Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. rsturial
    17.824
    15.353
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Quindi li vuoi attenuare quando sono accesi gli anabbaglianti e quello è il modo giusto ... ma lo sono già, non so se al 20% ma non sono sicuramente al 100%.
  2. Roberto.
    Roberto. Secondo Pilota
    588
    565
    1 Agosto 2022
    Bra
    X1 (F48) sDrive 18d xLine
    ah!! ok mi sembravano meno "accesi" di quando sono da soli...il mio scopo è semplicemente tenerli non al 100% quando si accendono,sia da soli che in combo,sempre,per tentare di allungare la vita ai 3 che mi rimangono :mrgreen: in modo da "bruciare" meno le "plastiche" del Led
    Non vorrei dire cagate(correggimi se sbaglio) ma ora li ho disabilitati da Bimmercode,quindi...di giorno non si accendono,e di sera si accendono i posizione(al 20% se non ho capito male) ed anche in combo con i corti/lunghi...quindi sarei a posto così... giusto? 8-[ praticamente non vanno mai piu del 20% (ipotetico)
    PS Ovviamente i fari li accendo...come facevo fino a 3 mesi fa a mano girando la manopolina...
    pensandoci bene a sto punto se lasciassi in Automatico,avendoli disabilitati da Bimmer appunto e se il ragionamento sopra fila...(la storia del 20%) avrei anche i laterali o come si chiamano...
    Ok lascio in Automatico
    Grazie :o
    eh ti credo però in Bimmercode c'è la voce specifica...ed ora li ho settati di default a 100% almeno è quello che leggo sul mio Bimmer (allego foto) per questo motivo ho chiesto
    Files Allegati:
    Ultima modifica: 13 Dicembre 2022
  3. MarcoX85
    MarcoX85 Kartista
    130
    19 Dicembre 2013
    Torino
    Bmw F20 120d M-Sport Lci2
    Ciao, ho il cambio automatico ed ho notato che aprendo la portiera la macchina passa automaticamente in park, sapete come disabilitare questa impostazione?
  4. rsturial
    17.824
    15.353
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Al di là del fatto che non è possibile disabilitarla, ma per quale motivo?
    Se devi manovrare guardando a terra o comunque con lo sportello aperto basta tenere la cintura di sicurezza allacciata.
    A Ale91 piace questo elemento.
  5. MarkLenders
    MarkLenders Kartista
    62
    27 Novembre 2019
    Musile di piave
    320d MSport
    Ragazzi come si fa a cambiare velocità del cruise control?
    Appena si attiva va a 30km/h
    Vorrei abbassarlo a 10km/h
    Grazie!!!
  6. MarkLenders
    62
    27 Novembre 2019
    Musile di piave
    320d MSport
    Vorrei anche capire xk non mi legge la headunit
  7. rsturial
    17.824
    15.353
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Non si può, il cruise si attiva solo sopra una certa velocità.
    A Kiokos piace questo elemento.
  8. rsturial
    17.824
    15.353
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Che auto e che adapter obd2 hai?
    Hai verificatonle compatibilità sul sito bimmercode?
  9. MarkLenders
    62
    27 Novembre 2019
    Musile di piave
    320d MSport
    320d 190 cv f30 2016
    Ho preso cavo Ethernet con obd e connessione con iPhone tramite adattatore
    Ho già fatto 3 codifiche però non mi entra nell’nbt
    So che è stato cambiato dal recente proprietario
    È x questo?
  10. rsturial
    17.824
    15.353
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Si, avrà una configurazione scorretta e bimmerlink non ci entra per evitare danni.
  11. MarkLenders
    62
    27 Novembre 2019
    Musile di piave
    320d MSport
    Nbt funziona tranquillamente, carplay ecc
    Però non mi entra
    Farò controllare con esys da chi sa!!
  12. rsturial
    17.824
    15.353
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Configurazione scorretta non significa che non funziona ma che non è allineato con il resto dell'elettronica.
    Un esempio analogo: è capitato facendo una codifica al cruscotto che questo non funzionasse più e bmw ne prospettasse la totale sostituzione come unica soluzione. Il problema sembra essere stato che l'auto era stata schilometratata, ma non tutte le centraline erano state allineate (i km stanno in diverse centraline) e appena il kombi (cruscotto) ha fatto in reset per poter attivare la configurazione codificata ha perso i km ha smesso di funzionare.
    Questi sono i rischi di codificare qualcosa "forzatamente" modificata e ove possibile bimmerlink lo evita.
    La sostituzione del navi non è supportata da bmw e chi la fa e codifica mette in piedi una configurazione che bimmerlink rileva come non normale e non ci entra ... Esys si ovviamente.
  13. Peppedd7
    Peppedd7 Aspirante Pilota
    29
    10 Settembre 2021
    Civitavecchia
    Bmw f20 120d
    In che senso?
  14. MarkLenders
    62
    27 Novembre 2019
    Musile di piave
    320d MSport
    Ero dentro a BimmerCode
    Faccio le 2-3 codifiche
    Entro in head unit e non mi apre niente
  15. MarkLenders
    62
    27 Novembre 2019
    Musile di piave
    320d MSport
    Forse sbaglio io?
    Metto modalità aereo e disattivo Bluetooth e wi-fi dal telefono
    Quest’ultimo devo tenerlo aperto?
  16. BMW_AR
    BMW_AR Kartista
    90
    8 Settembre 2022
    Arezzo
    BMW 318d
    Ragazzi, anche io sarei interessato a Bimercode ma c’è un sito o una faq in cui viene spiegato tutto e da cui partire per chi è alla prime armi? Soprattutto non vorrei creare casini per cui dopo sarei costretto ad andare in officina bmw per la diagnosi
  17. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    E tra l’altro potrebbero portare a problemi anche altre codifiche no? Per lo meno in passato più di uno ha incasinato tutto perché c’erano postmontaggi “importanti”.
    Ci stai scrivendo dentro…sono tante pagine ma c’è scritto tutto quello che serve per codifiche “base”. In ogni caso se mastichi appena un po’ di inglese è piuttosto semplice e intuitivo.
  18. MarkLenders
    62
    27 Novembre 2019
    Musile di piave
    320d MSport
    Provato a disabilitare car play ma niente
    Devo far vedere da chi sa usare esys
    In veneto chi c’e?
  19. rsturial
    17.824
    15.353
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Infatti, i risultati sarebbero imprevedibili e non ripristinabili da bimmercode, che non conosce la struttura modificata e le eventuali inconsistenze.
  20. THOMAS73
    20.639
    23.468
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    sicuramente ci sono 319 pagine specifiche su questo forum e ci stai scrivendo.... :mrgreen:
    buona lettura ;)
