Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Credo che le codifiche andrebbero fatte entrambe.
    Serve (almeno credo) per modificare la sensibilità del sensore luci/pioggia.
    Per i fendi, oltre a disabilitare warm e cold monitoring hai codificato il tipo di lampada passando da bulb a led?
  2. rsturial
    17.827
    15.357
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Le attivazioni del cambio sport+ sono una per la trasmissione e una per la strumentazione ... se "vedi che si attiva" avrai attivato solo quella della strumentazione ma non la trasmissione ...
  3. Windsurf
    Windsurf Secondo Pilota
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Lo sport+ Rispetto allo sport praticamente disattiva il dtc senza usare il tasto ....giusto?
  4. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Si modificato e passato ai led...ho notato che con la codifica del monitoring ora non sfarfalla più quando spengo...ma scusa il controllo non dovrebbe farlo all’accensione e non allo spegnimento?
  5. Sgranfius
    Sgranfius Top Reference
    33.716
    23.324
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Forse e sottolineo forse, è la differenza tra warm monitoring e cold monitoring?
  6. rsturial
    17.827
    15.357
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Se hai una Fxx la modalita' sport+ e' dsc off (stabilita') e trazione (dtc) ottimizzata, sul cruscotto appare "Traction".
    Ma la codifica sport e' una altra cosa, e' una diversa gestione del cambio, piu' veloce e sportiva.
    Ultima modifica: 30 Dicembre 2020
    A THOMAS73 e german piace questo messaggio.
  7. MAX_67
    MAX_67 Aspirante Pilota
    32
    6 Dicembre 2020
    L'AQUILA
    316 F31
    Buongiorno , oggi ho provato con Icar pro e funziona alla grande .... a tal proposito vi porgo una domanda : ho codificato per leggere pressione e temperatura pneumatici .... compaiono due lineette di fianco alla pressione e temperatura dei pneumatici verdi .... sarà perché le valvole non hanno la prerogativa di inviare il segnale di tali valori ? Nel caso fosse questo il motivo , sapete che tipo di valvole necessitano ?
    Grazie mille
  8. rsturial
    17.827
    15.357
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    A THOMAS73 piace questo elemento.
  9. MAX_67
    32
    6 Dicembre 2020
    L'AQUILA
    316 F31
    no no , prima della codifica non avevo la pressione ... si vedevano solo i pneumatici verdi . Quindi con le valvole del link , dovrebbe poi apparire il valore della pressione ?
    grazie
  10. rsturial
    17.827
    15.357
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Non so se manca qualcosa di HW anche lato centralina di gestione per dialogare con i sensori, visto che non li hai ... potrebbe gia' esserci tutto ma serve l'intervento di chi conosce meglio la questione e/o ha messo i sensori ove non previsti in fabbrica.
    A MAX_67 piace questo elemento.
  11. MAX_67
    32
    6 Dicembre 2020
    L'AQUILA
    316 F31
    Aspetto chi ne sa di più in merito.
    Grazie mille
  12. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Avevo attivo solo lo sport+ 2/2 ho attivato anche la 1/2 ora si accende oltre sport+ anche traction.
    Ma tra sport e sport+ la differenza sta nel controllo del dtc più permissivo in sport+ , ma se metto in sport e schiaccio il tasto dtc off non è la stessa cosa?
  13. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Inoltre qualcuno Sto arrivando! Se è possibile muovere la macchina con portiera guida aperta?
    Mi è capitato di dover fare la retro guardando il marciapiede, ma non potevo perché il cambio va in blocco!
  14. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Inoltre qualcuno ha mai usato xHP flashtool è un’app per cambiare le caratteristiche del cambio automatico...ma ho paura di fare qualche cazzata!
    Con bimmercode ho attivato sport automatic trasmission (anche se non notò una gran differenza!)
  15. rsturial
    17.827
    15.357
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Se lo premi semplicemente è la stessa cosa, se lo tieni premuto per un po' disabiliti totalmente tutti i controlli (se funziona come il dsc delle Fxx).
    La differenza del cambio sportivo la senti col cambio in S/M.
  16. Ale91
    Ale91 Secondo Pilota
    884
    288
    19 Aprile 2012
    BMW 420d Coupé M-Sport
    Se allacci la cintura te lo lascia fare ;)
  17. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Ah! Non lo sapevo e c’è modo di farlo a cintura slacciata?
    Tipo eliminando il beep cinture magari?
  18. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Io l’ho fatto molto facile fammi sapere come ti trovi
    Files Allegati:
  19. Ale91
    884
    288
    19 Aprile 2012
    Non saprei, non ho mai provato
  20. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Per disattivare il gong cinture di sicurezza questa voce va bene?
    Files Allegati:
