Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. fabio_cpl
    fabio_cpl Kartista
    115
    10 Gennaio 2013
    Bmw X1 18d sDrive Advantage
    Buongiorno a tutti, ho acquistato la vGate e provata sulla mia X1 f48 del 2016 e comunica senza problemi. Ho letto che si possono sbloccare le portiere spegnendo il motore, ma invece si possono sbloccare le portiere quando si apre la portiera del guidatore, a motore acceso?
  2. savio1978
    savio1978 Kartista
    222
    8 Giugno 2018
    trento
    f31
    Buona a tutti, con bimmerCode posso fare reset del service?? Ho cambiato olio e filtri, per cortesia mi spiegate come posso farlo??:rosik
  3. rsturial
    17.827
    15.357
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    No, i reset della manutenzione non si possono fare con bimmercode o bimmerlink.
    Serve altro o accedere al menu' segreto del cruscotto. Se fai una ricerca nel forum trovi info.
  4. savio1978
    savio1978 Kartista
    222
    8 Giugno 2018
    trento
    f31
    Grazie, dunque faccio la ricerca.... scrivendo reset del service oppure menù segreto.....
  5. MAX_67
    MAX_67 Aspirante Pilota
    32
    6 Dicembre 2020
    L'AQUILA
    316 F31
    Ragazzi buona sera a tutti e complimenti per tutta la discussione intavolata ... lunedì prossimo rientro dall' Olanda e ritiro la mia 316D F31 del 2013 , e volevo subito iniziare con qualche codifica con bimmer , prima di ritornare di nuovo all'estero .... purtroppo non possiedo Iphone .... solo Android ](*,)...... c'è qualcuno zona Alessandria , Pavia e Milano e dintorni che potrebbe venirmi in aiuto ? Resta inteso che ricompenserò il disturbo .
    Grazie mille e spero di sentirvi presto :wbmw:
  6. Marco Ciarelli
    Marco Ciarelli Secondo Pilota
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    320d Sport Line F31 LCI 190CV ZF8HP
    Funziona anche con Android.
    Ti mando il numero della Postepay x la ricarica?:mrgreen:
  7. MAX_67
    32
    6 Dicembre 2020
    L'AQUILA
    316 F31
    Perfetto... Credevo che funzionava solo con ios... Meglio così.. Allora proverò a smanettare io.
    Avanzi almeno una birra..
    Ciao e grazie 1s^_^:climb
  8. MAX_67
    32
    6 Dicembre 2020
    L'AQUILA
    316 F31
    Ho appena guardato le recensioni di Bimmercode su Play Store ..... Le ultime tutte pessime ... speriamo in bene ... Qualcuno ha esperienze positive ?
    Ultima modifica: 16 Dicembre 2020
  9. Marco Ciarelli
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    Hai detto niente, di questi tempi... tutto grasso che cola\\:D/
    A me da perfetto inesperto ha funzionato benissimo, unica cosa ma x me relativa, non mi ha sbloccato i video in movimento, le codifiche + salienti le ho in firma quindi puoi vederle ma ne ho fatte tante altre
  10. MAX_67
    32
    6 Dicembre 2020
    L'AQUILA
    316 F31
    Molto gentile... Allora di nuovo grazie... E le birre sono due... Ah ah ah
    A Marco Ciarelli piace questo elemento.
  11. rsturial
    17.827
    15.357
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Leggendo le recenzioni negative e' evidente l'assoluta incapacita' di capire con cosa si ha a che fare e quali sono le problematiche tecniche coivolte: nel 99% dei casi il problema e' lo smarphone, la sua configurazione, i conflitti col BT (su molti smartphone se il BT e' connesso come audio multimediale la connessione all'adattatore non e' disponibile) l'uso di obd2 non supportati ... non tanto da bimmercode ma dal modello di auto che si possiede.
    Io ho abilitato con successo anche i video in movimento.
  12. MAX_67
    32
    6 Dicembre 2020
    L'AQUILA
    316 F31
    Perfetto... Ora capisco qualcosa in più... Non appena mi metterò a smanettare vi aggiorno..
    Grazie mille
  13. rsturial
    17.827
    15.357
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Vacci comunque con i piedi di piombo e quando scrivi metti sempre lo smartphone in modalita' aereo, se si interrompe per un attimo la trasmissione durante la scrittura sono danni.
    Inoltre, se l'auto ha post montaggi che hanno necessitato codifiche, utilizzando bimmercode possono emergere problemi.
    E' un ambito molto delicato.
    A MAX_67 e ilGuru77 piace questo messaggio.
  14. Marco Ciarelli
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    Ma figurati, però ora inizia ad essere induzione all'alcolismo...:drinking:
    A MAX_67 piace questo elemento.
  15. MAX_67
    32
    6 Dicembre 2020
    L'AQUILA
    316 F31
    Certo che si.. Seguirò alla lettera le vostre raccomandazioni.... Non voglio creare casini
    Grazie mille
  16. MAX_67
    32
    6 Dicembre 2020
    L'AQUILA
    316 F31
    io avrei questo .... potrebbe andar bene , o sarebbe meglio wifi ?
  17. rsturial
    17.827
    15.357
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Ne ho uno uguale, con il wifi non cambia praticamente nulla.
  18. MAX_67
    32
    6 Dicembre 2020
    L'AQUILA
    316 F31
    Bene !! allora proverò con questo ... al momento lo utilizzo senza problemi con OBDclick ...
  19. Marco Ciarelli
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    Il mio è identico ma WiFi, cmq dicono che vanno bene entrambi
  20. MAX_67
    32
    6 Dicembre 2020
    L'AQUILA
    316 F31
    meglio così ..... almeno evito di prenderne ancora uno .
