Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. Bunnicula
    Bunnicula Aspirante Pilota
    15
    25 Ottobre 2019
    Milano
    BMW x4 20d Xline
    Quelle indicate nel manuale arrivato insieme:
    Hu-nbt—> speed limit info —-> Active
    Kombi —> speed limit generation —-> sli generation2
    Kombi—-> kia speed limit —-> Active
    non ricordo nel ultimo se kia o pia domani controllo sul foglio che ho giù in garage
  2. Bunnicula
    15
    25 Ottobre 2019
    Milano
    BMW x4 20d Xline
    C’è un’altra opzione riguarda l’hud ma non montandolo non l’ho codificata.
    Il mio kombi è il 6wb
  3. carmeloc94
    carmeloc94 Kartista
    52
    22 Luglio 2019
    Messina
    BMW E90 320d M47 Montego Blue 12/2006
    Salve, c'è qualche modo per far funzionare bimmercode su e90 del 2006? Dopo aver comprato l'adattatore mi gira il cxxo non poterlo usare. Ho già carly ma capita spesso che fallisce le codifiche così volevo provare bimmercode.
  4. brando 72
    brando 72 Aspirante Pilota
    11 Luglio 2020
    novara
    serie 1 120
    buon giorno potete dirmi il procedimento x codificare i fari after angeleyes led..sulla f20 2013 o un link dove se ne parla grazie
  5. skappa
    skappa Aspirante Pilota
    22 Luglio 2020
    Milano
    F20
    buongiorno a tutti, sono nuovo del forum, posseggo una f20 118d. Ad alcuni sembrerà una domanda banale, ma leggendo tra i post non ho capito la differenza tra bimmerlink e bimmercode.
    Qualcuno dotato di santa pazienza potrebbe spiegarmelo. grazie mille
  6. rsturial
    17.798
    15.349
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Bimmerlink ha funzionalita' essenzialmente diagnostiche e di monitoraggio in real time dei parametri di funzionamento del motore.
    Bimmercode serve a codificare (modificare) le impostazioni delle centraline dell'auto per avere funzionalita' non attivate (anche alcune tra quelle non acquistate) o modificare il funzionamento di quelle gia' attive.
    A THOMAS73 e ilGuru77 piace questo messaggio.
  7. skappa
    22 Luglio 2020
    Milano
    F20
    Grazie mille, sostanzialmente se ho ben capito nel caso di dover resettare parametri banali tipo cambio batteria, pressione pneumatici o disattivare lo start e stop direi che è meglio avere bimmercode.Viceversa se si vogliono interpretare i messaggi provenienti dalla centralina meglio bimmerlink. condividi?
    Inoltre vedo che x ios bimmerlink costa 34,99 mentre bimmercode non vedo il prezzo. è gratuito? grazie
  8. rsturial
    17.798
    15.349
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Il reset si fa con Bimmerlink, rientra nella dignostica.
    In particolare per la batteria, il reset di sostituzione di fa con Bimmerlink mentre la codifica di cambio amperaggio (se non la monti uguale) si fa con Bimmercode, ma rimanendo molto vicini di valore con la originale non e' indispensabile.
    Per la pressione dei pneumatici non serve nulla, il reset si fa da idrive, con bimmercode si puo' aggiungere la visualizzazione della temperatura dei pneumatici.
    Per il resto "non e' meglio" avere Bimmercode, serve Bimmercode perche' con Bimmerlink non si puo' fare.
    Se hai un interfaccia obd2 puoi usarli senza acquistarli e verificarne le funzionalita', l'acquisto e' necessario per effettuare le codifiche o i reset (scrivere).
  9. skappa
    22 Luglio 2020
    Milano
    F20
    grazie mille x la spiegazione.
    con obd2 li uso in monitor corretto?
  10. rsturial
    17.798
    15.349
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Con un adattatore ODB2 puoi leggere, scrivere e monitorare, la limitazione e' data dall'applicazione che se non acquistata non permette di scrivere.
    Installa Bimmercode e verifica quali adattatori sono supportati per il tuo smartphone.
    Ultima modifica: 22 Luglio 2020
  11. skappa
    22 Luglio 2020
    Milano
    F20
    grazie mille
  12. savio1978
    savio1978 Kartista
    222
    8 Giugno 2018
    trento
    f31
    salve a tutti , una domanda, con bimmer è possibile anche escludere xdrive come si fa con xdelete??
    chiedo perchè non funge xdelete con il ricevitore che uso per bimmercode.....
    grazie
  13. savio1978
    savio1978 Kartista
    222
    8 Giugno 2018
    trento
    f31
    per i display sportivi , li ho attivati ma non funzionano,li vedo ma non indicano nulla. come si fa esattamente?
  14. policarpo72
    policarpo72 Aspirante Pilota
    6 Novembre 2018
    francavilla in sinni
    bmw serie 3 f30
    ciao potete dirmi cosa bisogna abilitare e' come funziona? grazie
  15. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    Buonasera ragazzi, ripropongo un "dubbio" che ebbi qualche tempo fa sulla codifica che feci per attivare i cornering light: è possibile che in contemporanea i fendi si attivano anche in retromarcia e allo sblocco delle serrature?
    Ci sono 6 stringhe da cambiare per attivare i cornering light, ho fatto varie prove e a cambiando alcun stringhe funzionano in tutti e 3 i casi, cambiandone altre, non funzionano per niente.
    Trovo soprattutto fastidiosa l'accensione in retromarcia.... A qualcuno è mai successo?
  16. THOMAS73
    20.618
    23.459
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    a suo tempo li attivai anch'io su F31 ma come a te visualizzo solamente lo sfondo senza nessuna lancetta a valore. Probabilmente serve qualche sensore per farli funzionare o qualche modifica in Expert mode
  17. THOMAS73
    20.618
    23.459
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    io non avendo la centralina dedicata i cornering li ho attivati ma ovviamente non funzionano. Ho codificato invece l'accensione dei fendi assieme alle welcome light ma non all'inserimento della retro. In retro ho attivato l'accensione delle luci sulle maniglie. La x1 che ha le cornering di serie le accende in retro, ma non accende i fendi, devo verificare se codificabili o meno
  18. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Il fatto strano è che sulla mia, attivando i cornering, "automaticamente" attiva insieme l'accensione in retro e allo sblocco.... È questo che non capisco
  19. THOMAS73
    20.618
    23.459
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Ma hai installato la centralina per i cornering?
  20. german
    7.290
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Se.pkice, non funziona perché manca proprio la comunicazione
    Riporto qui ciò che scrissi su altro thread... se la tua auto è antecedente al 10/11 non c'è proprio il segnale DDE
