Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.387
    6.672
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    No, solo da mappa, è una questione di programmazione della ECU.
    A ilGuru77 e FatPiNi piace questo messaggio.
  2. Johnnyz
    Johnnyz Aspirante Pilota
    39
    11 Gennaio 2016
    BMW X2 18d Xdrive Msport
    Buonasera, tramite codifica ho impostato l'animazione iniziale sul display, quella M performance. Ma il problema che quando entro in macchina non si avvia mai si accende direttamente sull ultima schermata che ho lasciato prima di spegnerla l'ultima volta... ho una x2 18d 2021 qualcuno ha riscontrato lo stesso problema?
  3. rsturial
    17.859
    15.369
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Normale, quando apri l'auto parte il boot del sistema e l'animazione appare solo durante l'avvio.
    Se vuoi vederla premi il pulsante di accensione immediatamente dopo l'apertura dell'auto.
    A Johnnyz piace questo elemento.
  4. Johnnyz
    39
    11 Gennaio 2016
    Ho provato ma non ha funzionato...
  5. rsturial
    17.859
    15.369
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Strano, la mia funziona così, ma ho ID 5/6, il tuo è più nuovo e sarà diverso, l'animazione di avvio potrebbe non essere attiva o prevista.
  6. AR147
    18.387
    6.672
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Se hai ID7 non si vede sempre. Ma parli del display tachimetro o quello del navi?
  7. Sgranfius
    Sgranfius Top Reference
    33.716
    23.324
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Se si imposta lo spegnimento "dell'ambaradan" all'apertura delle porte (a motore spento), ad ogni riapertura riparte l'animazione.
  8. Johnnyz
    39
    11 Gennaio 2016
    Quello del navi
  9. Johnnyz
    39
    11 Gennaio 2016
    Come si fa questa procedura sempre tramite codifica?
    Se parli dell'impostazione che si trova nel menù dell'auto dovrei già averlo impostato
  10. Sgranfius
    33.716
    23.324
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    A memoria direi che si tratta di una codifica, almeno sulla mia (840d).
    Ragionevolmente dovrebbe trovarsi su Front Elecronic Module (o quello che gestisce Auto Start/Stop function, doors/windows, lighting, mirrors); sotto la voce "AUDIO" dovresti trovare "Shut off iDrive system when driver door is opened", "Active".
    A Bewiamocisu e Johnnyz piace questo messaggio.
  11. Johnnyz
    39
    11 Gennaio 2016
    Si ora che ci penso sulla mia vecchia 320 glielo avevo fatto tramite codifica invece su x2 mi pare sia già impostata di default, quando apro si spegne tutto
  12. rsturial
    17.859
    15.369
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    La codifica la ho fatta anche nella mia, ma all'apertura della porta si spegne solo il display, se riaccendo è già pronto dove lo avevo lasciato.
    L'animazione appare se la vettura è stata spenta per un tot tempo (timeout che spegne tutto) e accendo subilto dopo l'apertura, altrimenti dopo aver aperto la portiera lo schermo rimane spento ma l'avvio lo fa ugualmente.
  13. AR147
    18.387
    6.672
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Buongiorno a tutti,
    Ho un paio di domande, una su cui ci sto lavorando ma senza successo ed un'altra sulla quale inizierò a breve a lavorarci sopra.
    Inizio con la prima, vedete allegato in video e fotografia sottostante:
    Vorrei abilitare le shiftlights nel quadro, in questa immagine è ritratto un M340d con tale funzione abilitata di fabbrica.
    Ho provato, con BimmerCode, Expert Mode, ad abilitare le seguenti voci:
    CB_SHIFTLIGHTS = Active
    HMI_SHIFTLIGHTS_KOMBI_ENABLE = Active
    PIA_SHIFTLIGHTS = Active
    Ma senza successo. Qualcuno ha già fatto tale codifica con successo? Qualche idea?
    Seconda domanda.
    Ho acquistato il modulo su AliExpress per attivare SLI. La procedura per la codifica è la seguente:
    Piccolo problema però, si fa per dire, con Bimmercode non si può intervenire sul VO. Secondo voi è necessario o posso provare solo con il passo due? Perché se è necessario intervenire sul VO, non ci provo neanche.
    Files Allegati:
  14. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    Allora, non so chi ti abbia dato le stringhe dell'SLI ma il codice VO si riferisce al Driving assistant plus che è tutto il sistema completo di adas, non per l'SLI.
    Seconda cosa il tuo kombi è il Dkombi4, non il 2 (quello è sulle serie G pre-lci con id6)
    A AR147 piace questo elemento.
  15. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Riguardo gli shiftlights invece devi attivarli anche dalla HU MGU
  16. AR147
    18.387
    6.672
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Chi mi ha venduto il modulino.
    La mia è LCI con ID7 e confermo che ho il DKOMBI4.
    Ho preso il modulo perché ho letto che anche acquistando l'FSC, sulla G3x LCI, l'attivazione dello SLI non funziona per cui ho pensato di bypassare in questo modo. Al limite ho buttato 30 €...
    Mi sapresti dire su quali centraline devo entrare per attivare lo SLI?
    Circa le Shiftlights, provo ad entrare nella HU, devo sempre cercare qualcosa inerente a SHIFTLIGHTS o qualcosa di specifico?
  17. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Riguardo gli shiftlights si, cerca in HU qualsiasi cosa inerente a quelloe attivalo.
    Riguardo SLI cerca in HU, BDC e Dkombi4
  18. AR147
    18.387
    6.672
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Ti ringrazio molto per adesso, vi terrò aggiornati circa lo sviluppo.
  19. AR147
    18.387
    6.672
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Aggiornamento circa le Shiftlights.
    su HU ho aggiunto
    M_SHIFTLIGHTS = Aktive
    su DKombi invece
    CB_SHIFTLIGHTS = Aktive
    HMI_SHIFTLIGHTS_KOMBI_ENABLE = Aktive
    PIA_SHIFTLIGHTS = Aktive
    Ma continua a non funzionare. Ho provato anche in Sport+, nulla.
    Per curiosità ho guardato anche in BDC ma li non c'è nulla a riguardo.
  20. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Da quello che ho letto devi essere in Sport+ e col cambio in manuale, arrivando al limitatore ti dovrebbe comparire.
    Se non ti compaiono probabilmente servirà aggiornare il software
