Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. daroyal
    daroyal Aspirante Pilota
    9 Aprile 2018
    Napoli
    320d touring sport
    Ciao a tutti oggi ho ricevuto il vgate ed ho scaricato la versione a pagamento di bimmercode. Ho fatto alcune modifiche quali video dvd sblocco, sblocco usb e video usb codec, ho provato a sbloccare la pressione dei pneumatici ma non va la videata è sempre la stessa ovvero quella con i pneumatici verdi. Volevo chiedervi se è possibile codificare la chiusura dei finestrini e degli specchietti con la semplice pressione del tasto del telecomando senza premere a lungo. Grazie
  2. daroyal
    9 Aprile 2018
    Napoli
    320d touring sport
    Scusate a me la codifica della pressione dei pneumatici non va ho provato sia pressione+ temp che solo pressione ma la videata è sempre la stessa forse mi manca qualche componente per attivare la funzione? Volevo inoltre chiedervi se esiste una codifica che con la semplice pressione del tasto chiusura chiude i vetri e gli specchietti contemporaneamente
  3. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ma hai i sensori TMPS sui cerchi? Senza quelli non vedi ne pressione ne temperatura. Se li hai, comunque dovresti già "nativamente" visualizzare la pressione sull'idrive .
    Per quanto riguarda gli specchietti so che c'è qualche codifica ma credo che si debba tenere premuto a lungo il tasto chiusura, come per chiudere i finestrini (di fabbrica sulla mia ad esempio).
  4. daroyal
    9 Aprile 2018
    Napoli
    320d touring sport
    Non credo di avere i sensori Tmps quindi non posso vedere la pressione e la temp dei pneumatici. Ma il sensore d pressione nella mia F31come funziona se non vedo che la pressione diminuisce come capisco quale ruota è sgonfia.
  5. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Probabilmente funziona alla "vecchia maniera" con i sensori abs sul rotolamento. Se hai i TMPS lo vedi anche da fuori, non hanno la valvola in gomma normale ma sono solitamente metallici e più larghi di diametro (tranne l'attacco per collegarsi con la pistola che rimane uguale).
  6. marco_X3F25
    marco_X3F25 Kartista
    172
    97
    21 Marzo 2018
    Bergamo
    BMW X3 F25 20d XDrive XLine 190cv
    Ho verificato anche io nel weekend e nel mio caso confermo l'assenza del menu ICM tra le ECU disponibili collegandomi con la mia vettura (Vgate II Wi-Fi + Bimmercode iOS).
    Ho chiesto al supporto di Bimmercode e sono in attesa di riscontro.
    Una curiosità: visto che sembra che nella versione Android il menu ICM sia presente, pensavo di provare a fare coding utilizzando la versione Android di Bimmercode. Purtroppo, anche se ho già acquistato la licenza di Bimmercode iOS, volendo utilizzare quella Android dovrei pagare una seconda volta! :eek:[-X
  7. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Panterona Nera E46 e F30
    Si purtroppo se si vuole passare ad Android bisogna pagare ciò è menzionato nel sito bimmercode .
  8. marco_X3F25
    172
    97
    21 Marzo 2018
    Bergamo
    Ho contattato il support staff di Bimmercode e un gentilissimo sig. Stephan, pronto e preciso nelle risposte, mi ha dato indicazione che entro la prossima settimana pubblicherà un nuovo update dell'app, nel quale ripristinerà la funzionalità EXPERT MODE all'interno dell'ICM Module.
    Vi aggiorno appena ho novità...
  9. Tondo66
    Tondo66 Aspirante Pilota
    49
    24
    11 Febbraio 2018
    Reggio Emilia
    X1 18d
    Ciao a tutti ragazzi ho una X1 F48 da una settimana e ho preso il bimmercode ma non mi vede la centralina bcd per codificare lo SS , mi dice not found. help me please, altrimenti mi dareste lindirizzo e mail della bimmercode?
    Ultima modifica: 18 Aprile 2018
  10. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Sulla mia lo SS è sulla FEM, ma sulla tua direi di no ma non saprei anche percyappunto tu la FEM non credo la abbia. Per quanto riguarda il contatto con il supporto dovresti trovare tutto nell'app!
  11. Tondo66
    49
    24
    11 Febbraio 2018
    Reggio Emilia
    X1 18d
    Grazie per la risposta, ho contattato Stephan e mi ha detto che devo aspettare una nuova release.... quindi possessori di X1 f48 post 01/03/2018 OCCHIO CHE BIMMERCODE NON FUNZIONA.
  12. Ant84
    Ant84 Kartista
    93
    81
    10 Febbraio 2018
    Prov. di BG
    118i F20 LCI2 MSport Shadow Edition
    A me oggi si è aggiornata l'app BimmerCode
  13. Chri The Coach
    Chri The Coach Collaudatore
    260
    66
    16 Marzo 2018
    Calabria
    Bmw X3 (G01) MSport 20d
    Ragazzi buongiorno. Ma il backup quando (se) bisogna farlo? In ogni caso io sono riuscito solo a codificare 2/3 cose:
    - logo m performance (funzionante)
    - Start animation M su Navi (vista solo appena codificata poi non appare più quando accendo/spengo il display)
    - Eco Pro all’accensione (messo per prova ma funzionante)
    Nient’altro :cry2:cry2
    Attendo Info!
  14. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Il backup lo fa in automatico da solo.
    L'animazione M su navi non la vedi perché la fa solo ogni volta che si riavvia da zero l'iDrive, se apri la macchina , sali velocemente e accendi la vedrai...piuttosto inutile perché è raro vederla.
    E il "nient'altro" vuol dire che hai provato altro e non funziona?
    A Chri The Coach piace questo elemento.
  15. Chri The Coach
    260
    66
    16 Marzo 2018
    Calabria
    Si esatto. Anche la storia delle maniglie in retro non si accendono. Forse sbaglio qualcosa oppure è la mia auto che non ha molte chance di codifica.
    Il Navi che si spegne ad apertura portiera lago guida funziona.
    attenzione magari alcune funzioni non so neanche che esistono.
    Un’altra cosa ma pre tagliando in Bmw mi tocca resettare nuovamente in originale il tutto?
  16. minimo
    minimo Aspirante Pilota
    20
    24 Dicembre 2014
    mini cooper d
    buongiorno,sul sito bimmer code mi danno 2 opzioni per l'adattatore obd ,bluethoot oppure wi-fi ,quale meglio secondo voi ? il costo è identico
  17. Chri The Coach
    260
    66
    16 Marzo 2018
    Calabria
    Io ho preso V-Gate Wi-Fi ipro CarII
  18. Ant84
    Ant84 Kartista
    93
    81
    10 Febbraio 2018
    Prov. di BG
    Wi-Fi, velocità di comunicazione tra adattatore OBD e smartphone molto più veloce e stabile
  19. minimo
    20
    24 Dicembre 2014
    mini cooper d
    Ok,era quello che consigliavano prima ,ora consigliano tonwon,penso sia la stessa cosa ,tu hai il link di v-gate?
  20. Chri The Coach
    260
    66
    16 Marzo 2018
    Calabria
    Io presi questa e funziona bene.
    Vgate Icar 2, Scanner, strumento di diagnostica per l’auto, adattatore di interfaccia di strumenti di diagnostica, Wi-Fi OBD2, per IOS iPhone iP
    https://www.amazon.com/dp/B00OY0X8II?ref=yo_pop_ma_swf
