Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. Windsurf
    Windsurf Secondo Pilota
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Io ho 316d 2016 ho attivato lo sport+ messo palette al volante e attivato sport automatic trasmission e le cambiate sono più veloci in “S” e in manuale se spingo (cioè anziché sentire la cambiata morbida senti che attacca subito un piccolo calcio…ma ho solo 116cv)
  2. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    La risposta di bimmercode
    Files Allegati:
  3. rsturial
    17.763
    15.331
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Ripeto: se sull'auto ci sono le palette al volante con l'automatic sport trasmission dalla fabbrica (optional 2TB) con Bimmercode si fanno solo danni, che appaia disabilitato è irrilevante.
    A serie1mania e Ale91 piace questo messaggio.
  4. lobra69
    lobra69 Secondo Pilota
    797
    144
    24 Ottobre 2012
    Milano
    F20 118D LCI2 M-Sport Aut
    Confermo, che il vgate wifi è divenuto instabile alla prima connessione con la app. Un paio di "sgigottamenti" tra riavvio del modulo, sfila e infila, poi ripende a funzionare con connessione stabile della app
  5. arpa
    arpa Kartista
    159
    45
    10 Aprile 2016
    COSENZA
    BMW Z3 2.2/ BMW 420d Coupè MSport
    Io ci ho provato più volte a fare quello che dici tu ma nulla............. boh
  6. rsturial
    17.763
    15.331
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    E' il pro? Con il pro, anche se BT, ho avuto eventi simili ... e l'autoaccensione non aiuta.
  7. serie1mania
    serie1mania Secondo Pilota
    552
    16
    7 Maggio 2008
    120d
    nel dubbio non tocco nulla tanto va benissimo cosi' per me, non devo battere nessun record :)
    circa il discorso di scalare sempre in prima appena mi fermo quando la uso in manuale credo necessiti di qalche intervento specifico. A giorni vado a fare il tagliando al cambio chiedo se loro possono fare qualcosa altrimenti rimappo direttamente la centralina tanto ero gia' intenzionato a farlo. grazie!!
  8. arpa
    arpa Kartista
    159
    45
    10 Aprile 2016
    COSENZA
    Io ne ho usati due, non PRO, ma con entrambi non ho ottenuto nessun risultato.
    Ora non mi resta che provare su una vettura diversa.
    Ho anche contattato il Supporto e la loro risposta è stata:
    Hi,
    please make sure that “Local Network” is enabled for BimmerCode in the iOS settings.
    quindi non fanno riferimento ad alcun aggionamento.
    Dove sbaglio?
  9. rsturial
    17.763
    15.331
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Io uso lo stesso vgate ma versione BT con android, per il wifi su IOS non ho esperienza.
  10. serie1mania
    552
    16
    7 Maggio 2008
    120d
    qualcuno sa dove e' possibile reperire un elenco di funzionalità' gestibili in expert mode? nemmeno sul sito ufficiale c'e' nulla a riguardo......
  11. ilGuru77
    15.604
    8.510
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Allora, con mio sommo stupore mi sono ricordato e questa mattina mi sono collegato sia con BimmerCode che con BimmerLink e il mio “vecchiotto” VGate iCar2 Wi-Fi senza nessun problema! Ho notato però molta più lentezza nel leggere le centraline con BimmerCode, ma nulla di preoccupante.
    A arpa e Afterburner piace questo messaggio.
  12. arpa
    arpa Kartista
    159
    45
    10 Aprile 2016
    COSENZA
    Grazie mille Guru.
    Nel frattempo ho scritto al Supporto e attraverso loro ne sono venuto a capo ed ho risolto.
    Come si può vedere dalla foto non avevo abilitato l'applicazione Bimmercode, è bastato abilitarla nelle impostazioni e tutto è tornato come prima ed adesso funziona.
    Probabilmente un qualche aggiornamento dell'app ha modificato il settaggio.
    Il percorso è: Impostazioni>Privacy>Rete Locale.
    Grazie a tutti comunque
    Files Allegati:
  13. domy72
    domy72 Aspirante Pilota
    26 Gennaio 2022
    Verona
    bmw 320 touring f31
    buongiorno,
    volevo chiedere ma le codifiche vanno fatte ad auto accesa? grazie
  14. ilGuru77
    15.604
    8.510
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ottimo, l’importante è che in un modo o nell’altro tu abbia risolto.
    Il top sarebbe ad auto spenta e mantenitore di carica collegato, come credo riportino anche sul sito. Nella realtà delle mie codifiche ho sempre tenuto l’auto accesa ma questo non vuol dire che sia il migliore dei modi…in ogni caso, in teoria, se hai sufficiente carica della batteria, va bene qualsiasi modalità e anzi, forse meglio spenta che accesa. Certo se ti molla l’alimentazione durante una scrittura potrebbero essere caxxi.
  15. Riddle
    Riddle Kartista
    56
    15 Marzo 2021
    Bari
    BMW 640d xDrive MSport
    Ciao a tutti ragazzi, ho una 640d MSport, piacerebbe anche a me abilitare qualche funzionalità tipo lettura DVD in movimento ed altro con Bimmercode. Sapreste consigliarmi un'ottima presa OBD? Grazie.
  16. domy72
    26 Gennaio 2022
    Verona
    bmw 320 touring f31
    Ok grazie della delucidazione
  17. ilGuru77
    15.604
    8.510
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ciao, uno dei tanti consigliati sul sito va benissimo; ne scegli uno e lo compri su Amazon o dove ti va, perché normalmente sul sito hanno prezzi più alti.
  18. Riddle
    Riddle Kartista
    56
    15 Marzo 2021
    Bari
    Grazie mille! Ho un Konnwei che utilizzavo su una Giulia Quarifoglio con un app dedicata, potrebbe andare bene?
  19. Davide*
    Davide*
    939
    265
    18 Aprile 2019
    Milano
    430i MSport (G22)
    Non trovo i lampeggi delle frecce (pressione leggera). attualmente ne fa 3; volevo impostare 5 come valore.
    Ho cercato nella FEM ma non trovo niente. Forse si trova solo in expert mode?!
  20. Riddle
    Riddle Kartista
    56
    15 Marzo 2021
    Bari
    Si, è nell'expert mode.
