Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. rsturial
    17.824
    15.353
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Intendo sul cruscotto, dove ci dovebbe essere l'indicatore del consumo.
  2. rsturial
    17.824
    15.353
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Se lo smartphone prende il comando e non fa nulla il problema sembra essere lui, non l'auto.
  3. Windsurf
    Windsurf Secondo Pilota
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    No li ho solo il consumo medio
  4. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Ok tenendo premuto 2 sec parte Siri mentre premendo veloce non fa niente!
    Non si drovebbe poter inserire i comandi dell’ordine? Tipo display sportivi o radio o contatti....
  5. rsturial
    17.824
    15.353
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    L'inutile "consumometro" è normalmente sempre presente, dalla configurazione si attiva il display specifico per eco-pro.
    Mi sa che ti mancano un po' di opzioni, come l'assistente vocale ... allestimento dell'auto? Di che anno è?
  6. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Business advantage 316d del 2016 fatto anche aggiornamento software
  7. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Smanettando ho attivato qualcosa “chiedi sempre all’accensione” qualcosa inerente il collegamento cellulare...Ma non so più che cosa ho cambiato!!!!
    E non lo trovo più nel menu
  8. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Altre info riguardo questi comandi?
    Files Allegati:
  9. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Ma voi sul manuale di uso e manutenzione avete la spiegazione del tasto di assistenza vocale?
    Il tasto sul volante c’è, ma sul manuale non c’è traccia...boooo!
  10. THOMAS73
    20.639
    23.468
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Ma esiste un manuale? :mrgreen: Sfogliato con approssimazione un paio di volte.
  11. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Il primo è per attivare/disattivare ASD (active sound design) ossia quel (discutibile) sistema che riproduce tramite le casse audio il sound di un motore che non è quello realmente installato, oppure aggiunge note a quello realmente installato (che so io, su una M4); normalmente se non ricordo male è un opzione che si può avere con impianto HK ad esempio.
    Il secondo è per far spuntare la casella (per mettere o togliere la spunta) nel menù iDrive riguardante il suono all’apertura o chiusura della vettura (disponibile solo con antifurto OEM).
    Il terzo, nell’ordine
    -il volume autoradio all’avvio della vettura
    -il tipo di suono “allarme” per le anomalie di bordo o avvisi
    -sembra un ripetersi del primo punto, nella demo ho anche io questo doppione e onestamente non capisco
    -la ceckbox (ossia anche qui la casella che ti spunta fuori su menù iDrive, selezionabile con spunta o meno) inerente alle luci diurne, angel eyes o quello che si ha.
    Per quanto riguarda la boccuccia che parla sul volante se hai i comandi vocali sull’auto (a prescindere dal telefono, funziona anche senza averlo a bordo, dunque non c’entra) funzionerà quando la tocchi (tocco breve) e pronuncerai che so io una destinazione al navigatore o qualcos’altro, mentre con tocco prolungato dovrebbe attivarti i comandi vocali del cellulare. Su quest’ultimo punto ho avuto recentemente problemi perché sto utilizzando Amazon music, il quale aveva attivo di default Alexa e finché non lo ho disattivato non mi funzionava più nè “hey Siri” nè il comando al volante. Spero di aver fatto un po’ di luce e non aver scritto troppe minchiate :biggrin:
    A THOMAS73 piace questo elemento.
  12. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Wow si tutto abbastanza chiaro e gentilissimo per la risposta, sto facendo un po’ di prove e raccolgo tutte le info per poi provare!
    1) ASD non mi dispiacerebbe, ma se lo metto actived dopo funzionerà sempre o può essere selezionato o meno?
    Anche se la dicitura unassigned value lascia presagire che non esiste l’opzione giusto?
    2) possibile che il mio comando vocale non funzioni con la pressione del tasto breve ma funzioni facendo collegare il cell, c’è una funzione con bimmercode che può attivarlo o meno?
    Grazie ancora Guru sei gentilissimo, e utile!
  13. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Belli i comandi vocali
  14. rsturial
    17.824
    15.353
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    L'ADS c'è solo su alcune vetture di "rango", non è solo una opzione, non funziona sulla tua auto.
    Anche i comandi vocali, ben più diffusi, che io sappia non sono una semplice opzione attivabile.
  15. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Ok dell’ADS posso fare a meno...esistono app o simulatori?
    Però se ho il tasto possibile che faccia funzionare solo il cell?
    Voi fra gli optional avete qualcosa x i comandi vocali?
    Sempre super grazie a chi riesce a dare informazioni
    Files Allegati:
  16. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    quindi ci sei riuscito?
    tempo fa se non ricordo male ti feci un video dei comandi vocali, giusto?
  17. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    No, per ora niente comandi vocali, dopo esco ci smanetto e vi informo!
    Un video...magari almeno capisco come funziona!
  18. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    c'è poco da capire, tu ordini e lui esegue!
    c'è anche l'impostazione per controlo vocale semplificato o qualcosa del genere....praticamente non ripete come un pappagallo gli ordini impartiti :biggrin:
  19. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
  20. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Bello ma Perché il tasto e non va?
