Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. THOMAS73
    20.642
    23.473
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    in effetti. ma se consideri che la maggior parte degli utenti fanno una domanda e poi spariscono, probabilmente la lunghezza dei post non si accorcerebbe di molto
    A 070 piace questo elemento.
  2. Matteoopc
    Matteoopc Kartista
    73
    15
    27 Agosto 2020
    ERBUSCO
    Bmw X6 M50D
    Buongiorno ragazzi, ho provato ad entrare nel menu Body Domain Controller, ma dopo qualche minuto di caricamento ed arrivato al 100% mi da errore, c’è qualcosa che possa fare?
    G06 con adattatore vlinker Bluetooth
    grazie mille!
  3. garrincha
    garrincha Guest
    Certo, hai ragione. Però ci sono diverse discussioni, alcune trasversali come questa, altre invece relative ad un modello specifico. Magari potreste creare una sezione apposita in cui raccogliere minitutorial o codifiche più o meno ricorrenti.
  4. Dingodile
    Dingodile Aspirante Pilota
    43
    31 Ottobre 2020
    Napoli
    BMW 118D
    Buonasera ragazzi, per molti di voi sarà una domanda stupida, ma sul web ho letto pareri contrastanti a riguardo e ne sono uscito più confuso di prima. Si codifica a quadro acceso o a motore acceso? Grazie
  5. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Quadro acceso motore spento, tutto il resto spento
    A johncan e Dingodile piace questo messaggio.
  6. Dingodile
    43
    31 Ottobre 2020
    Napoli
    BMW 118D
    Ciao, grazie mille per la risposta. Hai qualche trucco per evitare che si spenga il quadro durante la codifica? Oppure devo prima impostare il tutto su Bimmercode e prima di premere il tasto "code" accendo il quadro? Scusa delle domande stupide, ma ho ritirato l'auto 2h fa e non vorrei demolirla... Ho una F20 LCI2, se serve come info. Grazie
  7. 070
    7.789
    7.740
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Il quadro non si spegne la cosa è controllata da bimmercode.
    A Marco Ciarelli e Dingodile piace questo messaggio.
  8. Dingodile
    43
    31 Ottobre 2020
    Napoli
    BMW 118D
    Grazie mille anche a te.
  9. 070
    7.789
    7.740
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Di niente, figurati.
  10. Dingodile
    43
    31 Ottobre 2020
    Napoli
    BMW 118D
    Avrei un'altra domanda. Posso codificare il cambio sport senza creare danni? Ho una 118D con cambio automatico, versione M Sport.
  11. 070
    7.789
    7.740
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Credo di sì, io ho il manuale ma ho letto di tanti che lo hanno fatto forse con bimmercode puoi solo impostarlo come sportivo, per modificare il programma interno del cambio ci vuole altro
  12. Dingodile
    43
    31 Ottobre 2020
    Napoli
    BMW 118D
    Sì, io parlo della codifica di bimmercode, non del cambio in sè. So che tra quello normale e sport (che cambia il pomello) cambia a livello software e con una codifica si può avere quello sport montando il "normale".
  13. fefo1968
    fefo1968 Aspirante Pilota
    27 Settembre 2020
    Potenza
    Bmw 420 cabrio
    Ciao a tutti da circa un mese ho un BMW 420 cabrio f33 190 cavalli ho apportato qualche modifica con BimmerCode ma non riesco ad aprire e chiudere gli specchietti con il telecomando (nonostante siano elettrici e naturalmente con il pulsantino interno vicino a quelli dei vetri)ho provato sia normalmente e sia nella sezione Expert ,prima di passare concessionaria officina BMW mi potete aiutare casomai mandandomi una lista dei punti in BimmerCode così in modo da verificare se li ho controllati tutti? Grazie
    Ultima modifica: 7 Novembre 2020
  14. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Sei sicuro che siano richiudibili elettricamente? Perché c’è differenza tra specchi elettrici e specchi richiudibili elettricamente. Nel primo caso lo chiudi solo a manate, nel secondo con la pressione prolungata del tasto chiusura del telecomando (con BimmerCode puoi ridurre solo il tempo di pressione necessario per la chiusura).
    A THOMAS73 piace questo elemento.
  15. fefo1968
    27 Settembre 2020
    Potenza
    Bmw 420 cabrio
    Ciao guru facciamo un passo indietro io ho scritto (nonostante siano elettrici e naturalmente con il pulsantino interno vicino a quelli dei vetri) quindi mi sembra palese siano elettrici tant’è che li chiudo tramite pulsante interno, ma provenendo da due precedenti cabrio ambedue con la chiusura degli specchietti tramite telecomando ora questa funzione mi manca.Quindi se qualcuno mi sa dire quali sono le voci che devo controllare in BimmerCode sia in modalità normale che sia in modalità esperta realizza la mia richiesta grazie.
  16. THOMAS73
    20.642
    23.473
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    auto acquistata nuova o usata? SE usata qualcuno deve aver codificato il tasto chiusura togliendo la spunta alla chiusura specchietti o aumentando molto il tempo di ritardo
    prova a verificare se tale funzione è presente nella voce sotto a quella cerchiata nell'immagine allegata(ho recuperato un mio vecchio screenshot)
  17. fefo1968
    27 Settembre 2020
    Potenza
    Bmw 420 cabrio
    No il proprietario precedente era un signore di 60 e l’ha lasciata originale, quella voce l’ho messa a 0,5 mi sembra ma non si chiudono e non si aprono con il telecomando.
  18. Dingodile
    43
    31 Ottobre 2020
    Napoli
    BMW 118D
    Qualcuno può aiutarmi?
    Ultima modifica: 8 Novembre 2020
  19. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ciao Fefo, forse ieri sera avevo un po’ troppe tennent’s nella pelle e non sapevo leggere :drinking::haha, oltre a quello che ti ha segnalato @THOMAS73 dovresti dare un occhiata anche a questa sezione
    A Rikkk333 e THOMAS73 piace questo messaggio.
  20. THOMAS73
    20.642
    23.473
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    io invece stamattina devo avere ancora il chianti di ieri sera che mi gira per il corpo(con annesso mal di testa ](*,)), ho postato la schermata sbagliata, la voce che ho indicato non è per chiusura specchi ma finestrini posteriori...
