Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. rsturial
    17.785
    15.345
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Ma non puoi identificare il sistema di gestione energetica bmw, denominato efficiency dynamics, con un mantenitore e neanche chiamarlo alternatore; ha scopi diversi, fondamentalmente ricaricare la batteria solo in rilascio e in frenata (14.7v se agm), mettendola in stallo in accelerazione e velocità costante (13v circa), per ottimizzare gli sprechi energetici. In aggiunta ci sono le strategie di gestione della batteria, cosa naturale avendo a disposizione tale gestione ... Che in alcune situazioni fanno assorbire alla batteria poiché centinaia di milliampere, come le scatolette.
    Tieni conto che la tensione tenuta sull'impianto non è esattamente quella ai capi della batteria, c'è una naturale caduta di tensione di un paio di decimi alla batteria, e la tensione di ricarica della batteria dipende anche dalla sua temperatura, che il sistema tiene sotto monitoraggio. I 15v in uscita dal generatore non sono tali alla batteria, con bimmerlink lo puoi anche verificare.
    Ultima modifica: 30 Dicembre 2023
  2. Tennic
    6.726
    1.031
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Ma si certo, per "mantenitore" intendevo i normali sistemi a 14V fissi, ne carne ne pesce, ne caricabatteria (tensione troppo bassa) ne mantenitore (tensione troppo alta), poi nel mio ultimo messaggio ho precisato meglio cosa intendessi, chiarendo come la gestione batteria delle moderne BMW è molto ma molto migliore rispetto al passato, anche se ovviamente non al pari di un caricabatterie dedicato :biggrin:
    (infatti, come scrivevo, anche dopo un viaggio di 120Km il caricabatterie ha lavorato per alcune ore per caricare al 100%, se invece faccio caricare la batteria dal caricabatterie, la lascio "ferma" per anche 12 ore, e poi riattacco il caricabatterie, ha finito in 20 minuti, segno che era veramente già carica).
    Quindi, molto meglio che in passato (neanche lontanamente paragonabile), ma ancora in caso di utilizzi gravosi (temperature fredde e viaggi molto corti, come nel mio caso, parlo di 1500 metri all'andata al mattino, e 1500 metri al ritorno al pomeriggio, per una settimana) è opportuna una passata ogni tanto con un vero caricabatterie, imho... così facendo, dopo 7 anni la AGM della mia E90 (senza IBS, quindi senza alcuna gestione della ricarica) era ancora fresca ;)
    Per la caduta tensione non direi, almeno sulla mia, la tensione rilevata ai capi della batteria è pari a quella indicata dallo strumento OBD, con variazione di pochi centesimi di Volt, non certamente 2 decimi :-k
    PS il caricabatterie "buono" infatti compensa in temperatura, con apposita sonda esterna :biggrin:
    Compensazione che fa anche il sistema BMW, ho notato che con temperature basse tende a mantenere una tensione superiore.
  3. 070
    7.785
    7.736
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Utilizzo ideale per un 430d :haha
  4. Tennic
    6.726
    1.031
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Quando l'ho comprato non prevedevo di doverlo utilizzare, per alcuni giorni, in queste condizioni... Ma in media vado sui 2000 km al mese, per lo più in superstrada e collina :cool:, quindi non solo i 1500 metri per tratta :mrgreen:
    Ho pensato di mettere una smart nel bagagliaio e tirarla fuori in queste occasioni, ma non ci passa :mrgreen:
  5. 070
    7.785
    7.736
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    In realtà sono andato a controllare ed il tragitto casa lavoro nel mio caso è in macchina 1300 metri, a piedi 450 metri.
    Se so di non dover andare da clienti ci vado a piedi altrimenti vado in macchina anche io.
    Ma la mia è solo un 320d quindi molto più adatta a tragitti corti !!!:haha:haha
  6. rsturial
    17.785
    15.345
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Qualche settimana fa ho postato un grafico, della fiamm, che mostra la durata delle batterie in funzione delle temperature a cui le si fa lavorare.
    A 20 gradi arrivano a 15 anni (in uso non stressante) ... Quelle nel vano motore si friggono molto prima, metterle nel bagagliaio è il motivo di base che le fa durare.
    A Tennic e Lucida04 piace questo messaggio.
  7. Lucida04
    7.381
    2.689
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Start/stop si può definire molto stressante ?
  8. rsturial
    17.785
    15.345
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Direi di si, ogni avviamento provoca una scarica profonda che fa lavorare molto la batteria, con conseguente ricarica rapida immediatamente successiva.
    Le AGM sono molto robuste e sopportano bene gli avviamenti, ma quando sono ripetuti non è sicuramente salutare.
    Non sono state inventate per lo S&S, anche se si prestano bene rispetto alle tradizionali, nelle moto e negli antifurti si usano da 30 anni e anche BMW le montava nelle auto da prima che arrivasse lo S&S.
  9. rsturial
    17.785
    15.345
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Ritrovato.
    Il documento tratta le batterie industriali, ma la tecnologia è quella.
    Files Allegati:
  10. Tennic
    6.726
    1.031
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Sulla E90, gestione batteria inesistente (era una pre-rest), se non solo una blanda compensazione in temperatura, mi durava 4 anni, ma già dopo 3 anni in avviamento era "stanca".
    Ho iniziato a testare la batteria con gli strumenti di lavoro utili allo scopo (tempo impiegato 10 minuti) e caricarla col caricabatterie ogni weekend, e l'ultima batteria appunto c'era da 7 anni (2016-2022), ho venduto l'auto e sta ancora funzionando beatamente (quindi 8 anni ad ora).
    Nel mio caso, quindi, i tragitti talvolta corti ne aumentavano la solfatazione, poi il viaggio lungo (con tensione a 14V) la ricaricava un pochino, ma al 70% (carica possibile con quella tensione), quindi la successiva scarica partiva dal 70% a scendere, nuova solfatazione, nuova ricarica al 70%, e così via, e ogni ciclo aggiungeva più solfati sulle piastre e quindi meno carica acquisita e meno corrente di spunto, e dopo appunto soli 3-4 anni la batteria era prima stanca e poi da buttare ](*,) (il motorino di avviamento assorbiva 300A a piena potenza, e quando la batteria non era in grado di erogarli si sentiva prima girare stanco, e poi non girare proprio)
    Ecco perchè la gestione batteria attuale è molto più efficiente, la carica avviene anche con 15V se serve, e poi quando rileva l'avvenuta carica abbassa la tensione, ottimo, ma non raggiunge "l'eccellenza" di un buon caricabatterie, ma per chi non ha la possibilità di caricare la batteria ogni tanto, direi che va più che bene rispetto al passato.
  11. rsturial
    17.785
    15.345
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Il problema sono i tragitti molto corti che non permettono la ricarica della batteria, che invecchiando ha bisogno di sempre più tempo di ricarica a parità di quantità reimmagazzinata.
    I sistemi a tensione costante, con l'alternatore a campi permanenti, hanno il regolatore che mantiene i 14.4v costanti, sufficienti a tenere una agm al 90% di riempimento, se tutto funziona bene.
  12. Tennic
    6.726
    1.031
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    La E90 rimaneva sui 14.0-14.1V reali (alla batteria), vedevo tensioni più alte solo al freddo e subito dopo la messa in moto, dopo soli 5 minuti la tensione scendeva ai valori prima scritti, quindi diciamo che era abbastanza approssimativo pensare che 5 minuti a 14.4V (o 14.8V quando freddo) bastassero a ricaricare una batteria che aveva passato la notte a 2°C ](*,)
    Del resto, senza sensori, non poteva fare diversamente :rolleyes:
    Ed appunto, a 14.1V, magari in un viaggio di ore, ricaricava la batteria standard (o AGM, anche codificata la tensione non cambiava) intorno al 70%
  13. rsturial
    17.785
    15.345
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Eh, se la tensione stava così bassa la batteria non poteva vivere molto, anche con percorrenze abbadtanza lunghe.
  14. Tennic
    6.726
    1.031
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Eppure era "corretta", avevo fatto cambiare il regolatore di tensione in BMW, credendo fosse difettoso, invece doveva proprio funzionare così, ecco perchè dico che l'IBS ha migliorato di molto le cose, e successivamente la gestione dell'energia ha fatto ancora meglio
  15. Lucida04
    7.381
    2.689
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Io da elettricista non mi sono mai preoccupato della batteria. So che mediamente dopo 4 5 anni mi molla. Costa come un treno di gomme che mi mollano sicuramente dopo due anni se vado piano quindi inutile farsi pippe mentali
  16. Tennic
    6.726
    1.031
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Io, che lavoro anche con grandi pacchi batterie (es. fotovoltaici ed UPS di grandi dimensioni), senza patemi d'animo, invece spendo volentieri 10 minuti del mio tempo ogni anno per testarla (con gli strumenti che uso su pacchi batterie dei fotovoltaici), ed è solo una, sono abituato a numeri ben superiori, e un minuto il weekend per attaccare il caricabatterie (con connettore rapido), dopo che mi ha mollato per strada lontano da casa (su E90) ed ho dovuto chiedere ad un amico, con Yaris, di provare a metterla in moto, per fortuna ce l'ha fatta :lol:... Esigenze diverse e punti di vista diversi :biggrin:
    PS le gomme non diventano lisce all'improvviso lontano da casa, e per usura uno può tranquillamente pianificare la sostituzione, la batteria invece non ti dice "tra 2 avviamenti non partirò più" :biggrin:
    PPS tralascio l'aspetto economico del sostituire la batteria prima del tempo, ma visto che molti (anche miei conoscenti) hanno tranquillamente e senza ricodifica (ignoravano cosa fosse) rimpiazzato la AGM con una WET spesso di infima qualità (500 euro in BMW vs 70 euro al supermercato), evidentemente anche se per me l'aspetto economico non è prioritario, per molti lo è :lol:
  17. THOMAS73
    20.615
    23.458
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Batteria come un treno di gomme???
    le mie le ho pagate 750€, la batteria 105…
  18. Lucida04
    7.381
    2.689
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Io l'ultima agm l'ho pagata 300 euro yuasa da 80 ah
  19. bixiomauri
    4.919
    1.758
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    A Bewiamocisu piace questo elemento.
  20. THOMAS73
    20.615
    23.458
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    beh dai paghi troppo la batteria ma poco le gomme allora :biggrin:
    fine ot che poi mi cazziano :haha
