Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. rsturial
    18.094
    15.474
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Puoi fare piu' modifiche per volta, ogni scrittura e' comunque limitata ad una centralina. Non serve riaccendere a spegnere tra le codifiche.
    Fa il backup, ma vai con i piedi di piombo quando codifichi (il recupero non e' garantito) e prima di iniziare disattiva tassativamente la rete (dati e voce) per evitare chiamate in arrivo, notifiche e altre attivita' in background che potrebbero "distrarre" lo smartphone durante il delicato processo di scrittura.
    A ilGuru77 e Sgranfius piace questo messaggio.
  2. J46
    J46 Kartista
    178
    86
    14 Ottobre 2017
    E90 325i N53
    Stranamente, quando ho codificato l'AUX su E60 finchè non ho chiuso e riaperto l'auto col telecomando non ha attivato la codifica. Strano anche per me, non so cosa sia successo...ci sarà una spiegazione logica?
  3. Z@gor
    Z@gor Aspirante Pilota
    23
    21 Dicembre 2015
    Skoda Yeti 2.0 TDI ex 110 cv
    Ogni modulo ha i suoi tempi di apprendimento. Alcuni hanno bisogno di un reset/riavvio, altri di scollegare il negativo della batteria per qualche tempo, altri ancora di un apri/chiudi col telecomando. Ad esempio, parlando di ECU, le Simos/Continental dopo mappate hanno tempi di riparametrizzazione di alcuni giorni/migliaia di km, alle ECU Bosch invece serve molto meno tempo/km
    A J46 piace questo elemento.
  4. Misterxxx
    Misterxxx Collaudatore
    341
    94
    1 Ottobre 2011
    Firenze
    BMW 520d Touring Luxury
    non devi scrivere queste cose, mi mandano nel panico 8-[:fear
  5. rsturial
    18.094
    15.474
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Beh, questi sono gli autoapprendimenti delle centraline motore, una cosa diversa.
    L'unica di cui so che ha qualche tempo di "riabilitazione" e' quella del clima, che e' meglio non codificare, le altre non hanno tempi morti ... quelle dell'idrive ha bisogno di un reboot e una procedura per l'attivazione dei video in movimento ed e' tutto gestito da Bimmercode che la riavvia e suggerisce le istruzioni da seguire.
  6. Misterxxx
    341
    94
    1 Ottobre 2011
    Firenze
    ma bimmercode nn costava 30 euri ???
    mi chiede 35 ..
  7. Z@gor
    23
    21 Dicembre 2015
    No no, è costato 35 € anche a me alcune settimane fa. La mia fortuna è stata che avevo un vecchio VGate Icar bluetooth buttato nel cassetto, che si è abbinato senza battere ciglio
  8. Misterxxx
    341
    94
    1 Ottobre 2011
    Firenze
    allora, arrivato e fatte le codifiche che volevo, alcune da verificare ma pare tutto ok
    unica cosa, è stato particolarmente lento nella lettura e riscrittura di alcune sezioni, tipo 60 sec. per l'una e l'altra; altre sezioni invece le ha fatte in 5/6 secondi
  9. rsturial
    18.094
    15.474
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Dipende dalle centraline e quanti dati ci sono, la FEM e' la piu' complessa e quindi lenta.
  10. Misterxxx
    341
    94
    1 Ottobre 2011
    Firenze
    esiste un pdf con tutte le opzioni, come ho visto x l'F11?
  11. Sgranfius
    Sgranfius Top Reference
    33.723
    23.326
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Carico quello che ho salvato tempo fa da questo stesso topic.
    Controlla se ti può essere utile...
    Files Allegati:
  12. Margot
    Margot Kartista
    52
    15 Novembre 2018
    Messina
    F30 Luxury
    Sono riuscito ad attivare quasi tutto, la pressione pneumatici non la mostra quindi temo di non avere i sensori e l ho disattivata. Domani provo se il display sportivo in movimento funziona se no lo disattivo. Non ho trovato peró la funzione per far si che il display resti bianco anziché passare in arancione quando accendo le luci, una funzione che faccia accendere gli angel quando apro l auto senza bisogno di lasciare la sera prima le luci accese ( forse dovrei mettere il sensore automatico e far le luci automatiche) . Ma il bluetooth avanzato per mettere musica si puó attivare?
    Grazie mille, ps grandiosa app, e pensare che avevo pure comprato l app carly ma con questo adattatore non fa nulla… almeno i suoi 58€ son serviti per controllare se i km fossero originali
  13. Margot
    Margot Kartista
    52
    15 Novembre 2018
    Messina
    F30 Luxury
    Dimenticavo, non trovo la voce per far si che quando metto la freccia come direzione lampeggi 5 volte e non solo 3
  14. Sgranfius
    33.723
    23.326
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Su questo c'è una procedura ma non funziona.
    Il display diventa arancione attraverso un sensore luce interno, non all'attivazione dei fari. Questo sensore si trova nella parte bassa a destra, è tipo una finestrella: se vuoi fare una prova, metti il dito sopra e dopo pochi secondi da bianco diventa arancione.
    Esiste una stringa nella quale il valore dev'essere modificato ma, di fatto, non funziona:
    KOMBI 3007 DIM_NACHT_EIN
    werte = FF (valore da inserire)
    werte = 32 (Valore di default)
    Changes orange night colors of KOMBI to be white at night (No Navi Night Switch too)
    O forse, per farlo funzionare, il navigatore non dev'essere settato su "mappa notturna", bisognerebbe provare.
    A 070 piace questo elemento.
  15. Margot
    Margot Kartista
    52
    15 Novembre 2018
    Messina
    F30 Luxury
    Non ho navigatore, solo cic, dovrei provare comunque vi aggiorno, qualcosa non va. Oggi appena mi fermavo si spegneva , come se ci fosse lo start e stop inserito, ma si metteva in P … proprio spenta per parcheggio, ho attivato e disattivato lo start e stop e ha smesso di farlo, poi non lo ha piu fatto perche ha tenuto in memoria lo start e stop spento. Se attivo start e stop funziona come tale, non so cosa le era preso.
    I display sportivi non funzionano, lo sport plus non noto differenze con lo sport se non per i controlli disattivati.
    Angel al 100% anche in luci di posizione ok, durata luci di benvenuto ok, memoria aria condizionata ok al 50% ( perche comunque si accende ad ogni accensione dell auto ma senza condizionatore attivo) , luci maniglie in retro ok, specchietto tilt ho dimenticato di provarlo (anche se risultava gia attivo in codifica) finestrino che si alza a portiera chiusa ok
  16. 070
    7.826
    7.755
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Grazie, ho provato ma non trovo la finestrella con il sensore quindi vedo questa sera se funziona.
    Il valore era 08 e non 32 e lo ho messo a FF.
    IN caso rimetto come prima.
  17. Sgranfius
    33.723
    23.326
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Dovesse passare al colore ambra nonostante la codifica, prova con la luce del telefono a illuminare le varie zone del cruscotto finché inevitabilmente colpirai il sensore e la strumentazione dovrebbe tornare al bianco.
    Se invece la codifica funzionerà: =D>=D>=D>
  18. 070
    7.826
    7.755
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Farò così poi riporto in caso interessasse anche ad altri.
  19. 070
    7.826
    7.755
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Provato adesso.
    Niente da fare, arancione e provando con la luce del cellulare non succede niente.
  20. Sgranfius
    33.723
    23.326
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Domani faccio una foto su dov’è il sensore.
