Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. davide-z4
    davide-z4 Secondo Pilota
    539
    86
    13 Agosto 2017
    F31 LCI 8HP Full LED NBT EVO2 id5
    i cornering light funzionano soltanto impostando i fari automatici mentre l'auto è spenta
  2. ConteRizz
    ConteRizz Aspirante Pilota
    24 Agosto 2022
    Padova
    BMW serie120D F20 190cv
    io ho lasciato impostato i fari in automatico e acceso quadro è macchina , ma quando giro lo sterzo non succede nulla. Ho provato a metterli sempre accesi e la stessa cosa. Ho fatto qualche errore?
  3. davide-z4
    539
    86
    13 Agosto 2017
    bo... essendo macchine diverse tutto è possibile, questi software bmw sono un casino totale
  4. Roberto.
    Roberto. Secondo Pilota
    588
    565
    1 Agosto 2022
    Bra
    X1 (F48) sDrive 18d xLine
    anche io l'avrei voluta fare ma purtroppo non è più possibile da tempo(ho letto qua sul forum)causa aggiornamenti/modifiche fw Bmw
  5. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Non so con BimmerCode, ma nel mio caso, sulla E90 e senza nessun aggiornamento dell'auto, Carly è passato da poter codificare i 5 lampeggi, e funzionavano perfettamente, poi tale possibilità è scomparsa dal menù codifiche, quindi pare sia stata tolta da un aggiornamento, ma dell'app, non certo dell'auto, poi ovviamente su auto più recenti ci sta che aggiornamenti dell'auto precludano certe funzioni prima possibili :-k
  6. Roberto.
    588
    565
    1 Agosto 2022
    Bra
    be inutile lasciare quella funzione su Carly...se poi non è funzionante :mrgreen::mrgreen:
  7. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Ma il buon Carly (vale per tutte le app) dovrebbe riconoscere il veicolo e le centraline installate, altrimenti per quale motivo chiede l'auto e scansiona le centraline?
    Una volta appreso il modello di auto, dovrebbe mostrare le codifiche possibili, mica mi preclude la codifica dalla E90 del 2006 perchè nella G20 del 2022 non è più possibile :lol:
  8. davide-z4
    539
    86
    13 Agosto 2017
    mi è venuto un dubbio: molte nostre auto saranno soggette a un richiamo che prevede un totale aggiornamento software. ovviamente le modifiche che abbiamo fatto verranno cancellate. la mia paura è che mettano un blocco che non permette nuove modifiche con bimmercode ma anche esys... [-o<
  9. ConteRizz
    24 Agosto 2022
    Padova
    che tipo di richiamo?
  10. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Non so le altre concessionarie, ma quelle dove mi riferisco io evitano accuratamente di aggiornare qualunque centralina se non espressamente richiesto o necessario, per evitare di introdurre problematiche che prima non c'erano... mi spiegarono che in alcuni aggiornamenti delle FEM e FRM (nelle precedenti auto) si è verificato un blocco della centralina, con conseguente sostituzione a spese loro, quindi hanno avuto il divieto di aggiornare centraline che funzionano, se non strettamente necessario o richiesto :rolleyes:
  11. davide-z4
    539
    86
    13 Agosto 2017
  12. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Ti domando una cosa, che interessa anche me... Di default, la luminosità dei fari diurni appare come "molto alta" (very high), pensavo di abbassare la luminosità in modo da abbassare la temperatura del modulo led e quindi anche aumentare la durata, nonchè evitare l'ingiallimento (per "cottura") del canale ottico che forma gli angel eye (mi successe anche sulla E90, il calore della lampada ha ingiallito il punto a contatto con la lampadina, dove inizia il condotto che porta agli anelli).
    Ci sono 7 livelli di potenza (very low, low, rather low, medium, rather high, high, very high), e pensavo di impostare MEDIO.
    Si passa dall'accecante al "sembra spento" oppure è una luminosità comunque accettabile seppur non al massimo? Ci sono controindicazioni?
    Pensavo appunto di abbassare la luminosità delle luci diurne, ed attivare la voce di menù nell'iDrive per abilitarle o meno
  13. rsturial
    18.081
    15.466
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Non lo so, ho l'opzione per la regolazione ma non la ho mai usata, lasciati al livello previsto.
    Controindicazioni tecniche non credo, l'unica cosa è che regolati molto bassi potrebbero non essere idonei a sostituire gli anabbaglianti in autostrada ... ma è improbabile che venga contestato.
    A Tennic piace questo elemento.
  14. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Magari "medio" non è "molto basso", da verificare allora... E comunque, le rare volte che vado in autostrada, potrei accendere gli anabbaglianti veri :-k
  15. ilGuru77
    15.613
    8.515
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Idem da me. Inoltre sono consapevoli che ho codifiche e non mi vogliono rompere le balle…
  16. davide-z4
    539
    86
    13 Agosto 2017
    ma se la riprogrammazione viene imposta dalla casa madre si possono rifiutare?
  17. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Credo di no, rientra nei casi del "necessario e/o previsto", e nel caso della tua domanda la casa madre se ne assume tutte le responsabilità del caso... Si rifiutano (o meglio, potrebbero farlo, a mia consocenza) di assecondare il cliente che va dal conce e dice "mi aggiornate per favore le centraline?"
    Ecco, in questo caso, potrebbero non aggiornare una centralina che funziona, col rischio che in caso di problemi che prima non c'erano, il conce rimane col cerino acceso in mano :lol:
  18. MarcoX85
    MarcoX85 Kartista
    130
    19 Dicembre 2013
    Torino
    Bmw F20 120d M-Sport Lci2
    Buongiorno a tutti, era da un pó che non tornavo da queste parti, avevo una e87 120d, poi 2 sbagli e da poco felice possessore di una f20 120d m sport.
    Non prendetemi per pazzo :silly: ma mi son letto tutte le 312 pagine, ma mi piace essere informato e grazie a questo ho già sperimentato qualcosina con bimmercode, ma veniamo al nocciolo della questione, quando visualizzo la macchina sul monitor questa mi appare con il pacchetto estetico standard, adesso mi ricordo di aver letto una stringa che permetteva di cambiare questo parametro e avevo pure fatto lo screen, soltanto che non lo trovo più, per questo vi chiedo se qualcuno possa nuovamente postarla, perché al solo pensiero di rileggere tutto il forum mi sento male
    Poi per quelli che hanno effettuato modifiche quali fsc mappe a vita o attivazione carplay e si trovano nella condizione di non poter più codificare con bimmercode mi son trovato nella stessa situazione ed ho trovato la soluzione su un forum estero, ne mio caso che ho operato tramite cavo enet la soluzione era quella di utilizzare lo stesso programma con lo stesso codice di attivazione per effettuare un downgrade, appena inserito il codice dovrebbe subito apparire una finestra informativa dove viene detto che esiste un backup e vi chiede se volete ripristinarlo, date conferma, attendete la fine del processo, successivamente che abbiate iphone ho android tramite il file manager andate dentro la cartella di bimmercode, svuotate la sottocartella fsc, se aperta chiudete l'applicazione e basta, alla successiva connessione dovrebbe funzionavi il tutto o per me così è stato, spero di esservi stato di aiuto.
    A systemerror71 e ilGuru77 piace questo messaggio.
  19. ale-s-sandro
    ale-s-sandro Kartista
    70
    24
    26 Settembre 2021
    pistoia
    suzuki vitara
    F40 128ti 2021: c è la possibilità tramite bimmercode di tenere sempre aperta la valvola dello scarico anche in modalità confort?
  20. Marcobm520
    Marcobm520 Aspirante Pilota
    22
    26 Maggio 2022
    Milano
    520 g31
    Ciao caro riguardo lo sport + , come si sta comportando ? Io ho un g31 ed ho solo sport e sport individuale. Grazie mille!
