Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. rsturial
    17.807
    15.349
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Elimina fuliggine e crea cenere che rimane all'interno.
    La differenza di pressione serve a capire quando è il caso di pulire o cambiare il fultro perché troppo pieno di cenere o, se non riesce a rigenerare, di fuliggine (particolato).
    E in questi casi la centralina accende la spia e mette in protezione il motore per evitare danni.
  2. Windsurf
    Windsurf Secondo Pilota
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Ho provato 3 volte da pieno e guardando il consume medio dell’app mi risulta sempre un 6/7/8% che segnando 22km/L corrispondono ad un 20,5km/L il tuo sembra molto più preciso sai come modificarlo?
  3. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Scusa ma faccio fatica a capire:
    In ingresso del filtro ho delle particelle di grosso diametro che tappa i fori del dpf Facendo aumentare la differenza di pressione.
    Poi facendo delle iniezioni a 600 gradi questo particolato di Si sgretola in particelle più piccole che passano dai fori e eliminate dallo scarico (teoricamente fuori città) così il dpf si pulisce ed la differenza di pressione cala!
    Se qualcosa non torna ditemi
  4. THOMAS73
    20.628
    23.459
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
  5. rsturial
    17.807
    15.349
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Ci sono filtri (vecchi) che fanno uscire la cenere (che si vede in accelerazione) quelli attuali la trattengono.
    https://ehcteknik.com/it/dpf-cleaning
    La differenza di pressione causata dalla fuliggine è poco rilevante se le rigenerazioni vengono effettuate correttamente e il filtro è in buone condizioni operative.
  6. savio1978
    savio1978 Kartista
    222
    8 Giugno 2018
    trento
    f31
    Ragazzi mi pare stiate andando fuori tema.....bimmerCode..
    A garrincha piace questo elemento.
  7. THOMAS73
    20.628
    23.459
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    una chiacchiera tira l'altra e andare ot è un attimo....
  8. savio1978
    savio1978 Kartista
    222
    8 Giugno 2018
    trento
    f31
    Certo , capisco....vediamo di continuare a sperimentare nuove codifiche e renderle note
  9. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Non ti basare solo su dati presi in poco tempo, guarda sempre il valore su computer di bordo (non azzerarlo) e non computer di viaggio. Poi scaricati un app per tenere conto di km e litri inseriti, poi confronta . Non andrei a toccare senza avere certezza assoluta che sia sballato. In ogni caso mi sembra di ricordare che non si questione di codifiche ma di cambiare dei valori nel menù segreto, ma di più non so.
  10. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Ok ma di solito tutti si lamentano che il computer è molto ottimista se fosse di solo 0,2/0,3 sarebbe quasi inavvertibile!
    Altre esperienze di qualcuno?
  11. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Io lo feci tempo fa dal menu segreto.....poi rimisi com'era!
    Se trovo la procedura la posto
  12. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Io ero uno convinto dell’ottimismo del cdb, ma non è così, e che sappia io in ben pochi si lamentano...se ne è discusso varie volte nel 3d “consumi reali F20”.
  13. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Ieri andando a lavoro 40km ho fatto i 28,2km/L da computer...mi leggerò il3d grazie
  14. Jetro
    Jetro Aspirante Pilota
    49
    19 Agosto 2020
    Biella
    320D GT (F34) Luxury 2017
    Grazie a tutti per i consigli: appena ho un attimo di tempo mi leggo le relative discussioni: mi sembra di capire che l'interfaccia migliore in questo caso sia l'icom.
    Nel frattempo magari acquisto quella economica giusto per disabilitarmi lo s&s.
    Riguardo ai consumi sono rimasto anche io piacevolmente sorpreso. Sto misurando pieno-pieno e vi saprò dire.
  15. Jetro
    49
    19 Agosto 2020
    Biella
    Ciao a tutti, di nuovo...
    Con bimmer code (o altro) è possible codificare l'attivazione di Car Play? ho letto qualcosa nelle pagine indietro e mi chiedevo se fosse ancora fattibile.
    Sullo store Connected Drive per la mia auto è acquistabile, di conseguenza non penso serva hardware aggiuntivo.
  16. savio1978
    savio1978 Kartista
    222
    8 Giugno 2018
    trento
    f31
    buongiorno, qualcuno di voi ha idea su come si possano codificare le luci led anabbaglianti in modo da farle lampeggiare all'apertura e chiusura del veicolo?? (F31)........ ho smanettato un po, adesso lampeggiano gli abbaglianti quando apro e chiudo l'auto.
  17. Massimiliano Tantillo
    Massimiliano Tantillo Kartista
    106
    16
    8 Giugno 2019
    Siracusa
    bmw f31
    Buonasera. È possibile conservare i file per ripristinare l'auto con bimmercode? Il mio dubbio è che se si dovesse rompere il cellulare, come faccio ad effettuare eventuale ripristino?
  18. Happy77
    Happy77 Kartista
    198
    41
    26 Settembre 2017
    Granarolo dell'Emilia
    BMW 118d
    Direi di sì. Almeno su Android trovi una cartella "bimmercode" nella memoria interna del telefono con i vari backup che l applicazione crea automaticamente ad ogni codifica. Se dai un'occhiata la trovi e magari te la copi da qualche altra parte.
    A Massimiliano Tantillo piace questo elemento.
  19. keanu86
    keanu86 Aspirante Pilota
    21 Giugno 2020
    Trieste
    Bmw 525 touring xdrive
    Ciao ragazzi, mi compare l'errore 2448 e 2449; mi dice di aver raggiunto la quantità di km massima con il fap. L'auto va come sempre... Come posso controllare lo stato del fap e magari azzerare gli errori con bimmerlink?? Grazie
  20. THOMAS73
    20.628
    23.459
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Ti sei già risposto, con BimmerLink controlli stato dpf, non so però se l’errore raggiungimento vita utile sia azzerabile
