Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. rsturial
    17.853
    15.365
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Tutto quello che trovi sul sito è in normale code, lo fai come descritto (cerchi la centralina nell'elenco e setti il valore nella chiave).
    Le codifiche in Expert mode non sono documentate.
    E segui le indicazioni per l'adapter giusto per la tua auto, la Gxx hanno centraline non gestibili con gli adapter vecchi/economici.
  2. elCamorra
    elCamorra Primo Pilota
    1.338
    49
    6 Agosto 2007
    420d xdrive G26
    Buongiorno a tutti, ho un paio di domande da smanettoni:
    La mia G2 con ID8 monta tra gli optional:
    • 5AS - Driving Assistant
    • 5DF - Active Cruise Ctrl+stop&go Funct.
    Tuttavia tra le opzioni non è possibile accedere alla Assisted Driving View (che da quel che ho capito è accessibile solo con il Driving Assistant Professional).
    Vedendo qualche video su YouTube mi pare di aver capito che tramite bimmercode su id7 è possibile eseguire questa codifica, c‘è qualcuno che mi può confermare che funzioni anche sul curved display?
    Seconda domanda: tramite comandi vocali posso abbassare e alzare i cristalli, ma se chiedo di aprire o chiudere il tettuccio mi dice che questa funzione non è possibile. Una funzione di questo tipo è codificabile?
    Grazie a tutti.
  3. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    Non è possibile con bimmercode, perché richiede la codifica anche della centralina SAS che bimmercode non supporta.
    Inoltre se non hai l'assistente ingorghi (incluso nel DAP) comunque non funzionerebbe
  4. amedeo feroci
    amedeo feroci Kartista
    215
    27
    2 Maggio 2015
    BMW G31 518d (già BMW 520d F11, X6 F16)
    Ho acquistato l'OBD corretto (Vlinker BM 39 euro) e Bimmer Code (46 euro), ho subito settato lo start & stop con l'ultima impostazione prima di spegnere... oltre a questo, lo sblocco dei video in movimento da usb. Tutto bene, era perlopiu' questo che mi interessava.
    Che altro consigliate di impostare? ho provato a settare il segnale acustico quando si chiude il portellone, ma sembra non funzionare... poi mi interessava lo zoom della camera posteriore...
    Ho preso anche filtri polline Febi Bilstein a 21 euro...
  5. sirp
    sirp Aspirante Pilota
    17
    31 Agosto 2009
    220d
    Buongiorno,
    per caso qualcuno conosce una codifica per non far spegnere immediatamente la headunit alla chiusura delle porte ma ad un tempo da impostare? (BMW F22)
    Grazie.
  6. Happy77
    Happy77 Kartista
    198
    41
    26 Settembre 2017
    Granarolo dell'Emilia
    BMW 118d
    Buonasera. Ho necessità di disattivare l allarme "liquido lavavetri insufficiente"...
  7. THOMAS73
    20.657
    23.483
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Vaschetta rotta?
  8. Happy77
    Happy77 Kartista
    198
    41
    26 Settembre 2017
    BMW 118d
    Galleggiante più che altro. Speravo di poter disattivare quell allarme inutile.
  9. THOMAS73
    20.657
    23.483
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Prova a scrivere al supporto del sito bimmercode, non ricordo di aver mai visto l’opzione tra le possibili codifiche
  10. rsturial
    17.853
    15.365
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Dovrebbe essere un semplice interruttore on-off, stacca il cavo e prova se l'allarme sparisce unendo o separando i cavi.
  11. bixiomauri
    4.926
    1.760
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Probabilmente è uno micro swicth on-off a contatti azionati da un magnete + galleggiante.
    Quando il livello dell' acqua in vaschetta scende sotto una soglia X,il galleggiante a cui è ancorato il magnete agisce sui contatti a lamella,informando tramite spia che il livello è sotto la soglia.
    Probabilmente il contatto in vaschetta è NA a riposo (aperto) e diventa NC (chiuso) sotto la soglia,ergo per non visualizzare la spia devi "simulare" scollegando il connettore dalla sede in vaschetta,viceversa se il contatto lavora al contrario,devi "simulare" scollegando dalla vaschetta il connettore e cortocircuitando insieme i 2 fili che fanno capo al connettore stesso.
    Questo SOLO se vedi arrivare al connettore 2 fili,altrimenti il funzionamento del sensore livello in vaschetta ha tutt' altra logica di funzionamento,analogico o digitale...e non puoi simulare semplicemente come detto.
  12. Happy77
    Happy77 Kartista
    198
    41
    26 Settembre 2017
    BMW 118d
    si l'idea è questa... Speravo si potesse fare una codifica in expert mode ma non la trovo. Ho contattatoil supporto ma come al solito sono stati utilissimi
  13. bixiomauri
    4.926
    1.760
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Non penso esistano codifiche disponibili (da farsi con Bimmercode) per disabilitare questa spia.
  14. BMW-FOR-EVER
    14.609
    2.273
    18 Febbraio 2007
    Varie
    La mia compagna ha acquistato una Mini Countryman R60 pochi giorni fa ed essendo senza fanali Xenon, volevo montarle le lampade led H4.
    Ho letto sui forum che tramite bimmercode é possibile disabilitare il check luci in modo da evitare la spia di avaria lampade.
    Essendo che dal 2018 ho dismesso l'uso di questa app, qualcuno sa dirmi per favore cosa dovrei fare per disattivare questa funzione?
  15. rsturial
    17.853
    15.365
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Vai sul sito di Bimmercode e cerca tra le codifiche per r60 quelle che ti interessano, nomi e descrizioni sono esplicativi, così vedi in quale centralina devi operare.
    Se invece intendi senza utilizzare Bimmercode ... Non saprei.
    A BMW-FOR-EVER piace questo elemento.
  16. Oscar_X1f48
    Oscar_X1f48 Aspirante Pilota
    27 Novembre 2021
    Avellino
    BMW X1 16d
    Salve e grazie a chi mi risponderà, ma una di queste due applicazioni permette anche di resettare il freno di stazionamento automatico e quindi la sostituzione delle pastiglie posteriori?
  17. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Bimmerlink si
  18. Oscar_X1f48
    27 Novembre 2021
    Avellino
    BMW X1 16d
    Grazie per la risposta.
  19. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Nulla
  20. FatPiNi
    FatPiNi Aspirante Pilota
    3 Novembre 2024
    Sciacca (AG)
    BMW 1 series F20 116d (2016)
    Ciao a tutti! Ho provato a leggere tutta la discussione ma mi è stato difficile, sono arrivato quasi a pagina 40, leggerle tutte 360 lo farò piano piano :biggrin:
    Ho da un mese una 116d del 2016, il precedente proprietario l'ha mappata e mi chiedevo se con bimmercode sarebbe possibile modificare i valori del display sportivo in quanto ora arriva a 120cv e vorrei portarla allo step successivo (mi sembra di aver capito leggendo che si possono fare incrementi di 40cv nel display, ma corretti pure se sbaglio). Così decido se prendere o meno l'adattatore e comprare l'app. Grazie
