Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. Mr.Irons
    Mr.Irons Kartista
    96
    52
    20 Febbraio 2021
    Castelnovo né Monti
    Serie 1 F20 2018
    ..serve un adattatore che da obd vada a un cavo ENET..
  2. giuliob
    giuliob Aspirante Pilota
    42
    24 Febbraio 2021
    PESCARA
    BMW X6 F16
    consiglio? nome dei due pezzi da prendere?
  3. giuliob
    42
    24 Febbraio 2021
    PESCARA
    BMW X6 F16
    cioè? perdonatemi ma mastico poco questi strumenti infernali
  4. Mr.Irons
    Mr.Irons Kartista
    96
    52
    20 Febbraio 2021
    Castelnovo né Monti
    Serie 1 F20 2018
    ..per gli abbaglianti automatici HBA serve la camera nello specchietto retrovisore..e i relativi tasti nella levetta sinistra del devio volante..
    ..avrei voluto codificarli pure io avendo giài vari sensori luce..pioggia..Kafas..ecc..ma non ho il comando sulla leva e quindi..niente..
    A giuliob piace questo elemento.
  5. vismark
    vismark Aspirante Pilota
    49
    27 Luglio 2018
    Padova
    120d F20 MSport shadow edition
    A giuliob e Mr.Irons piace questo messaggio.
  6. Mr.Irons
    Mr.Irons Kartista
    96
    52
    20 Febbraio 2021
    Castelnovo né Monti
    Serie 1 F20 2018
    ..mi sono in effetti spiegato male pure io..come dice giustamente @vismark serve il cavo ENET (che ha già la presa OBD) e un adattatore per collegarlo al telefono..
  7. Happy77
    Happy77 Kartista
    198
    41
    26 Settembre 2017
    Granarolo dell'Emilia
    BMW 118d
    Scusate domani ho il tagliando completo pagato a 81000km. Mi sembrava utile e giusto scriverlo qui.
  8. Happy77
    Happy77 Kartista
    198
    41
    26 Settembre 2017
    BMW 118d
    Disattivato il REV MATCHING con quest'altra configurazione in FEM / EXPERT MODE /
    3020 Tc MASTER:
    TCM_STARTLOCK_BRAKE =>aktiv
    TCM_STARTLOCK_CLUTCH => nicht_aktiv
    TCM_STARTLOCK_DRIVINGREADINESS => nicht_aktiv
    La macchina va in moto con entrambi i pedali giù (freno + frizione) ed una sola pressione del pulsante di accensione.
    Configurando invece tutti e tre i parametri sopra indicati su NICHT_AKTIV hai l'avviamento del motore con la doppia pressione del pulsante di accensione e solo il pedale della frizione giù.
    Ultima modifica: 9 Marzo 2021
  9. kRel
    kRel Aspirante Pilota
    26
    22 Novembre 2020
    Roma
    BMW X2 18i
    Buongiorno :biggrin:
    Sul sito del produttore ho trovato disponibilità di interfacce android per l'X2: bluetooth, wifi e cavo (enet cable + eth adapter).
    Preferirei l'enet cable+eth adpt per via di maggiore certezza di integrità e completezza dei dati trasferiti via cavo, che ne pensate ?
    Non sono sicuro se l'adattatore ethernet USB tipo C esista per android perchè sull'amazzone ho trovato solo adattatori per iOS anche scrivendo android. anche se penso che siano uguali non sono sicuro...
    Scusate per le banalità, ma non ho una cultura approfondita del sistema e la mia unica necessità per ora è disattivare lo spegnimento del motore alle soste, senza per forza stare in modalità sport.
    Un saluto . . .
  10. Happy77
    Happy77 Kartista
    198
    41
    26 Settembre 2017
    BMW 118d
    In merito alle interfacce personalmente ho acquistato il Veepeak OBDCheck BLE. Funziona tramite bluetooth e per ora non ho mai avuto problemi. Usa i soliti accorgimenti prima di collegarti. Smartphone in modalità aereo, disassocia altri dispositivi dal telefono e dalla macchina e mi raccomando alle batterie.
    In merito allo start and stop la codifica è la seguente:
    Front electronic module ->
    Auto start stop function off by default : Not active
    Auto start stop function memory : Active
    Auto start stop function in ECO mode: Active
    Ci sono tantissime altre codifiche interessanti e seplici da effettuare in easy mode. Dai un'occhiata a queta discussione
  11. dgpaolo
    dgpaolo Aspirante Pilota
    21
    21 Febbraio 2021
    Lanciano
    X1
    Ragazzi ho fatto un po' di codifiche varie, ma è normale che a fine codifica quando bimmer fa il riavvio della centralina escono vari errori dal check dell'auto?
    Errori che poi al riavvio dell'autovettura vengono resettati!
    Però raga a ogni codifica mi viene un colpo!!!!!!
  12. rsturial
    17.809
    15.350
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Si, abbastanza normale, ma cio' non garantisce che ogni tanto succeda qualcosa di anormale.
    A ilGuru77 e Mr.Irons piace questo messaggio.
  13. dgpaolo
    21
    21 Febbraio 2021
    Lanciano
    X1
    quindi se dovesse succedere che gli errori permangono,facendo un ripristino si tornerebbe alla vecchia configurazione senza errori?
  14. Happy77
    Happy77 Kartista
    198
    41
    26 Settembre 2017
    BMW 118d
    Quegli allarmi me li ha sempre dati.. sempre lo stesso colpo al gong... sempre la stessa bestemmia... sempre allarme sull'impianto di illuminazione.
    Tu lascia che dia gli allarmi dopo un po puoi disconnetterti
  15. Rocco Ger
    Rocco Ger Collaudatore
    259
    59
    5 Aprile 2019
    Moliterno (PZ)
    F11 525XD
    Era stato posto più di una volta questo quesito e quanto ricordi, non dovrebbe essere possibile.
  16. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Prendendo spunto da un altra discussione, qualcuno ha idea di come si cambi (ovviamente in expert) modello e colore dell’auto raffigurata su iDrive quando ad esempio si inserisce la retro?
    A Mr.Irons piace questo elemento.
  17. Mr.Irons
    Mr.Irons Kartista
    96
    52
    20 Febbraio 2021
    Castelnovo né Monti
    Serie 1 F20 2018
    ..wow @ilGuru77 ..dici che si possa fare?!?..
  18. Berseker
    Berseker Collaudatore
    349
    185
    9 Luglio 2016
    Lecco
    BMW F20 120i - 07/19
    https://cartechnology.co.uk/showthread.php?tid=66201 ne parlano qui ma è coding "avanzato", sicuramente non basta Bimmercode ma bisogna proprio entrare nel filesystem dell'unità (e non è detto che funzioni su tutte le unità)
  19. Mr.Irons
    Mr.Irons Kartista
    96
    52
    20 Febbraio 2021
    Castelnovo né Monti
    Serie 1 F20 2018
    ..ho dato un occhio veloce..ma non credo sia una cosa da Bimmercode..li parla di sostituire stringhe..caricare immagini/file..ecc..
    ..sarebbe bello..ma credo serva una competenza maggiore..
    ..:woodcut..
  20. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Non ne ho idea, ho lanciato l’amo per vedere se c’era qualche pesce che sapeva :biggrin:
    Appena ho un attimo ci darò un occhiata approfondita, però non è che con BimmerCode in expert non si entri nei file system, ci si entra eccome, solo bisogna sapere cosa si fa...
    A Berseker piace questo elemento.
