Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. Dingodile
    Dingodile Aspirante Pilota
    43
    31 Ottobre 2020
    Napoli
    BMW 118D
    Sapresti indicarmi il messaggio? Non riesco a trovarlo
  2. lollapalooza
    lollapalooza Kartista
    159
    26
    5 Ottobre 2020
    Benevento
    420d xDrive Gran Coupé
    Parli del RTTI, meteo, e le altre (inutili) app, sfruttando il tethering Bluetooth sul cellulare invece della SIM della macchina? Spiega come hai fatto :-)
    Ho letto che, in mancanza del pulsante, si può provare ad impostare HBA attivo di default, ma che non a tutti funziona. E comunque non ho trovato il modo di impostare HBA di default... vorrei metterlo anche io.
    E come si codifica HBA attivo di default?
    Anche io mi sono accorto che la macchina (ho una F36, con CC normale) in curva frena, quando guido con il CC attivato.
    Percorro spesso lo stesso tratto di autostrada (da BA verso NA e ritorno), che è una autostrada con traffico inesistente. Tengo il CC fisso a 140 Km/h, che è una velocità che mi permette di affrontare tranquillamente tutte le curve che ci sono.
    Già dalla prima volta che l'ho percorsa con l'F36, ho notato che nelle curve più impegnative rallentava... mi è capitato pure di perdere 20 o 30 Km/h.
    Non avendo riferimenti sulla modalità di funzionamento, avevo pensato anche io che dipendesse dall'angolo volante.
    A FS_BayerischeRWD, Mr.Irons e Rocco Ger piace questo elemento.
  3. Rocco Ger
    Rocco Ger Collaudatore
    259
    59
    5 Aprile 2019
    Moliterno (PZ)
    F11 525XD
    Magari ad avere una memoria capace di ricordare in quale tra le 264 pag del forum è stato scritto o trattato l'argomento in questione. Spera in qualcuno che legge e che possa aiutarti.... Altrimenti non posso che augurarti una buona ricerca
  4. Dingodile
    43
    31 Ottobre 2020
    Napoli
    BMW 118D
    Pensavo fosse recente la discussione
  5. lollapalooza
    159
    26
    5 Ottobre 2020
    Benevento
    Io ho letto le ultime 20 pagine e non ho trovato niente al riguardo.
    A Dingodile piace questo elemento.
  6. Rocco Ger
    259
    59
    5 Aprile 2019
    Moliterno (PZ)
    F11 525XD
    Ripeto.... Ho detto SE NON SBAGLIO. potrebbe anche essere che l'ho letto in altro forum.
  7. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    HU_NBT -> 3000 -> HIGH_BEAM_ASSISTANT - "aktiv"
  8. Ale91
    Ale91 Secondo Pilota
    884
    288
    19 Aprile 2012
    BMW 420d Coupé M-Sport
    Ciao,
    Di default le funzioni sono già attive, ti posso dire che se non sai a che velocità cambiano le impostazioni diventa veramente difficile vederlo...
    L'unica prova che puoi fare, che è abbastanza visibile, con anabbaglianti accesi, di notte, da fermo, se provi ad inserire gli abbaglianti vedrai il fascio di sinistra che prima si alza e poi si sposta verso il centro, se fai la stessa prova oltre i 60 km/h vedrai che il fascio si alza solo perchè è già spostato verso il centro. Questo perchè fino a 52 km/h mi sembra, il fascio di sinistra è più spostato verso sinistra.
    Comunque non preoccuparti che funziona tutto bene ;)
  9. zinannik
    zinannik Secondo Pilota
    768
    1 Febbraio 2007
    SS LAZIO
    Serie 1 F20 e F40
    Ragazzi ho bisogno del Vs aiuto
    Ho la mia F20 alla quale ho disinserito lo spegnimento automatico del riciclo dell'aria, ora però non si spegne più l'aria condizionata... Mi spiego: mentre prima con i tastini a decrescere arrivavo fino a posizione OFF, ora non va più e si accende da sola appena accendo l'auto.
    Come torno indietro?
    Ho provato anche col backup ma non ha funzionato...
    Grazie a chi potrà aiutarmi
  10. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Quando si codifica la ecu IHKA succede, perchè l'auto interpreta la codifica come sostituzione della ECU per cui esegue il cosiddetto autoadattamento al termine del quale dovrebbe riprendere a funzionare correttamente. Non ho idea dei tempi ma prova ad attendere un paio di giorni, in dipendenza da quanto usi l'auto.
    A zinannik piace questo elemento.
  11. zinannik
    768
    1 Febbraio 2007
    SS LAZIO
    Serie 1 F20 e F40
    OK aspetto qualche giorno, altrimenti torno qui a scocciarvi
    Grazie mille
  12. R0GER
    R0GER Kartista
    132
    10 Gennaio 2020
    Udine
    Bmw e61 530d
    Scusate se rompo ancora ho letto in alcuni messaggi più vecchi che sconsigliavate dispositivi obd2 bluetooth, e che erano meglio a wifi...
    Ora su amazon il vgate icar pro bluetooth è disponibile mentre quello wifi no, ce veramente molta differenza tra i due per cui devo scegliere quello wifi? e nel caso quale alternativa consigliereste? oppure posso andare sul primo?
    grazie in anticipo e buona serata.
  13. lollapalooza
    159
    26
    5 Ottobre 2020
    Benevento
    Prima di tutto grazie!
    Ho provato ad impostare come hai detto tu, ma non è cambiato niente.
    HBA resta spento di default, e devo attivarlo con il pulsante sulla leva sinistra.
    Le impostazioni non le ho mai cambiate, quindi sono quelle di default.
    Vedrò di fare le prove che mi hai consigliato.
    Mi sono posto il problema perché i fari mi sembrano sempre bassi, sia in città che fuori, ed anche in autostrada, a qualunque velocità.
    Premetto che il migliore, sia come velocità che come affidabilità, è quello con il cavo ed interfaccia ENET.
    Cmq se sei su Android, vai tranquillo sia con il Wi-Fi che con il Bluetooth.
    Anzi, io credo che il BT sia più affidabile del Wi-Fi.
  14. R0GER
    R0GER Kartista
    132
    10 Gennaio 2020
    Udine
    Bmw e61 530d
    Ho un iphone va bene lo stesso con bluetooth?
  15. lollapalooza
    159
    26
    5 Ottobre 2020
    Benevento
    Io so che iOS con il Bluetooth è molto limitato, o almeno lo era per il passato. Non so se oggi le cose sono cambiate.
  16. R0GER
    R0GER Kartista
    132
    10 Gennaio 2020
    Udine
    Bmw e61 530d
    ah cavolo, mmh altrimenti che cavo potrei prendere sempre compatibile con iphone?
  17. lollapalooza
    159
    26
    5 Ottobre 2020
    Benevento
    Sul sito di Bimmercode c’è l’elenco delle compatibilità. Guarda li.
  18. lollapalooza
    159
    26
    5 Ottobre 2020
    Benevento
    Ho provato... da fermo, in garage, ovviamente al buio.
    Motore acceso e manopola su "auto". Quando metto gli abbaglianti, il fascio non si muove.
    Né quello di sinistra, né quello di destra.
  19. Ale91
    884
    288
    19 Aprile 2012
    Ciao, se riesci non stare troppo vicino a un muro o qualcosa di simile, è meglio se ti posizioni a 10/15 metri, la cosa è molto evidente ;) dai prova ancora una volta.. spero che tu non abbia un guasto, lì si che sarebbero dolori di portafoglio :rolleyes:
  20. lollapalooza
    159
    26
    5 Ottobre 2020
    Benevento
    L’ho provato sia a 3-4 metri, che ad una decina di metri. Non si muove...
