCI produzione ottobre 2019 Sdrive. In realtà un mio amico con tanta pazienza ha già fatto il lavoro con il suo bimmercode ma il CarPlay pur essendo diventato full screen risulta un po’ schiacciato guardando le icone e la grafica. Ora che ho preso anch’io il dispositivo e il software bimmercode vorrei cimentarmi personalmente nella codifica senza rompere ulteriormente le scatole al mio amico e cercare di perfezionare il suo già prezioso aiuto. Inoltre è cosa buona e giusta attrezzarsi per eventuali reset della concessionaria.
    Consigli e dritte sono le benvenute.
    Inoltre mi ha codificato lo start and stop che funziona perfettamente su tutte le modalità di guida tranne che per la modalità ecopro che tra l’altro ho usato solo una volta per provare ma non si sa mai
    Consigli e ditte sempre benvenute
    Un saluto a tutti
  18. Beppemoto
    Beppemoto Kartista
    237
    62
    17 Luglio 2020
    Saronno
    BMW 318d Touring
    Non ci sono particolari consigli o trucchi.
    Se utilizzi BimmerCode in modalità normale la possibilità di fare danni e pressoché nulla, al limite ripristini il backup che fa automaticamente alla prima lettura.
    In questa modalità ci sono delle limitazioni, nel senso che puoi modificare facilmente solamente le varianti che sono disponibili, quelle precompilate. Se vuoi fare qualcosa di più specifico e furi dal comune devi esserne a conoscenza dell' esatta voce (parametro) da variare ed agire in modalità "esperto".
    Per esempio anche io ho modificato a mio piacimento la risoluzione del monitor del idrive perché ho cambiato il display, e questa è una delle cose che si fa in modalità esperto, stessa cosa per la sensibilità dell' accensione auto degli anabbaglianti. Ho recuperato in giro su internet i le dicitura utilizzate con esys e le ho applicate. Altra cosa che ho fatto è stata l'attivazione dei servizi estesi dell' autoradio (lettura dei messaggi ecc)
    Non chiedermi i codici per queste cose perché li ho fatti 3 anni fa e non saprei dove andarli a recuperare....la maggior parte li ho presi da questa discussione.
    Buon lavoro!
    A Rennyx1ers piace questo elemento.
  19. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Per il CarPlay full screen occorre aggiornare il software della radio
  20. Rennyx1ers
    Rennyx1ers Kartista
    73
    52
    3 Agosto 2025
    Latina
    X1 f48
    Anche se ho ID6?
