Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. Santo BMW428i
    Santo BMW428i Kartista
    216
    21 Luglio 2021
    Malta
    BMW M Sport Gran Cupe 428i 245 CV
    Sicuramente
  2. Windsurf
    Windsurf Secondo Pilota
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Cioè vorreste dirmi che esiste un sistema per attivare il sound del motore dalle casse?
    Come si fa? Come si fa? Voglio assolutamente provare io ho f31 del 2016
  3. THOMAS73
    20.859
    23.569
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Non è chissà cosa, a memoria la voce è active engine sound o similare
  4. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Ma in quale centralina? Si f31 business advantage é attivabile?
    Files Allegati:
  5. rsturial
    18.098
    15.480
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    No way, serve avere un modello di vettura che lo supporti e l'impianto audio HK.
  6. Santo BMW428i
    216
    21 Luglio 2021
    Malta
    Comunq su serie 4 forse meglio impostare il suono motore S55B30 e range F82…
    Non capisco solamente audio livello..? Tophifi o high end? E power class meglio SL o altri?
  7. lobra69
    lobra69 Secondo Pilota
    797
    144
    24 Ottobre 2012
    Milano
    F20 118D LCI2 M-Sport Aut
    Sicuro di voler provare ?
    LINK
  8. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Bè bello mi piacerebbe…se ci fosse almeno un app!
  9. lobra69
    797
    144
    24 Ottobre 2012
    Milano
    Se non hai la centralina ASD, nisba ! . Poi se senti meglio il suono, è molto artefatto. Non è un suono campionato di un motore ,ma generato per sintesi dal modulo.
  10. arpa
    arpa Kartista
    159
    45
    10 Aprile 2016
    COSENZA
    BMW Z3 2.2/ BMW 420d Coupè MSport
    Ciao a tutti.
    Ho acquistato l'app Bimmercode un pò di tempo fa e l'ho utilizzata per fare diverse codifiche usando come adapter il Vgate iCar II wifi.
    Da poco ho acquistato anche l'app Bimmerlink e ci sto smanettando da qualche giorno usando sempre lo stesso adapter.
    Stamattina vado per usare di nuovo Bimmecode per fare una codifica ma non riesco a connettermi. Mi dice: " connection error - the connection to the adapter failed".
    A qualcuno è successo la stessa cosa?
    Ci sono utenti che utilizzano il Vgate iCar II wifi per entrambe le applicazioni?
  11. ilGuru77
    15.613
    8.515
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Io lo uso per entrambe e mai avuto problemi, ma è parecchio che non mi connetto e non è detto che un qualche aggiornamento dell’ app abbia rotto le balle in tal senso…
    A arpa piace questo elemento.
  12. rsturial
    18.098
    15.480
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Assicurati che quando ne usi una, l'altra applicazione sia completamente chiusa.
    Io uso quello bluetooth ma si comporta proprio così, usano lo stesso canale e assieme si pestano i piedi.
  13. arpa
    arpa Kartista
    159
    45
    10 Aprile 2016
    COSENZA
    Grazie farò anche questa prova
  14. arpa
    arpa Kartista
    159
    45
    10 Aprile 2016
    COSENZA
    ti dispiacerebbe controllare per favore? Grazie
  15. ilGuru77
    15.613
    8.515
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Al momento non posso perché sono in isolamento…e vista la mia memoria ho seriamente paura di dimenticarmene poi!
  16. arpa
    arpa Kartista
    159
    45
    10 Aprile 2016
    COSENZA
    Guru mi dispiace per il tuo isolamento.............. magari poi te lo ricordo io ;)
  17. rsturial
    18.098
    15.480
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Stiamo tutti messi bene ... :rolleyes:
  18. THOMAS73
    20.859
    23.569
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Anche il mio a volte da errore. Lo spengo e riavvio, chiudo app e poi funziona
  19. serie1mania
    serie1mania Secondo Pilota
    552
    16
    7 Maggio 2008
    120d
    io ho una sport con cambio al volante quindi ha già' di serie lo sport+. anche io pero' ho "sport automatic transmission" disabilitato in bimmercode: attivandola dovrebbe influire solo sulle cambiate in manuale quindi?
    la cosa che notato di questo cambio (f31 2017 x drive) rispetto alla mia e87 e' che usa parecchio la prima marcia mentre sulla vecchia andando in manuale anche da fermo scalava fino alla seconda, ed era molto più' comodo in quanto nel traffico evitava la cambiata prima/seconda. che voi sappiate c'e qualche parametro su cui si può' intervenire per questa cosa oppure e' una modifica che richiede una mappatura (la mia serie 1 era rimappata adesso non so se dipendesse da questo). grazie
  20. rsturial
    18.098
    15.480
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Avendo le palette al volante hai già il cambio sportivo, se provi ad attivarlo con Bimmercode rischi solo di fare un casino (mi sembra ci sia anche scritto da qualche parte).
    Per modificare il comportamento del cambio si deve mappare specificatamente il cambio.
