Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. Z@gor
    Z@gor Aspirante Pilota
    23
    21 Dicembre 2015
    Skoda Yeti 2.0 TDI ex 110 cv
    Inutile dirti che se capiti a Roma...
  2. Misterxxx
    Misterxxx Collaudatore
    341
    94
    1 Ottobre 2011
    Firenze
    BMW 520d Touring Luxury
    Ti ringrazio molto, ma non credo succederà a breve :sad:
  3. Misterxxx
    341
    94
    1 Ottobre 2011
    Firenze
    ma poi, fisicamente, nella G31 dove si trova il connettore?
  4. rsturial
    18.094
    15.474
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Si trova a sinistra sotto il cruscotto, e' il posto standard di posizionamento.
  5. Misterxxx
    341
    94
    1 Ottobre 2011
    Firenze
    ma c'è uno sportello da aprire? ho messo la mano ma è tutto chiuso
  6. rsturial
    18.094
    15.474
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Non credo abbiano messo una sportellino sulla G32, sulle precedenti non c'e'.
    Lo devi cercare tutto a sinistra, affiancato alla parete laterale.
  7. Misterxxx
    341
    94
    1 Ottobre 2011
    Firenze
    ok, lo cerco meglio
  8. Misterxxx
    341
    94
    1 Ottobre 2011
    Firenze
    allora, mio malgrado ho ordinato il vLinker BM+ Bt su Amazon sperando di non fare casini :rolleyes: qualche anima pia mi direbbe cosa modificare per:
    • Start&Stop off all'avvio
    • Start&Stop ricorda ultima impostazione
    • Video abilitati in movimento su USB e CD/DVD
    • Temperatura pneumatici
    varie ed eventuali che ritenete dei "must"
    non mi interessa variare luminosità luci/fari o lampeggio frecce
    e la procedura da seguire in sequenza (attacco odb, spegni la macchina, metti il quadro eccc...)
    non fatemi fare casini, eeeehhh :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  9. lollapalooza
    lollapalooza Kartista
    159
    26
    5 Ottobre 2020
    Benevento
    420d xDrive Gran Coupé
    Puoi lanciare l'app di Bimmercode in modalità simulazione, quindi puoi navigare tra i menu senza fare casini.
    E sul sito di Bimmercode puoi anche vedere quali sono le opzioni modificabili sulla tua macchina.
  10. Misterxxx
    341
    94
    1 Ottobre 2011
    Firenze
    proverò a cercare, però leggendo le opzioni postate per F11, vedo che talvolta certe opzioni sono più volte riportate con descrizioni leggermente diverse o talvolta proprio uguali
  11. Z@gor
    23
    21 Dicembre 2015
    Le codifiche possibili teoricamente comunque le vedi anche in modalità demo. Quelle realmente possibili invece solo quando sei connesso all'elettronica
  12. Misterxxx
    341
    94
    1 Ottobre 2011
    Firenze
    un chiarimento sulla modalità di connessione: leggo di mettere il quadro "on" (pulsante senza freno premuto) dopo il plug; un amico che ha una Mini invece mi dice che lui lascia tutto spento, quale delle due?
    inoltre mi consiglia di sconnettere il cellulare durante le modifiche, esatto?
  13. lollapalooza
    159
    26
    5 Ottobre 2020
    Benevento
    E' consigliabile mettere il cellulare in modalità aereo, e riattivando poi il Bluetooth (se l'adattatore è BT).
    Io accendo il quadro.
  14. rsturial
    18.094
    15.474
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Il quadro e' da accendere, dopo una decina di minuti che si spegne le centraline vengono spente e non c'e' piu' accesso ... nessun problema se si sta leggendo (si blocchera' ovviamente) ma se si sta scrivendo si fanno danni.
    L'adattatore lo puoi inserire in qualunque momento (a quadro acceso o spento), io lo tengo sempre inserito per usarlo con Bimmerlink, accertati quando codifichi di avere la batteria ben carica.
  15. Misterxxx
    341
    94
    1 Ottobre 2011
    Firenze
    azz, quindi da sapere cosa fare e fare tutto entro i 10 minuti...
    batteria carica, la macchina o il cellulare??
  16. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Io a volte lascio il motore acceso quando devo codificare in expert, se già so che trovare l'indirizzo è un po macchinoso e magari cambiare dei valori che richiedono tempo.
    Di solito codifico con cintura di sicurezza allacciata, freno a mano e blocco porte inserito.
  17. rsturial
    18.094
    15.474
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    No, tieni il quadro acceso e le centraline non si spengono; se spegni il quadro dopo 10 minuti tutte le centraline si spengono (alcune molto prima).
    Batteria carica sia del cellulare ma anche della macchina, a quadro acceso l'auto assorbe oltre 20A e la batteria deve essere in grado di erogarli senza cali di tensione. Se la batteria e' in buono stato e carica (la batteria non e' vecchia e l'auto viene utilizzata regolarmente) sta su tranquillamente oltre mezz'ora senza alcun problema.
  18. Misterxxx
    341
    94
    1 Ottobre 2011
    Firenze
    okk, grazie
  19. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Principalmente quella del cellulare.
  20. Misterxxx
    341
    94
    1 Ottobre 2011
    Firenze
    altra domanda .. scusate
    faccio più modifiche insieme o una alla volta?
    nel secondo caso, devo disconnettere/accendere l'auto/spegnere il quadro tra ogni modifica o che altro?
    poi, leggo che fa in automatico un backup recuperabile, giusto?
