Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Panterona Nera E46 e F30
    Non ho provato con motore acceso , visto che nel sito bimmercode si consiglia di codificare con motore spento e quadro acceso .
    Tu mi avevi consigliato di farlo a motore acceso non ho avuto molto tempo oggi .
    Pensi che il problema sia questo......?
  2. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    No no, tiro ad indovinare, vista comunque la mia scarsa esperienza! Ma davvero sul sito c'è scritto di codificare a motore spento? Ohibò, di queste...se manca la scossa durante una codifica (magari perché è tutto il giorno che si smanetta con le codifiche e la batteria cala) non oso pensare a cosa possa succedere.
  3. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    In realtà si consiglia sempre di farlo a motore spento (e batteria carica) ma anche io codifico con esys a motore acceso, mi sento più tranquillo!
  4. Principe 320
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Quindi il problema non è dovuto dalla messa in moto oppure no dell'auto.
    Per chi possiede il navigatore mentre codificavo dopo avere dato ok sul code in alto a sx ho notato che a fine codifica compare sullo schermo del mio Samsung mentre sono nell'app la videata che fa vedere l'immagine del navigatore e subito dopo l'immagine dell'idrive con illuminata la freccia superiore dell'idrive .
    Ho provato in quel momento a pigiare la freccia su l'idrive della macchina visto che ho pensato che era un suggerimento e il mio navigatore era in modalità radio , per caso devo impostarlo in modalità video prima di iniziare la codifica......?
    Qualcuno che possiede il navigatore professional......?
  5. dolam
    dolam Kartista
    115
    24 Luglio 2008
    BMW X3 F25 2.0 Eletta
    "Ma davvero sul sito c'è scritto di codificare a motore spento?"
    non lo so ma anch'io lo faccio normalmente con il solo quadro acceso e il motore spento.
    Che poi lo faccio, lo facevo!
    L'ho fatto per provare la prima volta, l'ho fatto quando è arrivata la iCar e subito programmato , l'ho rifatto stamattina per reinserire il gong della cintura guida ( l'assicuratore ha detto che in caso di incidente grave le compagnie fanno accertamenti anche sulle centraline)
    Quindi solo tre volte ed ora lascio tutto com'è.
    In pratica ho portato le frecce a 4 impulsi, i finestrini che salgono anche con porta aperta , luci fendinebbia che si accendono all'apertura porte, Velocità digitale su display principale, Display sportivi , doppia segnalazione carburate a 70 e a 50km e nient'altro anche se penso che sulla centralina Roof ci sia molto da fare
  6. Principe 320
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Quindi mi servirebbe il supporto di qualcuno che ha codificato i video in movimento , sicuramente sbaglio qualcosa quando mi compare la videata a fine codifica sul telefono , sicuramente c'è un passaggio da fare sull'auto....
    Aspetto notizie da chi ha codificato prima di me.....
  7. dolam
    dolam Kartista
    115
    24 Luglio 2008
    "Ho provato in quel momento a pigiare la freccia su l'idrive della macchina visto che ho pensato che era un suggerimento"
    Principe, non toccare nulla, mentre codifichi mettiti le mani dietro la schiena, rischi di combinare disastri!!
    Ho il navigatore ma non ho sbloccato nulla perché ho una centralina canbus aggiuntiva per vedere TV , video e telefono sul display
    oltre la telecamera posteriore, ovviamente
    Ultima modifica: 28 Marzo 2018
  8. Principe 320
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Ma finita la codifica mi è comparso sul telefono l'idrive con il disegno delle quattro frecce con la freccia verso l ' anteriore marcata di blu , quindi ho pensato di attivarla.....ma non ho avuto nessun risultato . Ora questa sera sono fuori per lavoro e non ho la macchina con me .
  9. Principe 320
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Ho provato la macchina prima di parcheggiarla nel box e tutto funzionava in maniera regolare, naturalmente nessuna codifica .
  10. BmwPassion91
    BmwPassion91 Aspirante Pilota
    15
    29 Marzo 2018
    Palermo
    Serie 2 coupé m sport
    Salve ragazzi sono nuovo nel forum volevo capire se la funzione che fa spegnere il display del navigatore quando si apre la portiera lato guida funziona solo a motore spento o anche se la macchina é in moto....grazie.
  11. Ant84
    Ant84 Kartista
    93
    81
    10 Febbraio 2018
    Prov. di BG
    118i F20 LCI2 MSport Shadow Edition
    Funziona quando hai spento il motore e poi apri la portiera, a quel punto si spegne lo schermo
  12. ErMatador
    ErMatador Aspirante Pilota
    12 Febbraio 2016
    Bmw 118D 2015
    Ciao ragazzi, qualcuno sa come codificare il check "lampadina fulminata" con bimmercode? Ho montato i fari a led e mi da errore.
    Grazie :)
  13. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ma tutti i fari o solo le lampadine? Comunque nella FEM dovresti trovare warm monitoring, cold monitoring che vanno messi su "non attivo", inoltre se sei passato da bulb a led sarebbe bene mettere la spunta sul tipo di lampadina che hai inserito. Ovviamente devi cercare tra l'elenco di lampadine monitorate quelle che hai sostituito.
    A diegue piace questo elemento.
  14. ErMatador
    12 Febbraio 2016
    Bmw 118D 2015
    Ho la LCI (led di posizione) + anabbaglianti e abbaglianti alogeni.
    Al momento ho cambiato solo gli anabbaglianti
  15. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ecco dunque hai cambiato le lampadine e non i fari. Comunque è come ti ho scritto sopra, solo ora sono al lavoro e di più non posso dirti...anche se ci si arriva così.
  16. ErMatador
    12 Febbraio 2016
    Bmw 118D 2015
    Trovato grazie 1000. :)
  17. BmwPassion91
    15
    29 Marzo 2018
    Palermo
    Avendo lo schermo normale senza navigatore posso sbloccare la funzione "video via USB" per vedere i video nello schermo?
  18. Ant84
    Ant84 Kartista
    93
    81
    10 Febbraio 2018
    Prov. di BG
    Io ho attivato la funzione "video via USB" ed ho lo schermo normale; ho caricato un paio di video su una chiavetta USB ma non ha funzionato :'(
  19. BmwPassion91
    15
    29 Marzo 2018
    Palermo
    Forse si devono sbloccare anche i codec video?
  20. Ant84
    Ant84 Kartista
    93
    81
    10 Febbraio 2018
    Prov. di BG
    Sbloccato anche quelli, ma niente
