Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. minimo
    minimo Aspirante Pilota
    20
    24 Dicembre 2014
    mini cooper d
    grazie
    A Chri The Coach piace questo elemento.
  2. minimo
    20
    24 Dicembre 2014
    mini cooper d
    purtroppo il link non fuziona
  3. Chri The Coach
    Chri The Coach Collaudatore
    260
    66
    16 Marzo 2018
    Calabria
    Bmw X3 (G01) MSport 20d
    Forse non accedi al link perché l’ho preso direttamente da “i miei ordini”. In ogni caso copia la descrizione dell’oggetto e se incolli bel motore di ricerca sul sito Amazon lo trovi.
    In ogni caso è facilmente reperibile.
  4. minimo
    20
    24 Dicembre 2014
    mini cooper d
    si trovato cmq gr
  5. minimo
    20
    24 Dicembre 2014
    mini cooper d
    un 'altra cosa ,essendo in garanzia ufficiale ,ci sono problemi in conce se codifichi
  6. Chri The Coach
    260
    66
    16 Marzo 2018
    Calabria
    Oddio, ti dirò, io credo che se le codifiche sono di entità lieve tipo che non metta in repentaglio sicurezza dei passeggeri e/o meccanica dell’auto può non essere un problema, ma sempre a mio avviso se Bmw per qualsiasi ragione dovrebbe rimborsarti un difetto di fabbrica / un richiamo potrebbero più che altro approfittare avvalendosi che la macchina essendo stata “manomessa” in automatico decade la garanzia.
    Ti ho esternato solo un mio pensiero, ho letto che potrebbero “rompere” insomma. Però siccome ho chiesto Anche io qui sul forum, attendiamo chi magari sa più di me o abbia avuto esperienze dirette ed indirette.
  7. minimo
    20
    24 Dicembre 2014
    mini cooper d
    si capisco ,credo che fino a quando qualcuno non prova non si potrà mai sapere ,questo è quello che mi ha fermato fino ad ora ,visto che ho ancora 3 anni di garanzia non vorrei invalidarla
  8. Chri The Coach
    260
    66
    16 Marzo 2018
    Calabria
    Saggia decisione. Io ne ho 2 ma solo su parti lubrificate (come ben saprai) quindi ho codificato qualcosa, ma se hai letto post in precedenza, ho solo fatto cavolate, uno perché non sono pratico e due perché io credo che avendo la macchina con un Navi Business si è limitati, le codifiche o comunque molte codifiche si possono fare (CREDO) in base ad allestimento ed accessori della propria vettura. Ma anche qui servirebbe un parere dei Big della codifica. :wbmw:
  9. minimo
    20
    24 Dicembre 2014
    mini cooper d
    Quello che vorrei fare io sono ,togliere il gong delle cinture ,e altre 2 o 3 cose che ho letto in questo post ,tutte cavolate insomma
  10. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Non penso sia tu a sbagliare, insomma se non ti butti nella modalità expert, è piuttosto facile fare il tutto. Probabilmente come tu stesso dici varia molto da un allestimento all'altro. Citi il navi business, ma guarda che io non ho neppure quello ma sono riuscito a fare tutte le codifiche che ho tentato.
    Il tuo pensiero non è sbagliato...si è molto sul filo del rasoio a mio avviso! Si che in pratica sarebbe solo "muovere degli interruttori" nelle varie centraline ma in realtà è una manomissione fatta con software di terze parti, quindi se vogliono appigliarsi per me si appigliano eccome. Dipende moltissimo dal rapporto che si ha con l'officina della concessionaria, nel mio caso sono sempre disponibilissimi e comprensivi...ho sostituito un monitor dell'iDrive e l'autoradio in garanzia, il primo perché si era spento un pixel, la seconda perché dopo un riaggiornamento centraline in conce si è bloccata (a causa probabilmente di una codifica bt esteso, non fatta con Bimmercode, neanche andata a buon fine tra l'altro). Se avessero voluto...
    È anche vero che di soldi gliene ho già portato...
    Comunque, per un semplice tagliando ecc io non tolglierei le codifiche, mentre le qualcosa di più "serio" si. Dipende sempre dalle codifiche però, ad esempio quella che ho citato sopra è piuttosto "pesante" in quanto è stato modificato l'ordine vettura per farla e il sistema in BMW non la riconosceva più come "sua vettura" ed è andato in palla tutto...poveretti tre giorni ci hanno messo a capire :haha
  11. Chri The Coach
    260
    66
    16 Marzo 2018
    Calabria
    Cercherò di approfondire allora ciò che posso codificare sulla mia auto (F36 Sport 12/2015)
  12. Chri The Coach
    260
    66
    16 Marzo 2018
    Calabria
    E comunque expert mode cosa potrebbe darci “di più” che tu sappia?
  13. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Fallo, alla mal parata riporti alle condizioni originali se vuoi stare tranquillo in fase di tagliando o altro. Non credo che, come per la centralina del motore, ci siano contatori che memorizzano quante volte sono stati riscritti dati.
    Io credo che sul sito ti specifichi (a grandi linee) cosa puoi fare.
    In linea teorica quasi tutto quello che possono fare programmi più professionali, a patto di sapere cosa si sta facendo. Oh, bada bene che io non ne so proprio nulla di questi programmi (e ben poco anche di Bimmercode) ma so che lavorano modificando le stringhe allo stesso modo.
  14. minimo
    20
    24 Dicembre 2014
    mini cooper d
    Grazie per le risposte e i consigli,per ora non faccio nulla,fine anno dovro fare un tagliando in bmw e li chiederò in assistenza cosa ne pensano loro.Avranno sicuramente visto macchine codificate
    A ilGuru77 e Chri The Coach piace questo messaggio.
  15. Chri The Coach
    260
    66
    16 Marzo 2018
    Calabria
    Buongiorno. Avete dunque aggiornato App, continua ad essere funzionante ? Posso procedere ?
    Files Allegati:
  16. Chri The Coach
    260
    66
    16 Marzo 2018
    Calabria
    @ilGuru77 buongiorno.
    - Accensione Fendi e maniglie in Retro codificati
    - Accensione Fendi in sterzata attivati anche
    :biggrin::biggrin:=D>
    Ultima modifica: 23 Aprile 2018
  17. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Non ho ancora aggiornato e non ho comunque il tempo di provare! Ho visto che finalmente la hanno aggiornata per essere compatibile con gli ultimi software installati sulle vetture...vedremo se riesco ora a codificare i lampeggi frecce.
    Giorno, bene!!!
  18. Chri The Coach
    260
    66
    16 Marzo 2018
    Calabria
    * Accensione #-o:lol:
  19. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Stai a gurdà er capello
  20. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Panterona Nera E46 e F30
    Aggiornato anche se utilizzo Android è tutto funziona alla perfezione .
