Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. bixiomauri
    4.953
    1.769
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
  2. rsturial
    17.925
    15.400
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    I professionali che ho visto sono tutti BT, un motivo ci sarà.
  3. TheBoss823
    TheBoss823 Kartista
    204
    31 Ottobre 2005
    L’ho pensato anch’io!
    Speriamo che l’adattatore del link indicato sopra oltre che stabile sia anche veloce!
  4. bixiomauri
    4.953
    1.769
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    La velocità è data dalla vers. BT\smartphone con cui interagisci.
  5. TheBoss823
    TheBoss823 Kartista
    204
    31 Ottobre 2005
    Dici?
    Pensavo dipendesse piu che altro dall’hardware dell’adattatore. Ok!
    per vedere la temperatura delle gomme nelle serie G ho trovato questo video che modifica quella stringa in expert mode.
    Funzionera anche nel mio caso secondo voi?
    Posso porvare o faccio casini?
    grazie
  6. rsturial
    17.925
    15.400
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Dipende dall'adattore e dalle centraline dell'auto, fino a quando lavorano in modalità standard elm sono tutti veloci uguali (i wifi che hanno capacità di trasmissione 100 volte maggiore dei BT vanno uguali), se lavorano col protocollo enet nativo delle centraline sono delle schegge.
    Ma per enet, oltre agli adapter col cavo, ho visto solo un adapter wireless abbastanza costoso ... Dovendo farse solo alcune codifiche e basta non vale la pena.
  7. TheBoss823
    TheBoss823 Kartista
    204
    31 Ottobre 2005
    Ricapitolando:
    - inserisco l’adattatore.
    - Oltre che accendere il quadro devo entrere in modalita diagnostica, giusto? (nelle serie g mi sembra di aver letto che bisogna premere rapidamente 3 volte il pulsante di accensione)
    - Dopodiche voi accendete il motore o codificate anche a motore spento?
    grazie
  8. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    Basta che hai l'auto "sveglia" e appena ti connetti entra da sola in modalità diagnosi.
    Comunque per la temperatura pneumatici vai in Headunit MGU, Expert mode, e cerca "rdc drunk temp", dopo seleziona "drunk and temp", fai save e dopo code in basso a destra
  9. bixiomauri
    4.953
    1.769
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Naturalmente anche da quello dell'interfaccia,ma quelle proposte nel sito Bimmercode non hanno problemi,sicuramente non usi uno smartphone obsoleto,x cui...anch' io ti consiglio BT piuttosto che Wi-Fi.
  10. THOMAS73
    20.718
    23.508
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Scusa ma delle oltre 300 pagine non hai letto nulla?
  11. montoya73
    montoya73 Primo Pilota
    1.114
    103
    25 Novembre 2013
    BMW 320D XDRIVE G21LCI
    Ciao,in che senso sveglia?
    Intendi che basta premere una sola volta anzichè 3 sul pulsante o una volta che attacchi l'adattatore l'obd e connetti il telefono si "sveglia" da sola?
    La modifica citata...funziona anche sulle nuove serie G del 2023 con BMW ID8?
    Chiedo perche sembra che su queste ci siano svariate limitazioni con Bimmercode...
    Ultima modifica: 17 Maggio 2023
  12. montoya73
    1.114
    103
    25 Novembre 2013
    Chiedo in quanto ho avuto contatto con lo staff di Bimmercode, vi cito qui il post della discussione in sezione G20-G21:
    Buongiorno a tutti!
    Do una rispolverato alla discussiome per non aprirne un altra visto che questa è attinente...
    Qualcuno con serie3 LCI a codificato qualcosa con BimmerCode e nel caso cosa?
    Chiedo perché nonostante il "maxischermo" in origine i file video non vengono proprio riconosciuti e prima di metter mano ho provato a chiedere supporto uffiale allo staff di Bimmercode.
    La procedura è la classica ma a detta loro si può solo istallare i codec video e la lettura da USB ma non funzionano i video in movimento col nuovo ID8 !
    ...fantastica notizia!!!
    Qualcuno di voi può darmi conferma o magari smentita a riguardo?
    E se ha fatto altre codifiche cosa è riuscito a fare,possibilmente in modalità FACILE...grazie.
  13. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Id8 non saprei, per "sveglia" intendo si, basta che abbia almeno il quadro acceso,poi una volta connesso l'obd si mette automaticamente in modalità diagnosi
  14. montoya73
    1.114
    103
    25 Novembre 2013
    @AdamantioGian Grazie.
    Provero...ma la vedo dura con le codifiche...rimpiango l'F31
  15. 070
    7.806
    7.750
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Se vuoi fare uno scambio.. :haha
  16. THOMAS73
    20.718
    23.508
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Scambio con conguaglio a favore F31
  17. rsturial
    17.925
    15.400
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Nella mia F36 Bimmercode si connette anche a quadro spento (se non si sono già spente tutte le centraline) e quando si connette accende il quadro da sé.
  18. Tennic
    6.726
    1.031
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Il primo punto lo avevo notato, perchè di fatto è sempre "tutto acceso", anche con quadro spento le utenze USB sono accese, ed anche la presa accendisigari... Premendo il pulsante Start/Stop si spegne visivamente tutto (quadro e iDrive) ma le utenze rimangono sempre accese (i suddetti USB ed accendisigari), è solo dopo qualche minuto che il tutto si spegne effettivamente, in standby.
    Però non ho mai provato e sperimentato l'accensione del tutto a cura Bimmercode :-k
    Invece possiedo dispositivo per la diagnosi, specializzato su BMW, e spegne autonomamente il quadro e lo riaccende, quindi evidentemente è la normalità farlo (anche se era spento), ma mai provato con Bimmercode :biggrin:
  19. TheBoss823
    TheBoss823 Kartista
    204
    31 Ottobre 2005
    AdamantioGian!
    ha funzionato al primo colpo! Ora la temperatura gomme è visibile.
    In standard mode ho anche disattivato lo start e stop, impostato 1,5g sui display sportivi, impostato video in movimento, alcune preferenze sull'apertura bagagliaio e cambiato l'immagine dei tachimetri.
    A me piace la M ma oltre ad andare a 330kmh i giri vanno fino ad 8mila; inutlizzabili con l'840 diesel!
    Non c'è lo stesso tachimetro M ma "scalato" per motore diesel?
    Oppure c'è alpina ma sembra un po lunapark.
    Adesso ho messo M sport, ma è quasi come default.
  20. bixiomauri
    4.953
    1.769
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Auto in garanzia?
    Occhio a non "far danni" smanettando troppo,non stai giocando ma modificando parametri in centraline elettroniche...
    A Roberto. piace questo elemento.
