Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    Se è stato codificato correttamente bisogna andare su Screen mirroring e avviarlo (in modo che la macchina risulta visibile), poi sul telefono android aprire l'app nativa del mirroring (Smartview per Samsung, Screencast per Realme ecc), ricercare la macchina, ed abbinarla (come si fa col Bluetooth)
  2. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.387
    6.672
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Ma anche con iPhone? O solo per Android? In teoria sulla mia è già disponibile nativamente....
  3. Zelden
    Zelden Kartista
    50
    18 Agosto 2023
    Roma
    X3 XDrive
    nel mio modello X3 G01 hanno disabilitato questa funzione, con obd sono riuscito a farla comparire ma poi non mi trova il dispositivo, ci sarà sicuramente da abilitare qualche altra cosa con obd
  4. maxandfriend
    maxandfriend Kartista
    189
    46
    6 Novembre 2006
    BMW X5
    Caricare qualche MP4 nell'archivio multimediale ?
    --> Capienza Archivio multimediale
    O in alternativa anche solo tenerli a portata di mano su di una chiavetta USB.
  5. Zelden
    Zelden Kartista
    50
    18 Agosto 2023
    Roma
    X3 XDrive
    non sapevo di avere un HD, grazie mio sono letto il thread, le chiavette ce l ho ma non è la stessa cosa, sulle chiavette ho solo film e dopo un po stancano
  6. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    No, solo con Android è possibile fare il mirroring, e non tutte le auto lo hanno nativo
  7. Zelden
    Zelden Kartista
    50
    18 Agosto 2023
    Roma
    X3 XDrive
    come si fa con Android? io ho abilitato il mirroring, con Smart view mi vede l auto ma poi rimane in connessione e non si avvia...ci sono quasi
  8. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    L'ho scritto
    A Zelden piace questo elemento.
  9. Zelden
    Zelden Kartista
    50
    18 Agosto 2023
    Roma
    X3 XDrive
    le codifiche esatte sono queste?
    3000 HMI
    ENT_MIRACAST - aktiv
    ENT_MC_WLAN_STREAM_DMP - aktiv
    ENT_MIRACAST_DISPLAY_SETTINGS - aktiv
    WLAN_WIFI_DIRECT - aktiv
    WLAN_STATUS - aktiv
  10. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Si
    A Fabio c e Zelden piace questo messaggio.
  11. Frillo8180
    Frillo8180 Aspirante Pilota
    26
    9 Febbraio 2019
    Modena
    Bmw X1 f48
    Buongiorno
    Dopo le codifiche con bimmercode a qualcuno e capitato di fare la diagnosi con bimmerlink e trovare questi errori
    Allego Screenshot_2025-06-19-06-51-14-51_e105cad5c21f7697a8adaa23ed91d0fa.png
  12. AR147
    18.387
    6.672
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Molto probabilmente è un problema di cablaggio.
  13. maxandfriend
    189
    46
    6 Novembre 2006
    BMW X5
    Scegliendo tra i profili SPORT e CONFORT, uno dei parametri che cambiano è la durezza dello sterzo.
    In SPORT lo sterzo si irrigidisce per dare una maggiore sensazione di controllo e contatto col terreno, mentre in CONFORT si alleggerisce un po' per aumentare il confort di guida.
    Qualcuno sa se esiste qualche parametro che si possa variare per ottenere uno sterzo più "leggero" nella modalità CONFORT di quello che è già ?
    Una specie di modalità "City" di fiat/lancia che alleggerisce di molto lo sterzo per agevolare le manovre, per intenderci.
  14. Frillo8180
    26
    9 Febbraio 2019
    Modena
    Bmw X1 f48
    Cablaggio o batteria sotto 12.5v a motore spento?
  15. AR147
    18.387
    6.672
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    No, la Comfort è già la più "morbida".
  16. maxandfriend
    189
    46
    6 Novembre 2006
    BMW X5
    Intendevo parametro da variare con Bimmercode, lo so che non c'è nulla da cambiare tramite menù.
    Se variando profilo varia la durezza, è evidente che è il frutto di qualche paramentro codificato nel software della vettura e quindi POTREBBE essere variato con bimmercode.
  17. AR147
    18.387
    6.672
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Ah no, il software non viene toccato.
    Vedi le codifiche come dei bit che vanno ad abilitare o meno una parte di software. Ma il software di base resta quello. Una taratura più morbida non c’è purtroppo (per te) per il volante.
  18. maxandfriend
    189
    46
    6 Novembre 2006
    BMW X5
    Io non pensavo a parametri "hardcoded" nel software, ovviamente, ma alla possibilità di passare al software delle variabili che modificassero di conseguenza l'output della funzione interessata.
    Quindi mi state dicendo che con Bimmercode di fatto si possono solamente muovere degli interruttori ON/OFF, ma non c'è la possibilità di passare delle variabili al software di gestione dell'auto... ho capito bene..?
  19. rsturial
    17.836
    15.358
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Con tutti i programmi di codifica si può scegliere solo tra ciò che il SW installato sull'auto prevede, non si può aggiungere nulla che non sia stato già previsto da chi ha progettato il sistema.
    Non sono solo on-off, ci sono anche scelte multiple, ma sono già previste dal sw.
  20. maxandfriend
    189
    46
    6 Novembre 2006
    BMW X5
    Software che quindi non prevede il passaggio di variabili in ingresso.
    ...o per lo meno non per variare la resistenza dello sterzo, mi par di capire.
    OK, grazie dei chiarimenti.
