Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. rsturial
    17.846
    15.363
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Nella mia c'è ed era di serie sulle versioni base di tutte le motorizzazioni, comunque con un codice dedicato (5DA).
    Sulle F31 dal 2019 era di serie come sulla mia.
    Sulla E91 era invece a pagamento, probabile lo fosse anche sulle F31 no LCI.
    A 070 piace questo elemento.
  2. Zelden
    Zelden Kartista
    50
    18 Agosto 2023
    Roma
    X3 XDrive
    Qualcuno sa come abilitare con obd anche il tetto apribile con la chiusura pioggia dei vetri? ora se piove mi chiude solo i vetri e non il tetto. grazie
  3. rsturial
    17.846
    15.363
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Sono cose un po' particolari, anche a te suggerisco di chiedere all'utente Smerki per capire se e come.
    A Zelden piace questo elemento.
  4. Tennic
    6.726
    1.031
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Anche nella mia c'è, sinceramente pensavo fosse standard :-k
  5. Lucida04
    7.434
    2.703
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Per l'airbag se non c'è la chiave c'è il sensore sul sedile.
  6. 070
    7.797
    7.746
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Ringrazio per le risposte, tra l'altro non è neanche per me ma per un amico che ha preso una f31 318d usata del 2015 e mi chiedeva se so come fare, ha due bambini piccoli di cui uno appena nato.
    Io quando devo portare i miei nipoti metto dietro con isofix si sta un attimo ad attaccare il seggiolino.
    Sulla mia che è del 2016 non c'è.
  7. THOMAS73
    20.653
    23.480
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Sia sulla mia F31 che sulla F48 era un’opzione a pagamento
  8. Tennic
    6.726
    1.031
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Penso che il sensore sul sedile ci sia sempre, utilizzato se il passeggero non usa la cintura. La presenza della chiave evidentemente è un di più, optional (io pensavo erroneamente fosse di serie su tutte)
  9. Lucida04
    7.434
    2.703
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Se non c'è la chiave l'airbag è disattivato se non sente un peso adeguato sul sedile.in questo caso se c'è il seggiolino con infante che non arriva al peso prestabilito l'airbag non si attiva in caso di incidente. Se c'è la chiave non so se in caso di incidente scoppi lo stesso anche se non c'è il passeggero se non viene disattivato tramite chiave. Mi sembra un controsenso ma allora che serve la chiave ? Una doppia sicurezza per evitare lo scoppio con seggiolino?
  10. 070
    7.797
    7.746
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Molto logico e condivisibile il ragionamento, il fatto che l'airbag non scoppi in caso di urto senza peso sul sedile è documentato o una logica supposizione ?
  11. Lucida04
    7.434
    2.703
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Si chiama sistema di disattivazione quindi .... Disattiva l'airbag. lo scopo e non fare intervenire l'airbag quando non serve e quando "non deve" ovvero se c'è il seggiolino. Quindi se non c'è la chiave e non sente abbastanza peso non interviene. Se c'è la chiave resto con il dubbio.
  12. THOMAS73
    20.653
    23.480
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Se chiave in off non interviene altrimenti a cosa serve chiave….
  13. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.387
    6.672
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    A Winterdog e 070 piace questo messaggio.
  14. AR147
    18.387
    6.672
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Con queste richieste dovreste sempre specificare il modello dell'auto.
    Su Serie 5 G3x LCI
    HEADUNIT (HU_MGU)
    • MODALITÀ ESPERTO: 3000 HMI_SPEECH > REGEN_SCHLIESSEN = aktiv [Aggiungi tetto apribile vicino ai menu di iDrive]
    CENTRO FUNZIONI TETTO
    • MODALITÀ ESPERTO: 3009 SHD > Regenaktiv = aktiv [Attiva la selezione del menu in iDrive]
    • MODALITÀ ESPERTO: 3009 SHD > Regenaktiv_robust = aktiv [Chiusura del tetto apribile in caso di pioggia]
    • MODALITÀ ESPERTO: 3009 SHD > StatusRCTime = Defaultwert [Tempo predefinito per la chiusura]
    • MODALITÀ ESPERTO: 3009 SHD > Regenposition = geschlossen [Tetto completamente chiuso in caso di pioggia (impostato su chiusura in modalità inclinazione)]
    Cerca qualcosa di analogo, in modalità esperto, cercando le voci indicate.
  15. Zelden
    Zelden Kartista
    50
    18 Agosto 2023
    Roma
    X3 XDrive
    Ultima modifica: 30 Maggio 2025
  16. AR147
    18.387
    6.672
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Se poi mi dici identificativo del modello (es Fxx o Gxx) della tua X3 sicuramente potrei essere più preciso.
  17. Zelden
    Zelden Kartista
    50
    18 Agosto 2023
    Roma
    X3 XDrive
    è una X3 G01 di fine 2023 , grazie
  18. lollapalooza
    lollapalooza Kartista
    159
    26
    5 Ottobre 2020
    Benevento
    420d xDrive Gran Coupé
    La stessa cosa interesserebbe anche a me (se fosse possibile) F36, fine 2017.
    Grazie.
  19. AR147
    18.387
    6.672
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Nel tuo caso le voci dovrebbero essere le stesse identiche essendo uno chassis Gxx. Fammi sapere nel caso non sia corretto.
  20. AR147
    18.387
    6.672
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Centralina Headunit
    3003 FH MASTER->KOMFORT_SCHLIESSEN set Werte=00
    3053 KOMFORTSCHLIESSUNG = aktiv
    3053 KOMFORTSCHLIESSUNG_PA = aktiv
    3053 KOMFORTSCHLIESSUNG_FB = aktiv
    3110 ASP_BEIKLAPPEN = aktiv
    3110 ASP_AUSKLAPPEN_NACH_KOMFORTSCHLIESSEN = aktiv
    3110 ASP_BEIKLAPPEN_BEI_KOMFORTSCHLIESSEN aktiv
    A Zelden e lollapalooza piace questo messaggio.
