Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Forse ho scoperto l’arcano, nelle precedenti al 2013 (circa) ci vuole il modulino sopra, nelle successive invece (con nbt) basta la semplice codifica
    A powerslave e nicor piace questo messaggio.
  2. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Panterona Nera E46 e F30
    Se non sbaglio altri qui sul forum hanno codificato cornering light accendendo i fendinebbia senza avere bisogno della centralina aggiuntiva .
    Non so dirti fino a che velocità limite funziona tale funzione oltre ad accendersi durante una svolta e se non erro dopo la codifica il tutto funziona solamente quando si seleziona l'interruttore dei fanali in modalità automatica.
    A ilGuru77 e nicor piace questo messaggio.
  3. bart6600
    bart6600 Direttore Corse
    1.672
    426
    14 Marzo 2006
    Lecco
    Tesla Model 3
    Bene, obd cambiata. Ho dovuto rendere quella WiFi per quella bt.
    Domani vorrei provare a fare queste modifiche:
    - avviso cinture di sicurezza
    - luci maniglie in retro
    - logo accensione M
    - lampeggi x5
    - cornering light
    - finestrini funzionanti a portiera aperta
    Poi eventualmente:
    - led luci posteriori diurne (a che serve?)
    Altre modifiche interessanti?
  4. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Bart, non so se lo usi o lo odi, ma start&stop con funzione memoria all'ultima condizione lasciato mi sembra doveroso. Interessante anche spegnimento radio con apertura portiera guidatore.
    A minimo piace questo elemento.
  5. bart6600
    1.672
    426
    14 Marzo 2006
    Lecco
    Tesla Model 3
    Ho solo tanta tanta paura
    A Alessio75 piace questo elemento.
  6. powerslave
    powerslave Collaudatore
    416
    113
    8 Settembre 2006
    Milano
    Tesla Model 3 Performance
    Anche io ne avevo ma stai sereno, fai una modifica per volta, applicala e verifica che funzioni.
    Prima di metterti a codificare metti il telefono in modalita' aereo e poi abilita solo il wifi o il bluethoot (in base al tuo OBD2 dongle) in modo che il processo di aggiornamento non venga interrotto da chiamate o notifiche.
    Io non sono di certo il massimo esperto, ma qualcuna l'ho fatta: ogni volta che fai una modifica a una centralina la configurazione viene "backuppata", quindi cerca di ricordarti/segnarti quale centralina tocchi e quando (orario) e in ogni momento potrai tornare indietro.
    Errori appena fatta la modifica sono normali, leggi sempre il messaggio che ti ritorna bimmercode quando applichi la modifica che ti anticipa possibili errori che puoi incontrare, di solito tutto si risolve spegnendo e riaccendendo la macchina.
    Facci sapere cosa riesci ad attivare :)
  7. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Anche io, sempre. Male che vada torni in conce e dici che non sai cosa sia successo :haha:haha
    A Nethan e Alessio75 piace questo messaggio.
  8. ultimozar
    ultimozar Aspirante Pilota
    30
    26 Maggio 2018
    firenze
    BMW serie 1 F20
    qualcuno sa se c'è la possibilità di codificare il portellone posteriore? vorrei che si aprisse completamente con la chiave!
  9. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Non si può fare, la 1 non ha il portellone elettrico ;)
    A powerslave piace questo elemento.
  10. bart6600
    1.672
    426
    14 Marzo 2006
    Lecco
    Tesla Model 3
    ma secondo voi si può attivare il riconoscimento dei cartelli stradali? ieri con la macchina sotto il sole mi è venuto fuori l'avviso di malfunzionamento della videocamera frontale per cui vuol dire che ce l'ho anche io. se non sbaglio serve anche per riconoscere i segnali stradali e nn mi dispiacerebbe
  11. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Si, in tal caso credo che lo Speed limit info si possa codificare, sicuramente con software più professionali e magari conoscendo le stringhe pure col bimmer.
  12. bart6600
    1.672
    426
    14 Marzo 2006
    Lecco
    Tesla Model 3
    Se qualcuno sa, sarei grato se mi desse info!
  13. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    A quel che ricordo, se si ha la Kafas (la telecamera), non basta la semplice codifica ma serve anche il codice fsc per l’attivazione;)
  14. bart6600
    1.672
    426
    14 Marzo 2006
    Lecco
    Tesla Model 3
    per me è come se fosse arabo :mrgreen:
  15. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Vero, probabilissimo
  16. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    In pratica oltre alla codifica da fare con ESYS serve un codice a pagamento, l'FSC, per attivare l'optional.
    Se hai la kafas allora puoi sentire @bmwmsport per il postmontaggio;)
    Senza la kafas, invece, lo puoi montare utilizzando un emulatore che prende i limiti dal sistema di navigazione!
  17. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    Prova in expert mode ad andare in Headunit, 3000 e cerca Colour, dovrebbero uscirti varie opzioni che dovrebbero consentirti di cambiare colore e anche gli abbinamenti dei colori in base al modello che hai.
  18. bart6600
    1.672
    426
    14 Marzo 2006
    Lecco
    Tesla Model 3
    Ragazzi prima codifica fatta e sangue gelato nelle mie vene! Detto lo spegnimento della radio all’apertura della porta e mentre lo faccio, a motore acceso, escono mille avvisi.
    Errore collisione, faro abbagliante sinistro guasto. Spengo l’auto apro la portiera e la radio si spegne, errori rientrati... speriamo bene! Ma il motore deve essere acceso o spento?
  19. powerslave
    416
    113
    8 Settembre 2006
    Milano
    Io lo faccio solitamente in box solo quadro acceso, ma con il mantenitore di carica collegato. ho provato anche con motore acceso, l'importante e' che non la spegni mentre sta scrivendo.
    Secondo me i mille errori sono dovuti al fatto che ogni volta che codifichi la centralina va resettata e deve ricollegarsi alle altre, attenzione questa e' una mia ipotesi
  20. bart6600
    1.672
    426
    14 Marzo 2006
    Lecco
    Tesla Model 3
    Beh ho fatto tutto tranne x5 degli indicatori...
