Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. german
    7.262
    6.535
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Quindi tu dici di impostare in led e non di disattivare proprio il check?
  2. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    Dallo screen che hai mandato vedo che il check a freddo e a caldo è già disattivato, quindi devi solo impostare il tipo di lampadina
  3. german
    7.262
    6.535
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Ho impostato led ma il risultato non è cambiato!
    In sostanza la lampadina led fa prima un flash e poi si accende in dissolvenza......mentre l'alogena si accende in dissolvenza direttamente, oltre a rimanere il problema dell'avaria luci di svolta con i led.
  4. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    :-k allora prova un attimo ad arrivare il check freddo e caldo e vedi cosa ti fa
    A german piace questo elemento.
  5. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Attivare*
  6. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Poi non ho capito, il led ti si accende in dissolvenza?
    Controlla bene perché non è possibile, i led lampeggiano in modo istantaneo o al massimo velocemente (segnale di lampadina difettosa o bruciata)
  7. german
    7.262
    6.535
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Ti rispondo dopo perché sto in macchina ;)
  8. german
    7.262
    6.535
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Eccomi, dici di attivarli entrambi insieme o provo prima ad attivarli uno per volta?
  9. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Insieme
  10. german
    7.262
    6.535
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Niente è cambiato, il problema a quanto pare è la dimmerazione che esegue all'inizio a dare il problema con il led....anche perchè questi li ho provati sia a casa direttamente collegati a una batteria da auto che direttamente ai fari di una smart forfour e funzionano perfettamente!
    Ho rimesso tutto com'era ](*,)
  11. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Mmm forse potrebbe essere il tipo di lampadina perché su FEM a me funzionò perfettamente
  12. german
    7.262
    6.535
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    La lampadina sicuramente non è canbus ma non credo sia quello il problema :-k
  13. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Quindi in sostanza adesso la lampadina ti sfarfalla e ti rimane l'errore nel body computer?
    O funziona normalmente e ti rimane l'errore?
  14. german
    7.262
    6.535
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    No no, ho rimesso tutto di default comprese le lampade alogene :bad-words:
  15. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Si ma io intendevo dopo che hai codificato, prima di rimettere tutto di default qual era il problema?
  16. german
    7.262
    6.535
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Il problema con i led era che appena giravo le ruote la lampadina si accendeva completamente e non graduatamente, quindi come un flash per poi stabilizzarsi....naturalmente segnalava l'anomalia sul kombi
  17. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Ma scusa che intendi per completamente?
    Che la freccia ti rimaneva accesa fissa invece che lampeggiare?
  18. Sgranfius
    Sgranfius Top Reference
    33.699
    23.314
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Non è la freccia il problema, ma la luce di svolta, che dovrebbe avere un'accensione soft girando il volante. Nel suo caso non è "soft" ma "flash"...
  19. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Ah ma allora intendi il fendinebbia che ruota in curva??
    Per luce di svolta avevo inteso la freccia :D.
    Nono allora non è quello il parametro da modificare ma il fog light
  20. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Allora intanto seleziona led in fog lights (al posto di bulb), poi disattiva il check caldo/freddo sempre dei fog lights e per quanto riguarda l'accensione soft, se non ricordo male in comfort mode si può solo cambiare la stringa delle welcome light in soft/hard on... Riguardo le luci di svolta credo si debba andare in expert mode.
    Hai per caso attivata l'accensione dei fendinebbia allo sblocco delle serrature?
