Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussion in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' started by besunz, May 4, 2017.
Tags:
  1. rsturial
    17,863
    15,371
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Quindi l'attrezzo obd che hai non riporta la temperatura olio motore ma il valore filtrato che ho io con la lancetta sul cruscotto.
    Quando indica 75 gradi, il liquido di raffreddamento è a regime, ma l'olio e sotto i 50 gradi... In inverno l'olio mi va in temperatura dopo 15-20km.
    Con Bimmerlink o app simili puoi vedere le temperature reali.
  2. ilGuru77
    15,607
    8,512
    Feb 12, 2016
    M2 F87 LCI
    Mi sembra di ricordare che la abbia anche il 125i ma potrei sbagliare, comunque fai presto…guardi sotto e vedi se c’è (di norma l’attuatore è però nella parte superiore quindi “nascosto”).
  3. Daniele125i
    Daniele125i Kartista
    84
    Jan 31, 2025
    Italy, Veneto
    125i f20
    Cosa dovrei guardare esattamente? Magari ti faccio una foto se mi dici dove esattamente, così facciamo prima hahah
  4. ilGuru77
    15,607
    8,512
    Feb 12, 2016
    M2 F87 LCI
    Nella zona del silenziatore finale, se c’è, ci sarà un attuatore nero (una sorta di scatola) con un perno che entra in un tubo dello scarico; collegata a tale perno c’è una valvola a piattello che da chiusa non permette (quasi, perché non è completamente stagna la chiusura) il passaggio di fumi e suoni, mentre da aperta si posiziona in modo tale che questo passaggio avvenga. Questa è quella del mio scarico originale:
  5. Tennic
    6,726
    1,031
    Jan 11, 2006
    F36 430d MSport
    Confermo, anche a me l'olio (ergo la lancetta sul quadro) va in temperatura dopo 15-20km in statale a velocità da codice per statale (110).
    Per il valore su OBD, mi pare di ricordare che anche Bimmerlink indicasse lo stesso valore, ma controllai forse un anno fa, ora non ricordo con precisione, appena riapro Bimmerlinkl ci do un'occhiata :biggrin:
  6. rsturial
    17,863
    15,371
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    A me ci mette 15-20km ad arrivare a 80 gradi la temperatura dell'olio "vera", la lancetta sul quadro è a "100" quando la temperatura olio è ancora sui 50-60 gradi.
  7. Daniele125i
    84
    Jan 31, 2025
    Italy, Veneto
    125i f20
    Ma è dal lato dove poi cè proprio il finale dello scarico oppure dal lato in cui è collegato con il tubo centrale dello scarico? :-s
    EDIT: Credo di averlo trovato, https://dai.ly/k7iyjpeeFnqj1KCxH5O è questo, o sbaglio? Questo significa che anche la mia ce l'ha? :-s
  8. Dracelos
    Dracelos Aspirante Pilota
    Romania
    BMW 520 Msport Touring
    Grazie mille! Infatti è stato un errore fato il reso subito! Adesso ho preso il vLinker BM+ e funziona benissimo! Grazie ancora!
  9. Tennic
    6,726
    1,031
    Jan 11, 2006
    F36 430d MSport
    Ieri ho visto bene sullo Scangauge, la temperatura olio che segna è la vera temperatura olio, quella che rispecchia invece la lancetta è quella indicata da AAIdrive.
    Praticamente, con temperatura acqua 90° ed olio 104°, la temperatura della lancetta era ancora a 90° circa.
    Ho quindi guardato, sempre su Scangauge la temperatura cambio, 75°, e mi sono detto "magari la lancetta arriva a 100° quando anche il cambio è caldo", e quando la lancetta è arrivata a 100° il cambio era a 79°, acqua sempre sopra i 90 e motore intorno sempre a 105-107, in base a quanto acceleravo.
    (Durante la marcia normale ad andature autostradali da codice, l'olio sta intorno ai 106-107° sempre, scende a 104° circa solo nei lunghi rilasci.)
    Poi il cambio ha continuato a scaldare sino a circa 90° ma la lancetta sempre a 100°.
    Il risultato è che quella lancetta mi pare consideri un pò tutto e niente, perchè quando poi le temperature di olio e cambio scendevano leggermente a valori nei quali prima il motore era ancora in fase di riscaldamento, la lancetta rimaneva a 100°, quindi, ipotizzo, ci può essere qualcos'altro che entra a sistema?
    Ovviamente dormo lo stesso, giusto per "studio" :lol:
  10. rsturial
    17,863
    15,371
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Ricordo che in Bimmerlink ci sono diverse temperature olio e acqua, relative a sensori in punti diversi, probabilmente li usa tutti.
    Nella mia l'olio del cambio non ha nessuna influenza, in extraurbano non supera i 50 gradi.
  11. Tennic
    6,726
    1,031
    Jan 11, 2006
    F36 430d MSport
    Io ho pensato anche al cambio, ipotizzando una sua influenza nella temperatura (visto che acqua a 92° ed olio a 105°, mi sembrava tutto abbastanza in temperatura, ma la lancetta era ancora in salita) ed in extraurbano il cambio sta sempre sopra gli 80-85°
  12. rsturial
    17,863
    15,371
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Comunque abbiamo motore (non solo i cilindri ma anche la versione) e cambio diversi, potrebbero non essere confrontabili.
    Io più di 90 gradi al cambio non li ho visti, a meno di non strapazzarlo di brutto.
  13. Tennic
    6,726
    1,031
    Jan 11, 2006
    F36 430d MSport
    Anche il mio cambio massimo 85°, ma più che il confronto tra le auto, il mio discorso era per cercare di capire quali dati prende in considerazione la lancetta "dell'olio" nel quadro strumenti :-k
  14. ilGuru77
    15,607
    8,512
    Feb 12, 2016
    M2 F87 LCI
    Sì è quella
    Daniele125i likes this.
  15. Dracelos
    Romania
    Ciao. Sono nuovo sul forum,felice possessore di una BMW 520D e volevo chiedere se e possibile tramite una codifica di attivare l’apertura delle porte quando ti avvicini all’auto? Mi spiego …è una vera rottura quando l’auto è chiusa, apro solo il bagagliaio x caricare e se chi sta con te vuole entrare in auto non può finché non mi avvicino io con la chiave? Se la chiave non viene rilevata non apre niente….anche se io sto vicinissimo ma non alla porta che voglio aprire. Ho già di serie il comfort access ma il funzionamento lascia un po’ a desiderare….Grazie mille in anticipo!!!
  16. THOMAS73
    20,669
    23,492
    Feb 9, 2014
    Bmw F31 320 touring
    wewwo likes this.
  17. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18,387
    6,672
    May 7, 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Se apri il cofano posteriore con apertura comfort, quindi con la mano, le portiere si sbloccano.
    Se apri il cofano posteriore senza contatto, quindi con il piede, le portiere NON si sbloccano.
  18. Daniele125i
    84
    Jan 31, 2025
    Italy, Veneto
    125i f20
    Grazie, è ora di lasciarla sempre aperta allora :rolleyes:
  19. ilGuru77
    15,607
    8,512
    Feb 12, 2016
    M2 F87 LCI
    Non credo sia possibile attivare ciò che chiedi, significherebbe aumentare il range delle antenne che leggono la chiave. Credo sia stato fatto apposta anche per una questione di sicurezza in modo che solo chi è veramente vicino alla portiera con la chiave la possa aprire e non un qualsiasi malintenzionato quando sei nei pressi della vettura. Su questa non ho il comfort access (e un po’ ne sono contento perché i ladri hanno una chanche in meno), ma su F20 dove lo avevo, ahimè andavo a toccare la maniglia se sapevo che qualcuno doveva entrare e poi ad aprire il bagagliaio, oppure aprivo con tasto dal telecomando anche se ovviamente si perde il senso del comfort access. Io invece trovo scomodo ora, nel caso debba scendere a macchina ancora in moto e mi dimentichi di sbloccare le serrature prima di scendere…se ho la chiave in tasca bene…altrimenti tocca risalire e sbloccare (o con tasto in vettura o con tasto su chiave), era decisamente più pratico il comfort access :biggrin:
    Su F20 le portiere non si sbloccavano, solo bagagliaio, se era quello che aprivo (ma forse c’erano impostazioni possibili da iDrive, non servendomi, mai guardate).
    Ok, ma se non hai BimmerLink o simili non puoi. O meglio potresti provare a metterla in sport (la valvola dovrebbe aprirsi) e senza spegnerla staccare il connettore. Unica cosa è che probabilmente ti darà un errore dí malfunzionamento e dovresti trovare una specie di emulatore come quello che danno insieme al mio scarico Performance (che ha comando valvole Bluetooth per i cavoli suoi) che non è altro che un cazzillo che fa credere al sistema che la valvola c’è ancora e funziona e che va inserito nel connettore al posto dell’attuatore della valvola.
  20. Daniele125i
    84
    Jan 31, 2025
    Italy, Veneto
    125i f20
    Tecnicamente con MG Flasher cè già l'opzione per tenerla sempre aperta :biggrin:
    ilGuru77 likes this.
