Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. rsturial
    17.845
    15.364
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
  2. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Anche io ho il secondo microfono abilitato per sbaglio ma lasciato così in quanto nessuno degli interlocutori mi ha segnalato problemi.
    @GiòC. sono sicuro che ci sia una voce che parla di sensibilità microfono (in expert) ma non avrei la minima idea di come impostarla. In ogni caso mi spiace, la abbiamo fatta in parecchi questa codifica e non ricordo nessuno che lamentasse questo problema.
    A GiòC. piace questo elemento.
  3. GiòC.
    GiòC. Kartista
    58
    14
    12 Settembre 2020
    BMW 320d XDrive G21 Sport
    Se può servire ho cambiato le tre voci impostando un solo canale di Bluetooth per un solo telefono e il segnale audio sembra migliorato parecchio e impostando un solo microfono. Appena ho tempo li reinserirò uno alla volta per capire quale di questi dia noie.
  4. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ottimo, menomale!
  5. Duke93
    Duke93 Aspirante Pilota
    36
    33
    19 Febbraio 2020
    Pescara
    BMW X1 25d Msport
    Buongiorno ragazzi, vorrei sottopormi il mio problema che è abbastanza intrecciato. Ammetto di aver letto solo le prime 30 pagine e poi ho utilizzato la funzione cerca nella discussione ma forse non ho saputo cercare bene quindi non me ne vogliate..
    Cerco di spiegarvi cosa ho "combinato"...sulla mia X1 F48 febbraio 2016
    A fine febbraio ho fatto alcune modifiche con bimmercode acquistato da mia cugino che l'ha utilizzato sulla sua 118D del 2016. Abbiamo fatto con successo 7 modifiche tra cui start&stop su OFF di default, scritta Mperformance su quadro strumenti, logo M all'accensione ecc.. tutto funzionante.
    Il mese scorso ho acquistato l'interfaccia per avere Carplay, vi metto il link se a qualcuno dovesse servire,
    https://www.android-car-dvd.de/coll...5-x6-x7-cic-nbt-system?variant=32089463292037
    per montarlo ho scollegato la batteria e quando una volta rimontato tutto ho ricollegato la batteria ho nostato che data e ora non c'erano più. Ho pensato fosse normale così li ho reimpostati, Carplay funzionante e contentissimo.
    Il giorno dopo riprendo la macchina e data e ora di nuovo spariti, inoltre non me li fa più reimpostare. Ho provato a togliere la spunta dell'ora automatica ecc ma nulla da fare.
    Dopo qualche giorno (non uso la macchina tutti i giorni) vado ad accenderla e tutto il quadro strumenti è morto, comprese le lancette, mentre lo schermo navi professional risulta normalmente acceso.
    Controllo per curiosità tutti i fusibili e risultano tutti buoni. Provo a scollegare di nuovo la batteria e riattaccarla, risultato quadro strumenti ancora morto e infotainment in tedesco (auto di importazione dalla Germania) senza possibilità di cambiare lingua #-o
    Qualche giorno dopo risalgo in macchina... quadro strumenti funzionante e infotainment tornato in italiano ma di data e ora ancora nessuna possibilità di impostarli.
    Porto l'auto in BMW e mi dicono che quando provano a fare la ricodifica del cockpit si blocca e se la forzano c'è la possibilità che si blocchi e poi bisogna cambiare tutta la strumentazione (circa 1500 euro) così vedendo la scritta Mperformance mi dicono che potrebbero essere state quelle modifiche e quindi di riportare tutto allo stato originale.
    Ieri sera proviamo a ricaricare il backup con mio cugino ma qualcosa è andato storto ora il clima non si spegne più (premo su off e non succede nulla) e il tasto AC lampeggia...:cry2
    Non so davvero più cosa fare e ormai ogni cosa ho paura di fare ulteriori danni... io temo sia successo qualcosa quando ho scollegato la batteria prima di installare Carplay visto che il cavo mente lo sfilavo ha fatto qualche scintilla e probabilmente le centraline hanno fatto un paio di volte stacca/attacca però il problema si è presentato giorni dopo
    Scusate se è un pò lungo ma ho cercato di spiegare precisamente cosa è successo... Grazie in anticipo
  6. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Un bel casino, ti consiglio di rivolgerti a qualcuno che fa codifiche/postmontaggi di professione.
  7. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    La centralina che hai montato a volte blocca le codifiche. Prova a toglierla
  8. Beppemoto
    Beppemoto Kartista
    237
    62
    17 Luglio 2020
    Saronno
    BMW 318d Touring
    Grazie Vitux, ho fatto le codifiche che hai postato, su un navigatore business. Ho guadagnato la lettura degli SMS scritti e vocali e le immagini della rubrica.
    Le email non le ho provate ma penso che funzionino solamente con il gestore proprietario del cellulare e non con le app tipo GMail ecc.
    Ovviamente non ho attivato il secondo microfono perché nella mia auto non c'è.
    Aggiungo che la maggior parte delle codifiche che hai postato, nella mia auto erano già attive. Le modifiche che ho fatto sono una decina
  9. Duke93
    36
    33
    19 Febbraio 2020
    Pescara
    BMW X1 25d Msport
    Oggi ho scollegato completamente CarPlay e ricollegato tutto come da originale ed è tornato tutto alla normalità. Ho reimpostato data e ora, gli interventi di manutenzione sono ricomparsi, nessun errore... insomma tutto normale.
    Sono contento perché vuol dire che fortunatamente non ho fatto danni alla centralina. Ora ho scritto una mail al venditore di CarPlay mostrando i problemi con apposite foto e vediamo che mi dice. In sostanza le modifiche fatte con Bimmercode non avevano creato nessun problema ma era tutto causato da CarPlay.
  10. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Bene, ottimo il consiglio di @CarMons . Forse è anche causa di BimmerCode che dà sempre problemi quando ci sono postmontaggi, e magari questa centralina aggiuntiva CarPlay ha scombussolato tutto.
  11. Duke93
    36
    33
    19 Febbraio 2020
    Pescara
    BMW X1 25d Msport
    Si infatti poi guardando tra le informazioni di Bimmercode dice che prima di montare un eventuale Carplay di ripristinare le modifiche. Ora aspetto che mi rispondano quelli di Carplay e se non c'è nulla da fare chiederò un rimborso.
  12. Beppemoto
    Beppemoto Kartista
    237
    62
    17 Luglio 2020
    Saronno
    BMW 318d Touring
    Vorrei scagionare bimmercode. Alla fine è solo uno strumento come altri che permette di cambiare le configurazioni delle varie centraline. Io credo sia un problema dell'apparecchio installato, che è stato "rigettato" dal resto del sistema. Magari se l'auto avesse avuto la configurazione originale, sarebbe andato tutto bene, ma sono solo ipotesi
  13. Duke93
    36
    33
    19 Febbraio 2020
    Pescara
    BMW X1 25d Msport
    Si infatti volevo provare a ripristinare il backup e rimettere Carplay ma purtroppo avendo fatto le modifiche con Bimmercode dal telefono (android) di mio cugino dove ci sono anche i backup della sua auto qualcosa non ha funzionato.
    Io in realtà ho i 7 file .dat creati il giorno delle modifiche. Chissà se acquisto l'app sul mio iphone se posso ripristinare inserendo quei file nella cartella Bimmercode in File dell'iphone...:-k
  14. Egidio Soldo
    Egidio Soldo Aspirante Pilota
    29
    23 Settembre 2020
    Stigliano MT
    BMW 320d touring f31
    Buongiorno e scusate se non sono nella discussione giusta, soprattutto non so se ne ha già parlato qualcuno, ma provo a chiedere lo stesso. Volevo sapere se esiste una voce in Bimmercode, anche in modalità expert, per diminuire o azzerare l'arrivo di corrente all'accendisigari dopo che la vettura è stata spenta o chiusa. Nella presa accendisigari, come pure al tasto delle 4 frecce, continua ad arrivare corrente fino a 3,5 o più minuti dalla chiusura. Volevo capire se si poteva ridurre questo lasso temporale. Grazie a chi vorrà rispondere
  15. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    No, purtroppo più di una volta è emerso che quando ci sono postmontaggi importanti BimmerCode può fare dei casini, a meno che non si conosca per filo e per segno cosa muovere quando si lavora in expert. In easy mode, con postmontaggi , ha creato più di una volta problemi, lavora in sicurezza con auto stock ( o comunque con postmontaggi previsti dalla app stessa quali ad esempio i paddles). Io poi non ho esperienza, ho solo assimilato nel tempo delle casistiche. Magari in questo caso non è detto che sia colpa sua eh.
    A THOMAS73 piace questo elemento.
  16. Beppemoto
    Beppemoto Kartista
    237
    62
    17 Luglio 2020
    Saronno
    BMW 318d Touring
    Bisogna verificare se i file di backup per apple e android sono uguali.
    Non ne sono sicuro, ma credo che il nome del buckup oltre alla data abbia pure il vin.
    In questo modo potresti distinguere la tua auto da quella di tuo cugino. Se così fosse, ti basterebbe usare il cellulare con cui hai pasticciato, nascondere i file dell'altra macchina e procedere col restore
  17. THOMAS73
    20.655
    23.480
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    non ho mai sentito qualcosa del genere, ma non escludo sia possibile. Il tasto delle 4 frecce che resta visibile ancora per svariati minuti dopo aver chiuso l'auto credo sia per questioni di sicurezza. Perchè ti interessa disalimentare subito l'accendisigari?
  18. Egidio Soldo
    29
    23 Settembre 2020
    Stigliano MT
    Grazie Thomas. Mi interessa perché essendo la mia auto priva di pack luci, ho messo due led aftermarket nel vano piedi, volevo montare la cornice dell'autoradio retroilluminata e per non succhiare troppo a lungo la corrente presa dall'accendisigari volevo disattivarlo appena chiudo l'auto. Tutto qua. Qualcuno ha esperienza in merito?
  19. THOMAS73
    20.655
    23.480
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    potrebbe aiutarti @ilGuru77 , comunque l'assorbimento dei led per alcuni minuti non credo ti scarichi la batteria
  20. Duke93
    36
    33
    19 Febbraio 2020
    Pescara
    BMW X1 25d Msport
    Si sì infatti i 7 file che ho hanno come nome il vin della mia auto e poi altri numeri e lettere. Proverò e vi faccio sapere. Grazie
